Conception de modèle Ltspice http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8059 |
Page 3 sur 9 |
Auteur: | Totof [ Dim 30 Oct 2011, 21:11 ] | ||
Sujet du message: | Re: Pré-ampli, mu-follower hybride de 6N16B | ||
Bonsoir en pièce jointe un fichier pour essai Merci des retour d'info j'ai annoté dans mon langage les valeurs à modifié pour modifier les courbes Si quelqu'un peut m'expliquer curly brace dans le spice error log je le remercie d'avance A tout de suite et bon appétit
Auteur: | Totof [ Dim 30 Oct 2011, 22:24 ] | ||
Re J'ai trouver pour les curly brace ci-joint le fichier .inc modifié A plus
Auteur: | Totof [ Lun 31 Oct 2011, 18:52 ] | ||
Bonsoir 7 téléchargements et pas un commentaire Bon je pose les questions , on verra si on trouve une réponse 1° le modèle publié en dernier a l'équation du courant grille mais il faut rajouter des espaces pour qu'elle fonctionne ma question pour PBen as tu pu améliorer ton modèle sur ce point 2° je suis pas à 100 % satisfait de ce modèle et surtout il est pas simple de modifié les paramètres pour créer d'autres tubes je pense partir sur mes favoris càd les modèles EXCEM/RYDEL ci joint en archive le fichier EXCEM complet Suite plus tard si j'arrive à bidouiller une 6F12P je continuerai par 6Z43P Avis au amateur
Auteur: | Totof [ Mar 01 Nov 2011, 00:07 ] | ||
Bonsoir Après quelques heures de recherche voici une archive avec 2 tubes , 1 X EF86 et 1 X 6F12P basé sur les modèles mathématiques de EXCEM/RYDEL j'ai annoté ce que j'ai compris des paramètres, je bute sur un paramètre , le K2 Vos avis serait interressant Bonne nuit
Auteur: | Totof [ Mar 01 Nov 2011, 11:16 ] | ||
Bonjour Cause pluie , j'ai bidouillé une 6Z43P selon les modèles mathématique EXCEM/RYDEL si Chanmix, Yves, Philbob ou quelqu'un d'autre veut jeter un oeil le courant d'écran est améliorer et colle plus au graph du datasheet qui pour une fois mentionne celui-ci ne pas oublié que cette modélisation représente les 2 anodes réunies donc double du courant d'anode par rapport au graph Il faudrait encore l'améliorer si on peut ps toujours pas de comentaire
Auteur: | Totof [ Ven 04 Nov 2011, 19:20 ] | |||
Sujet du message: | Re: Pré-ampli, mu-follower hybride de 6N16B | |||
Bonsoir C'est pas la foule pour avoir quelques recommandations pour ces modèles bref j'ai continuer a creuser mes bibliothèques et regarder la forme des courbes donc j'ai retrouvé une archive avec des équation qui donne de bon résultat Pour Philbob si tu peut jeter un oeil , et si tu peut m'aider à comprendre les synthaxes des équations une première archive avec un modèle de 6EJ7 proche d'une EF184 et la deuxième complète avec une belle série de loupiotte bon "run" Ps pour Chanmix bon anniversaire à la petite
Auteur: | philbob [ Ven 04 Nov 2011, 23:50 ] |
Bonjour, J'ai creusé un poil plus sur les modélisations de tube, et plus particulièrement sur le modèle Norman Koren évoqué sur un fil parallèle. Je livre ici le résultat de mes cogitations. A lire donc et bien entendu à critiquer. Pour Totof Ok je m'y mets |
Auteur: | philbob [ Ven 04 Nov 2011, 23:53 ] |
Si je mets pas le lien, ça risque pas d'arriver...... http://dl.free.fr/oifcctxjR |
Auteur: | trappeur [ Sam 05 Nov 2011, 09:23 ] |
Super boulot Phil.... et très pédagogique avec çà .. ça doit être queqchose quand tu creuses autrement qu'avec un poil... A+ |
Auteur: | Totof [ Sam 05 Nov 2011, 09:44 ] |
