Grandes enceintes colonne 2 ou 3 voies, 400€ max http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=2967 |
Page 7 sur 8 |
Auteur: | 4lexander [ Sam 19 Nov 2005, 00:11 ] |
Sujet du message: | |
oui, je vais tenter demain |
Auteur: | 4lexander [ Sam 19 Nov 2005, 02:00 ] |
Citation: pour le SLS je l'ai peut-être déjà mis mais : tu poses en parallèle avant le HP une résistance de 5,6 ohms en série avec un condo de 100yF.
@+ oui effectivement j'ai vérifié avec x-over là tu parle bien de la correction de la monté d'impédance pour le boomer la fréquence de résonnance peut être un atout si elle est située basse car elle donne un "boost" non négligeable c'est bien ça ? |
Auteur: | binuche [ Sam 19 Nov 2005, 09:56 ] |
Sur le boomer une correction de la résonance baissera un peu son niveau mais très peu dans ce cas. De plus les valeurs de corrections nécessaires sont beaucoup trop importantes ( plus de 2000 yF par exemple... ). Dans tout les cas évite si possible dans une colonne à grosses Bande passante tout effet de boost sur la grave, sinon avec la pièce ça devient très vite déséquilibré. Ne corrige pas la résonance du fostex car dans le cas présent il est indispensable de maintenir son action le plus bas possible. Même si ça se fait un peu au détriment de la puissance admissible de l'enceinte. @+ |
Auteur: | 4lexander [ Sam 19 Nov 2005, 14:42 ] |
ça y est j'ai corrigé l'impédande du boomer, effectivement c'est impressionnant le changement, les mediums sont moins agressif et plus équilibrés |
Auteur: | J2B [ Sam 19 Nov 2005, 19:07 ] |
SALUT peux-tu poster le filtre en place merci @+ |
Auteur: | binuche [ Dim 20 Nov 2005, 11:35 ] |
Que penses-tu de la réponse de l'enceinte maintenant ? @+ |
Auteur: | 4lexander [ Dim 20 Nov 2005, 13:17 ] |
SLS315 coupé à 460Hz à -12dB avec correction d'impédance FE127E non filtré pour le moment FT17H coupé à 13kHz, atténué de -6dB Citation: Que penses-tu de la réponse de l'enceinte maintenant ?
@+ j'ai fai un petit cr http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=3157 mais avant d'avoir corrigé l'impédance du SLS315, l'ensemble est maintenant plus équilibré. Edit :theoriquement je devrais encore avoir un peut trop de bas medium étant donné que le SLS315 n'est coupé qu'a 460Hz, mais mes oreilles n'en juge pas vraiment |
Auteur: | J2B [ Dim 20 Nov 2005, 17:33 ] |
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... cts_id=795 c'est celui là ton woofer? @+ |
Auteur: | 4lexander [ Dim 20 Nov 2005, 20:21 ] |
oui |
Auteur: | 4lexander [ Ven 06 Jan 2006, 21:38 ] |
Salut, HP's rôdé, et apres de longues heures d'écoute je trouve les medium du FE127E un peut trop présent, je me demande si il ne serait pas nécaissaire de mettre un petit filtre atténuateur pour les médium (R L C) vous en pensez quoi ? pour rappel le fe127e est dans 4.5 litres clos, j'ai essayé avec plus ou moins d'amortissement, rien n'y fait. Merci d'avance @+ |
Auteur: | binuche [ Ven 06 Jan 2006, 22:10 ] |
Salut un L-Pad à la limite mais pas un RLC je pense. C'est fait pour couper une bosse étroite de manière assez précise, pas pour diminuer un niveau. En Lpad une correction de 1 à 2 dB doit suffire pour changer la couleur mais tu accentueras les remontées existantes aux extrémités. @+ |
Auteur: | J2B [ Sam 07 Jan 2006, 13:54 ] |
Citation: HP's rôdé, et apres de longues heures d'écoute je trouve les medium du FE127E un peut trop présent,
AMHA, pas grand cose à faire, c'est la signature fostex! on aime ou on aime pas ! essaie de pencher tes enceintes de 30° vers l'arrière pour les écouter hors axe @+ |
Auteur: | binuche [ Sam 07 Jan 2006, 14:53 ] |
As-tu posé une correction d'impédance ( réactance seule ) sur le fostex ? Je pense que cela égaliserai la remontée de l'aigu du fostex qui se cumulerait moins avec le tweeter. En série avec le HP, après filtrage : une résistance de 6,2 ohms puis un condos de 3,3 yf. Pas très cher et à mon avis intéressant à tester. @+ |
Auteur: | 4lexander [ Sam 07 Jan 2006, 15:24 ] |
Je pensais au filtre RLC parce que j’ai l’impression que le surplus de medium ne concerne qu’une plage, j’aurais tendance à dire de 600 à 2500 Hz… Il faudrait faire des mesures pour être sure |
Auteur: | binuche [ Sam 07 Jan 2006, 17:25 ] |
C'est une grosse plage |
Page 7 sur 8 | Heures au format UTC + 1 heure |
