Conception de modèle Ltspice http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8059 |
Page 2 sur 9 |
Auteur: | vapkse [ Mer 08 Déc 2010, 20:47 ] |
Sujet du message: | Re: Conception de modèle Ltspice |
Le inc est dans le zip, mais je n'ai pas commenté le truc des filament. Pourquoi créer un model? j'utilise le générique de LTC triode tétrode ou penthode dans misc. Je préfère utiliser les directives plutôt que les inc. Si tu télécharge un schéma, tout est dedans, pas besoins de configurer ton LTC avec des inc. Serge |
Auteur: | Totof [ Mer 08 Déc 2010, 20:58 ] |
Peut être créer une librairie et mettre la ligne de commande alors .inc Vapksevaccum.lib pour n'avoir qu'une ligne sur le schéma et le rendre plus agréable juste une proposition hein Pour les modèles de transfo la feuille Excell ne mentionne pas les capacité parasites je les ai rajouté par raccourci avec mes mesures sur mes "réels" et la feuille de Yves Bon appétit |
Auteur: | chanmix51 [ Mer 08 Déc 2010, 21:56 ] |
vapkse a écrit: Le inc est dans le zip, mais je n'ai pas commenté le truc des filament. Pourquoi créer un model? j'utilise le générique de LTC triode tétrode ou penthode dans misc. Je préfère utiliser les directives plutôt que les inc. Si tu télécharge un schéma, tout est dedans, pas besoins de configurer ton LTC avec des inc. Serge Je plussoie. Peut être qu'on peut tout mettre dans un seul fichier et changer le nom de la lampe au besoin ... Fichier(s) joint(s): Amicalement, Chanmix |
Auteur: | Totof [ Mer 08 Déc 2010, 22:07 ] |
J'ai une idée vous me dite si vous êtes d'accord Je pense qu'on a tous les 3 les mêmes visions On peut appeler cette librairie Vaccumaudiyofan.lib la mettre en copyleft et la compléter au fur et a mesure de nos élucubration Q'en pensez vous SeRge je regarde tes .mat |
Auteur: | Totof [ Mer 08 Déc 2010, 22:22 ] |
pas mal ton modèle , deux petites remarques en mode triode tu as sur le graphique ( évaluate résult ) la 4 ème courbe en partant de la gauche pour Ia fonction de Vg ; un point qui se "balade" ca change rien au modèle mais en mode pentode , j'essaye au possible par apport a la tension de Vg la plus négative , celle de zéro et celle entre les deux , j'ai remarqué que j'avais de meilleur résultats comme cela Sinon beau boulot J'ai discuter par mail avec le concepteur de Motega et il doit regarder pour modifier les courbes de courant d'écran pour quelle soient plus "naturelle" , dès que j'ai du neuf je vous le dis Allez je retourne a câbler mon IV Converter |
Auteur: | vapkse [ Mer 08 Déc 2010, 23:14 ] |
Ok, je corrige, merci. C'était mon premier, bourré d'erreurs avant que j'arrive à le simuler dans LTSpice. Si tu communique avec le concepteur de Motega, dis lui que sous Windows 7, les radio boutons et check boxes sont invisibles. Il faut exécuter Motega en compatibilité Windows 2000. Serge |
Auteur: | Totof [ Mer 08 Déc 2010, 23:21 ] |
Ah merde alors, tu as trouvé On a pourtant parlé de ça car je m'en suis rendu compte en créant les 6F12P et lui n'avait pas de réponse On a pas pensé a utilisé la compatibilité Moi j'utilise Motega sous Matlab encore je fait l'essai de suite As tu regardé tes modèles dans les traceurs pour corréler avec les datas Bonne soirée Je lui mail de suite , je viens d'essayer ça fonctionne au poil en standalone |
Auteur: | vapkse [ Mer 08 Déc 2010, 23:41 ] |
Totof a écrit: en mode pentode , j'essaye au possible par apport a la tension de Vg la plus négative , celle de zéro et celle entre les deux , j'ai remarqué que j'avais de meilleur résultats comme cela En français? |
