Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 100 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Mer 13 Juil 2005, 01:15
Bonsoir tous le monde.
Voila j'ai bobiné, compté les tours, bobinés et rebobiné.....
Quel patience qu'il faut !!!
Voila j'ai réalisé une 1er modifiction de transfo d'alim pour faires des montages tubes experimentale.
Je n'y est pas mis 2 enroulement 6.3 volt point milieux comme prevu au depart et j'ai préféré previlegié plusieurs prises ht pour tester different montages.
En fait je vais m'exercer avec ce transfo et en sortie un tu101 audax pour faire des montages experimental d'ampli et me faire la main avant de realisés de vrais amplis du forum
Maintenant il faut que je le teste en charge.
Voici les tention relevé au metrix digitale a vide.
Primaire dont l'enroulement est d'origine . 230 volt
1 er fil carré largeur 2 mn soit S=4(tres dur a bobiné) 6,45volt
il doit supporté en theorie 8 amperes.
2 er 17 dixieme de mn de diametre S=2.26
il doit supporté 4.52 amperes.
il a une prise a 5.04 volt intermédiaire et 6.,47 volt
3 ème enroulement
Sortie HT
Diametre du cable 0.5 mn S=0.19
Intensité max de 380 ma sous 342 volt et sur les autres prise aussi .
prise01 37 volt
prise02 158 volt
prise03 192 volt
prise04 231 volt
prise05 246 volt
prise06 265 volt
prise07 283 volt
prise08 304 volt
prise09 322 volt
prise10 342 volt
Les tentions correspondent a ce que j'avais prevue
Reste un teste en charge pour voir si ca chauffe pas trop au débit prevu
La prise ecran a etait realisé avec de l'alu d'embalage alimentaire coupé en bande et fixé sur un adhesif plus large et isolant puis bobiné juste par dessus l'isolant d'origine du primaire sur toute sa largeur.
Un fil en cuivre denudé et sans vernis y est fixé sur une bonne longeur et sort de la carcasse en vue d'une connexion.
Pour les testes en charge je vais branché sur la prise 4 de l'enroulement ht une ampoule de 75 watt ce qui fait environ 0.34 ampere
pour les autre prises 6.3 et 5 volt je vais voir comment les chargés..
Voici aussi des photos
Enroulement ht en court de realisation on voit quelques prises intermediaires.Celui a 298 spires ne sera plus en contacte directe avec l'enroulement mais isolé par de l'adhesif sur sa remonté.
Toujours la ht avant isolation et bobinage autre couche.
et la en cours de remontage avec les fils ht scotché pour pas gené le remontage de la carcasse.
J'ai pas d'autre photos de la realisations des enroulements 6.3 v et 5 v.
Voici le transformateur remontés mais il faut que je fixe une plaque de connexion pour souder les sorties ht dessus afin d'eviter les court circuits, faire plus propre et ne pas abimés un fil. Voila donc en photo mon 1er proto presque terminé. Image
Il sera tester loin de toute matiere pouvant bruler et monté que sur des chassis feraille car j'ai pas encore 100 p100 confiance. arf
Amicalement
Thierry du var
Thierry
 Sujet du message: Bienvenue au club
MessagePosté: Mer 13 Juil 2005, 13:46
Salut Thierry,
Ouais ! !
Beau début courageux :D
Tu as tout fait à la main ? Même pas une manivelle ?
MessagePosté: Mer 13 Juil 2005, 14:22
Si vous voullez jai un peu de doc sur la realisation des transfos (de la vieille), si vous checher des trucs speciaux.
Je vais recherhcer le titre du bouquin, vous me direz si cela vous interesse, et je vous scanne tout ca.
bye
MessagePosté: Mer 13 Juil 2005, 14:51
Sympa ! C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure cuisine :wink:
MessagePosté: Mer 13 Juil 2005, 14:59
Deux secondes je regarde de suite
MessagePosté: Mer 13 Juil 2005, 15:03
je ne l'ai pas là, il est dans ma maison de campagne, je vous le file en fin de semaine prochaine, je donnerai le titre du bouquin et la table des matieres et vous direz ce qui vous interesse
MessagePosté: Mer 13 Juil 2005, 15:06
si retrouve je vous scanne la table des matieres, edition 1972
MessagePosté: Mer 13 Juil 2005, 15:11
donnez moi votre adresse de massagerie sur le MP pour que je vous donne tout ca, desole je ne sais pas comment on met des images sur le phorum.
MessagePosté: Mer 13 Juil 2005, 20:09
Salut Yves
Oui c'est tous du cousu main !
