moyens de mesures http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=3648 |
Page 2 sur 4 |
Auteur: | ezza [ Dim 11 Fév 2007, 14:26 ] |
Sujet du message: | |
salut en plein montage de : http://www.melaudia.net/stationMesure.php A+ |
Auteur: | 4lexander [ Lun 12 Fév 2007, 07:41 ] |
4lexander a écrit: Merci, mais pour 50€ je prefere acheter un préampli tout fait
les montages que tu me proposes sont sans doute très bien, mais j'ai absolument rien chez moi pour fabriquer ca en plus entre le JIG, le préam micro, et l'aprentissage à SW je vais en avoir pour des mois avant de commencer ma premiere mesure Je vais donc m'orienter vers un truc du commerce pour le préamp. Citation: Laisse tomber le preamp a tube, c’est plutôt orienté prise de son Bon ok c'est orienté prise de son, ca va changer quoi à mes mesures objectivement ? sinon ca http://www.monacor.com/fr/produktseite_suche.php?artid=5213&spr=FR&typ=full ??? UP ! |
Auteur: | ezza [ Lun 12 Fév 2007, 11:21 ] |
preampli-micro montage finie la mis en boite : ok A+ |
Auteur: | 4lexander [ Lun 12 Fév 2007, 20:12 ] |
Bon, je vais aprtir sur le couple MIC100 + ECM8000 Heu... une question "alacon" > le ECM8000 est livré avec son cordon XLR ? @+ |
Auteur: | ezza [ Lun 12 Fév 2007, 20:54 ] |
une question "alacon" réponse a la ...... sans cordon vue le prix A+ |
Auteur: | 4lexander [ Lun 12 Fév 2007, 21:42 ] |
ezza a écrit: une question "alacon"
réponse a la ...... sans cordon vue le prix A+ Arf ! ben merci d'avoir répondu à cette question un peut co***e, c'est à dire qu'en materiel de mesure et plus généralement de sonorisation pro j'y connais absolument RIEN Je découvre |
Auteur: | ezza [ Mer 14 Fév 2007, 23:01 ] |
preampli micro électret de melaudia = fait un peux galéré pour les FET-p les images du micro http://esari.club.fr/MiniPC/premicint.JPG http://esari.club.fr/MiniPC/premicext.JPG A+ |
Auteur: | 4lexander [ Ven 23 Fév 2007, 20:08 ] |
http://www.homecinema-fr.com/forum/download.php?id=32182 Bon, je suis parti sur ce JIG là. J'espere que quelqu'un sera me répondre. Les deux "mode" du haut : IMPED CAL x OHMS servent à calibrer la mesure d'impédance peut'on remplacer les valeurs ? et suprimer l'une des deux ? Si je mets une résistance de 6.5 Ohm par exemple, quel est le problème puisqu'à priori la calibration se fera sur 6.5 Ohm alors. Le mode FREQ MEAS -20DB ne m'interesse pas, je peux donc supprimer le couple de résistance R7 ? http://mysite.verizon.net/tammie_eric/audio/jig2/j2_schem.gif Merci Je pense contruire le boitier durant la semaine, la carte son est une SB MP3+ en USB, micro ECM8000 et préamp MIC100 Voila @+ |
Auteur: | ezza [ Lun 26 Fév 2007, 11:25 ] |
salut alors cella avance t'a boite a malice A+ |
Auteur: | 4lexander [ Lun 26 Fév 2007, 14:09 ] |
Hello, Il me manque juste quelque comosants, et les réponses à mes questions |
Auteur: | ezza [ Lun 26 Fév 2007, 14:44 ] |
pour l'inter SW1 = "IMPED CAL x OHMS" une des deux resistances R4 R5 ......que tu veux supri. ? ou modifier pour calibrer la mesure un seul point c pas bon il en faut plusieur non A+ |
Auteur: | zalitron [ Lun 26 Fév 2007, 17:38 ] |
Bonjour Juste pour info le JIG ne sert pas a grand chose si ce n’est avoir une boite a boutons, en effet la fonction auto calibration de SW fonctionne assez mal ( je parle de mon cas ), l’important est de connaître la valeur de la résistance de mesure ( celle ne série avec le HP ) A+ |
Auteur: | ezza [ Lun 26 Fév 2007, 20:31 ] |
la " boite a boutons" non c util..... pour ne pas branch/débrancher sans arret et puis c mieux une boite q'un ta de spaghettie ...........a suivre |
Auteur: | 4lexander [ Jeu 01 Mar 2007, 21:43 ] |
ezza a écrit: pour l'inter SW1 = "IMPED CAL x OHMS"
une des deux resistances R4 R5 ......que tu veux supri. ? ou modifier pour calibrer la mesure un seul point c pas bon il en faut plusieur non A+ Salut, Bon en fait je vais respecter le JIG II à la lettre, sauf les résistances de calibrage. J'attend encore quelques composants... |
Auteur: | 4lexander [ Dim 11 Mar 2007, 14:08 ] |
Hello, La boite à malice est finie les hostilitées commencent avec SW Pour le moment j'arrive ... à rien |
Page 2 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