Auteur: | Totof [ Jeu 09 Déc 2010, 00:10 ] |
vapkse a écrit: En français? En gros j'utilise 3 courbes avec 7à10 points par courbes pour 0 volts de tension VG , la plus négative du datasheet par exemple -4 et celle du milieu -2 Bonne nuit |
Auteur: | vapkse [ Jeu 09 Déc 2010, 20:18 ] |
Totof a écrit: en mode pentode , j'essaye au possible par apport a la tension de Vg la plus négative , celle de zéro et celle entre les deux , j'ai remarqué que j'avais de meilleur résultats comme cela Salut Totof. Tu veux dire de meilleurs résultat que par rapport à si tu prenais toutes les courbes? Dans ce cas c'est normal, moins tu lui donne de points, plus il a de chance avec ces formules à arriver à les respecter, mais ça ne veux pas dire pour autant que les résultats sont meilleurs. C'est juste l'indication d'erreur qui est meilleur. Serge |
Auteur: | Totof [ Jeu 09 Déc 2010, 20:41 ] |
Bonsoir Serge Oui je parlais du nombre de courbes , et non je parlais pas des résultats en % d'erreur Je parlais de l'allure du modèle dans le traceur et le respect des écartement maintenant tu peut affiner , dans ce cas je fait par exemple 0 -2 -4 , pour allez plus loin au lieu de 10 point par ligne je passe a 15 ou plus ou j'ajoute des lignes comme 0 -1 -2 -3 -4 par exemple et surtout je note les lignes ça évite de recommencer a relever Jeroen Boschma m'a répondu ce matin il travaille a améliorer le modèle de courbe pour le courant d'écran , pas simple apparemment , faut être patient Déjà je sais pas si tu as remarqué mais les modèles après quelques itérations sont mieux que ce que tu trouve sur le net D'ou l'idée d'une VaccuumAudiyofan.lib Bon appétit |
Auteur: | Yves07 [ Dim 30 Oct 2011, 18:57 ] |
Sujet du message: | Re: Pré-ampli, mu-follower hybride de 6N16B |
Totof a écrit: . . . Peut tu avec le TCT mesurer une 6F12P ou pas Non, pas en l'état ! Il faut faire des relevés avec plusieurs combinaisons de g1 et g2. Mais à défaut de connaître les valeurs propres à chaque tube, le modèle doit être tel que: 1- Le courant d'écran augmente avec la tension d'écran. 2- Le courant d'écran diminue avec la tension d'anode (il grimpe au ciel pour de très faibles tensions d'anode et l'écran peut se volatiliser !) 3- Le courant d'écran ET la courant d'anode diminuent quand la grille 1 devient plus négative. Ca fait donc trois paramètres à intégrer ! ! Habituellement la somme des courants d'écran et d'anode est pratiquement constante à tension de g1 et d'écran constante et à tension d'anode variable ce qui est conforme à "2" et peut constituer une approximation acceptable Il y a des exceptions avec certaines tétrodes à faisceaux plus ou moins bien dirigés ou les courants d'écran ou d'anode peuvent s'inverser (devenir négatifs ). Aux très fortes tensions d'anode le courant d'écran tend vers 0 . Bon courage . . . Yves. |
Auteur: | Totof [ Dim 30 Oct 2011, 19:11 ] |
Je vais mesurer quelques tensions d'écran avec mon lampemètre mais cette vacherie de pentode est dur à mesuré et la HT ne descend qu'a 25 volts j'ai vais relevé quelques point pour -1.5,-1 et -0.5 si je peut je vous tiens au courant |
Auteur: | Yves07 [ Dim 30 Oct 2011, 19:20 ] |
Oui, mais ça ne t'aidera pas à créer ton modèle . . . Respecter la condition "2" serait déja pas mal. |
Auteur: | Totof [ Dim 30 Oct 2011, 19:26 ] |
oui on est bien d'accord je suis entrain une ènième fois de comparer les équation ou formule des modèle avec une bonne "forme" de courant d'écran avec les mauvais modèle ou comment adapté un bon modèle au courbes de la 6F12P je retouren lire |
Page 2 sur 9 | Heures au format UTC + 1 heure |
