Préampli à base de 6J6 http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=6550 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | RHR9 [ Dim 06 Nov 2011, 11:36 ] |
Sujet du message: | Re: Préampli à base de 6J6 |
SAlut à tous , Je relance un peu ce post , car je viens de me rendre compte d' un phénomène assez désagréable à l' oreille : lorsque le potentiomètre de volume est au minimum , j' ai un gros bourdonnement dans les HPs . Question : à quoi est du ce problème ? Faut-il mettre une résistance talon en série avec le potentiomètre de 47K ? Bien à vous , @ + Philippe. |
Auteur: | Yves07 [ Dim 06 Nov 2011, 11:54 ] |
RHR9 a écrit: SAlut à tous , Je relance un peu ce post , car je viens de me rendre compte d' un phénomène assez désagréable à l' oreille : lorsque le potentiomètre de volume est au minimum , j' ai un gros bourdonnement dans les HPs . Question : à quoi est du ce problème ? Probablement à un problème de "boucle de masse". Le phénomène persiste t'il en débranchant un des deux câbles côté ampli et en le remplaçant par une fiche en court circuit ? Citation: Faut-il mettre une résistance talon en série avec le potentiomètre de 47K ? Chaque prise de sortie devrait avoir sa "masse" isolée et reliée seulement à la broche de "masse" de la section du potentiomètre de volume correspondant. |
Auteur: | philbob [ Dim 06 Nov 2011, 18:42 ] | ||
Sujet du message: | Re: Préampli à base de 6J6 | ||
Bonjour, Une suggestion: Je ne sais pas si c'est le cas ici mais je mets toujours une résistance de rappel à la masse sur le plot du potard. Ca évite les crachotis en fin de course, là ou parfois le plot quitte la piste et laisse l'entrée en l'air.
Auteur: | Yves07 [ Dim 06 Nov 2011, 18:48 ] |
J'avais oublié que le potentiometre est à l'entrée Une (enfin deux) résistances de 100 à 1000 ohms en série avec les grilles et au ras d'icelles ? La suggestion de philbob (résistance en parallèle) est à tenter, environ 10 fois la valeur du pot. |
Auteur: | RHR9 [ Lun 07 Nov 2011, 19:50 ] |
Salut philbob & Yves07 , et merci pour vos interventions . Le problème a été résolu en plaçant une résistance ( 680 ohm ) en série avec la grille ( les grilles ) de chaque 6J6 . Maintenant je peux mettre le potentiomètre de volume à "0" sans bruit . C' est une habitude chaque fois que j' éteins la chaine . Amicalement , @ + Philippe. |
Auteur: | Yves07 [ Lun 07 Nov 2011, 20:27 ] |
La vie est belle ! |
Auteur: | RHR9 [ Jeu 11 Fév 2016, 18:50 ] |
Bonjour à tous , une question que je me pose : s' agissant d' un préampli , y a-t-il une utilité de chauffer les tubes en courant continu ? Est-ce que ma remarque est sensée ? Que va m' apporter une telle modification ? Cordialement , @ + Philippe. |
Auteur: | chanmix51 [ Ven 12 Fév 2016, 11:52 ] |
Bonjour RHR9, Si ton circuit ne fait pas de bruit avec un chauffage en continu alors mieux vaut ne pas y toucher. Redresser et filtrer le circuit de chauffage est compliqué à cause de l'intensité que doit fournir le l'alimentation du chauffage. Si cela n'est pas bien fait, cela cause plus de problèmes qu'un chauffage en alternatif : bruit à 100Hz, oscillations non sinusoïdales en toit d'usine bref … Le mieux est de polariser le circuit de chauffage alternatif une quinzaine de volts au dessus de la cathode des tubes chauffés si c'est possible. Amicalement, Grégoire |
Auteur: | RHR9 [ Ven 12 Fév 2016, 17:48 ] |
Bonjour chanmix51 , Merci pour ta réponse ! Qui plus est pour passer en chauffage à courant continu , je devrais utiliser un autre transformateur . Je laisse mon circuit tel quel . @ + Philippe. |