C'est fait pour la HT avec du fil de recup de transfo tv et aussi avec le fil d'origine débobiné du transfo pour les toutes les basses tensions.
Mais j'aimerais trouver de meilleurs matérieux pour l'isolation inter enroulement ,un verni de protection pour proteger et eventuelement ré-isolé du fil de cuivre legerement abimé + d'autre accessoires bornier a cosse ect...
Tous les conseils sont les bienvenues.
Si je metrise bien plus tard la modification des transfos ,j'aurai
peut etre un grand projet: transformation d'un transfo monstrueux d'alim
220 volt avec une prise écran d'origine de 100 amperes sous 12 volt en un transfo pour ampli a tubes (20 kilo le transfo )
De quoi alimenter un ampli multicanal 5.1 a tube .
Pour Jérome
La documentation m'interesse aussi si vous l'avez retrouvez car j'ai besoin d'en apprendre pas mal
Merci d'avance .
Je suis trop inculque mais les projets ne me font pas peur .
Je vous envoie en message message privé mon adresse email
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Jeu 14 Juil 2005, 10:01
la doc m'interesse bigrement si tu peu me passer ça. (contacte moi par mail ptsoundlab@aol.com).
Si tu le veux bien, je la mettrais en ligne que tout le monde en profite.
MessagePosté: Sam 16 Juil 2005, 11:12
Je ferai comme dit "ptsoundlab" je lui file tout ce qu'il veut et il met ce qu'il juge interessant, apres tout il a plus l'habitude que moi des questions pose sur le site. Il y a 200 pages je ne vais pas tout faire d'un coup.
La suite sur sa boite email et sur le site.
Pour ceux qui veulent quelques choses de particulier avant la publication il me mettent en message prive leurs adresse email et il me demande ce qu'il veulent.
Bye
MessagePosté: Sam 16 Juil 2005, 11:23
Encore plus simple je met la table des matieres en lien ici et vous me direz ce que vous voullez sur quelle boite email.
Désole pour ceux qui flingue leurs moniteurs ou qui ont un torticoli, je ne sais pas comment on fait pivote l'image, mon log ne le prend pas.
Bye
MessagePosté: Dim 17 Juil 2005, 02:06
Salut tous le monde.
Pour Jerome.
Ton livre sur les transformateurs est trés interessant .
Dommage que tu ne puisse le scanner en entier mais bon vue le boulot .
Effectivement 200 pages ca prend pas mal de temp !
Panne des transformateurs... chapitre 16 m'interesse beaucoup. et pour cause. Donc si tu as scanné ce chapitre peut tu s'il te plait ,me le faire savoir !
Je t'en suis reconnaissant par avance .
Yves07,je suis un abrupti!! :(
Le transformateur que j'ai fabriquer a cramé avant de pouvoir le tester
totalement sur un 1er ampli a tubes Single end que je construisais a titre expérimental avec des pieces de recup .(le tous pour m'entrainer ,me faire la main)
C'est parce que en le positionnant mal lors d'un test de l'ampli retourné ,j'ai tordu malencontreusement une cosse du primaire 220 volt et l'ai mise en contacte avec une de ses prises intermediaires.
Le primaire a cramé.!!!! :(
Dommage car un essaie filament de l'ensemble EF86 et PL36 (25 volt )
plus une charge de 60 watt sur la ht pas encore terminé ,n'avait provoquer qu'un échaufement normal en 10 heures (45 degrés environs) .
la chute de tention etait tres faible.
J'ai donc tous débobiné ! Je suis vraiment decouragé!
Une parti du primaire a chauffé .Le vernis a brulé et les enroulements concerné sont court-circuités.
J'ai pas de fil pour rebobiné le primaire et l'envie me manque pour
repartir de zero :(
Voila les nouvelles
Thierry
Thierry
MessagePosté: Dim 17 Juil 2005, 08:18
Jerome, il semblerait que ETSF existe toujours. Dans ce cas tu n'aurais pas le droit de diffuser ce bouquin, même à titre gratuit comme tu le fais.
Peut tu me donner les références exactes que je vois si le bouquin existe toujours ou si tu peu le diffuser ?
MessagePosté: Dim 17 Juil 2005, 12:11
Salut Pascal.
Oui ,si l'editeur existe encore c'est vrai qu'on ne pourait le publier.
Mais ce serait bien dommage pour nous tous sauf ....
Peut-etre un libraire qui le publie encore mais je reste septique tous de méme.
Thierry du var
Thierry