Bonjour Philbob Comme Trappeur , chapeaux bas Mr j'ai enfin compris comment c'était construit , les rapports formules mathématiques ===> formulation LTC Bref la même chose pour les pentodes et tu poste le tout dans un fil spécial , J'adore On en a tous rêvé tu l'a fait J'aimerai aussi avoir plus d'info, voire tes sources sous Qcad comment scanné et le reste , je pense que tu doit pouvoir assouvir mon rêve , a savoir un petit programme qui "compute" les "tournevis" au départ des graph de datasheet et sous Linux Pour la pertinence des modèles , en effet à nous de savoir les limites de fonctionnement mais ton approche est sous la limite des disparités d'un même lot d'un tube ( rapport aux écarts sur les courbes au point de fonctionnement ) par contre aux limites de fonctionnement du tube c'est une autre histoire regarde les modèles de Ayumi Nakabayashi de l'archive Tube model 3.01 quand tu touche des tensions grille positive ou tension d'anode négative les représentations des courbes restent "propre" même l'équation du courant grille est plus poussée qu'ailleurs Bref tout ça pour dire que j'apprécie grandement ton travail et que c'est à nous de savoir posé les limites d'utilisation mais à part ça , les modèles de tube et l'utilisation de LTC sont une énorme aide AMHA A plus |
Auteur: | chanmix51 [ Sam 05 Nov 2011, 11:57 ] |
Hello Philbob, Premièrement J'aimerais bien comprendre le coup de la dérivée pour choisir le point de fonctionnement. Si j'ai bien compris tu traces la droite de charge ce qui te permet d'avoir la relation Va = F(Vg) et tu dérives F(Vg) sur Vg. La question est «comment écrire F(Vg) ?» D'autre part, si tu passes par Nantes un de ces 4 et que ça te dit de venir écouter la combinaison TDA1543 / convertisseur, tu es le bienvenu. Amicalement, Chanmix |
Auteur: | Totof [ Mer 09 Nov 2011, 21:11 ] |
Bonsoir Oui l'avantage du freeworld c'est de pouvoir regrouper les idées et les travaux non Yves tu peut créer un nouveau post non A plus |
Auteur: | philbob [ Mer 09 Nov 2011, 22:03 ] |
Bonjour, Pour Yves toujours: Bon, j'ai écrit les courbes dans l'ordre des tensions croissantes, comme c'est fait dans le tdf. Question: J'ai remarqué que pour chaque courbe, le point de départ est à Va <0 (Va très petite) et Ia très petit. Question: Les courbes doivent t'elles systématiquement débuter par le point Va=0 et Ia=0 ? |
Auteur: | Yves07 [ Mer 09 Nov 2011, 22:54 ] |
philbob a écrit: Bonjour, Pour Yves: Bien compris le format de fichier. Question: Les courbes sont stockées de Vg1 min à Vg1 max. Cela a t'il une importance ou est t'il possible de les stocker en ordre inverse ? Tu vas en trouver dans les deux sens, si je me souviens bien selon la version du hardware ! Je remets tout dans l'ordre avant de m'en servir. Ceci étant, -10v n'est pas supérieur à -5v Citation: Les courbes doivent t'elles systématiquement débuter par le point Va=0 et Ia=0 ? Pas nécessairement ! Mais c'est tellement facile à rajouter si ça simplifie un algo . . . @totof. Demain je scinde le fil et je déplace les messages @Lionel. Le mien à démarré, un peu "allégé" Encore quelques mesures et bidouilles à terminer . . . Là aussi, j'ouvrirais un autre fil Yves. |
Auteur: | philbob [ Mer 09 Nov 2011, 23:14 ] | ||
Bonjour, Avant que Yves ne créer le fil spécial "numérisation de courbes", voici la nouvelle version incluant le format tdf. Nota: les évolutions du code sont tracées dans le fichier evolution.txt Pour ma part, je vais aller ZZZZ
Page 3 sur 9 | Heures au format UTC + 1 heure |
