des histoires d'impédences http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=53&t=4283 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | deux pieds [ Lun 01 Mai 2006, 19:53 ] |
Sujet du message: | des histoires d'impédences |
Salut à tous, j'essaye actuellement de faire jouer 2 hp ensembles et ce n'est pas évident. Donc 2-3 petites questions: ![]() Dans quel cas l'ampli doit-il fournir le plus de courant (et donc chauffer?)? Plus l'impédence est basse, moins il y a de résistance et plus l'ampli sera sollicité ou est-ce le contraire (plus l'impédence est haute et plus l'ampli devra fournir de courant?) ![]() Si je branche les 2 hp en parallèles (2 hp sur les sorties de l'ampli) l'impédence est divisée par 2? Si tel est le cas (ce que je crois) ce n'est pas très bon car je tombe alors en dessous de 4 ohms. ![]() Actuellement le boomer est filtré par une bobine. Pour brancher le tweeter en série ( et donc faire remonter l'impédence)est-ce que je peux greffer un fil avant la bobine? Mon tweeter a besoin d'être fortement atténué (+ ou - 11 db) et la courbe d'impédence est chahutée. Quelle impédence dois-je retenir pour calculer une atténuation avec des résistance (une en série, une en parallèle)? Merci à tous et bonnes écoutes ![]() |
Auteur: | Stephane MARIE [ Sam 06 Mai 2006, 22:50 ] |
Sujet du message: | |
Bonjour Je vais essayer de repondre. _2 HPs de 8 Ohm en // font 4 Ohm et du coup l'ampli est davantage sollicité. Mais si les 2 HPs sont filtrés,l'un en passe bas l'autre en passe haut,l'ampli "verra" un HP de 8 Ohm pour les graves et un HP de 8 Ohm pour les aigus. _Pour attenuer un ton tweeter de 11 dB,s'il fait 8 Ohm,il faut une resistance de 3 Ohms en // (sur les bornes du tweet) et 6 Ohms en serie,grosso modo. |
Auteur: | 4lexander [ Dim 07 Mai 2006, 01:08 ] |
Salut, Tu n'aurais pas vu un cochon passer ? |
Auteur: | deux pieds [ Dim 07 Mai 2006, 15:39 ] |
disons que j'ai 30 millions d'amis mais pas trop de compétences en electroniques. Finalement j'arrive au bout de ce que peut faire une CP350ti, c'est pas mal mais doit y avoir mieux. Je les avais acheter pour me passer de weeter mais après atténuation il ne reste pas grand chose en aigu (un peu comme un fe 103S). Voilà. Merci pour vos réponses ![]() Bonnes écoutes. ![]() |
