PP 12GN7A http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9497 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | hervediy [ Mar 25 Oct 2016, 13:18 ] |
Sujet du message: | PP 12GN7A |
shake the cloud from off your brow Fichier(s) joint(s): PP 12GN7A.png [ 31.25 Kio | Vu 4032 fois ] |
Auteur: | hervediy [ Mer 26 Oct 2016, 07:52 ] |
Sujet du message: | Re: PP 12GN7A |
o fortuna Fichier(s) joint(s): ppel84-.png [ 31.98 Kio | Vu 4006 fois ] |
Auteur: | hervediy [ Dim 30 Oct 2016, 11:34 ] |
frou-frou Fichier(s) joint(s): frou-frou.png [ 37.16 Kio | Vu 3973 fois ] |
Auteur: | chanmix51 [ Dim 30 Oct 2016, 12:27 ] |
Hello Hervé, Je ne comprends absolument rien à ce que tu fais mais sache que je suis tes projets avec grand intérêt ![]() Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Guy [ Dim 30 Oct 2016, 13:26 ] |
ben Grégoire tu y mets de la mauvaise volonté. shake the cloud from off your brow o fortuna frou frou Ca se passe de commentaires :-) Hervé ne te vexe pas mais moi non plus je ne comprends pas, mais ce n'est pas grave A+ Guy |
Auteur: | fred974 [ Dim 30 Oct 2016, 15:26 ] |
Ouffff je me sens moins seul. ![]() ![]() ![]() |
Auteur: | chanmix51 [ Dim 30 Oct 2016, 15:46 ] |
Bon, j'ai cherché et je pense avoir compris. Un transfo inter-étage entre les deux grilles d'un push à la mode SPUD ![]() Pour info, dans LTSpice, le moteur met beaucoup moins de temps à simuler si tu lui donnes la référence pour les diodes ( je n'ai pas bien compris à quoi elles servaient d'ailleurs dans les anodes des tubes ). Amicalement, Grégoire |
Auteur: | hervediy [ Lun 31 Oct 2016, 10:46 ] |
bonjour à tous, je suis pas vexé. le thème était PP 12GN7A. en gros beaucoup d'amplis à tube (-le cloud-) marchent avec des transfos de sortie avec des primaires de 3k à 7 k d'impédance. moi j'ai envie de m'amuser avec des charges de 10k à 20k (ces charges ne sont pas bien réputées... elle demande plus d'enroulements aux primaires). donc PP 12GN7A, j'aurais pu appeler ça PP de 12gn7a, de el42, el 95, el83, DPP de ef184, de ef89...etc... la puissance visée est de 3 à 5 watts. donc ont peut essayer de se passer d'étage d'entrée. sur la première image: pour ceux qui ne sont pas familier avec le logiciel spice, K2 L4 L3 L5 1 veut dire que les enroulements L4 L3 L5 sont sur même transfo K2( idem K1 L1 L2 L6 L7 1 les enroulements L1 L2 L6 L7 sont sur même transfo K1). donc on a un premier tranfo en entrée et un deuxième transfo en sortie: chanmix51 a écrit: Un transfo inter-étage entre les deux grilles d'un push à la mode SPUD ![]() Grégoire R4 n'a pas besoin d'être découplé par un condo pour annuler la cr local car le signal est symetrique mais ça couple au continu les deux tubes. sur la deuxième image petite astuce que j'aime bien employer de temps en temps et qui fait voir autrement la masse. pour la grille 2, je me suis un peu amusé. j'aurais pu essayer de simplifier en remplaçant R2 par une zener. sur la troisième image: il y a C1, c'est pas bien mais il est référencé à quelques chose de plus amusant que la masse. D1 et D2, je joue avec les écarts de tension entre plaque et G2 à cause de la chute causé par les enroulements L2 L6. après vu la basse impédence d'entrée, faut mieux une source qui "envoie". on peut faire ça (avec un 2sk170 et 2sj74) par exemple: Fichier(s) joint(s): 2sk170pp.png [ 35.97 Kio | Vu 3938 fois ] tout dépend de ce que l'on a en amont. |
