Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 118 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Un projet collectif: push-pull d'EL84 heritage et innova
MessagePosté: Dim 08 Nov 2026, 13:43
Ciao trappeur,
le pentode piloté par le source follower et avec le feedback anode-g1 je l’ai déjà realisé en version driver et en version puissance, donc “per se” est validé.
Je te confirme que la puissance disponible en classe A est la somme de la puissance de la lampe plus le pmosfet, et que la capacité d’entrée du pmosfet change beaucoup quand Vgs est mineur de 25V.
Ça pour t’expliquer que le circuit n’est pas une ipothèse de simulation, mais pour la partie puissance as déja été realisé.
Si tu as besoin des plots à la vieille pour comprendre, je suis disponible à te confirmer si tu as bien compris si tu te rend disponible à les proposer ici.
As tu compris la question des CCS obtenu en cancellant la dVac de la Rp?
MessagePosté: Dim 08 Nov 2026, 13:50
Hello Trappeur
Comme tu travaille avec les droites de charge et lescalculs je te joins une capture d'écran avec les valeurs de tensions
et courants qui te permettront de retrouver tes points de fonctionnement , j'ai fais ça vite fait mais Roberto peut faire de
même sur sa propre simulation
J'espère que ce sera plus lisible pour toi tub18
En gros il est parti du schéma de Yves et à rajouté une CDiff avec le LSK170 et un pilotage des finales par la cathode
avec des Pmosfet pour abaisser l'impédance de l'étage de sortie grâce au "source suiveur" à base de Pmosfet qui fourni du courant, cette topologie permet aussi de s'affranchir d'un transformateur à charge répartie très difficile à trouver ou faire fabriquer dans l'idée d'origine qui est celle du Quad2
Bref la modernité associé au classique d'un Push-Pull d'EL84 pour rester simple et constructible par un simple Diyeur
avec des performances assez "exceptionnelles" :mrgreen: tub18
Tout ça dans le but de proposer un PCB tout fait avec des transfos facile à approvisionner pour qu'un Diyeur puisse se
monter un ampli qui fonctionne correctement avec des composants basiques et le tout sans fioritures à pas de prix
Bref une nouvelle version du PP ECL86 ou du DPP d'EL84 de ce forum qui a fait son succès par le passé
MessagePosté: Dim 08 Nov 2026, 13:59
roberto a écrit:
Ciao Totof et tous,
tout d'abord, en réflechant sur feedback positif à la Yves, j'ai realisé qu'il ne faut pas utiliser la configuration complète "à H", mais 3 resiteurs sont suffisants. En tout cas on peut les laisser maintenant.
C’est mieux à H, mais on peux rédistribuir les valeurs des resisteurs anode LTPI: anode EL84 de 4:1 à 1:1 .
MessagePosté: Dim 08 Nov 2026, 14:18
Hello Roberto
Oui c'est mieux avec la distribution en "H" et les deux résistance en plus faciliteront le routage du circuit
je préfère rester sur cette topologie pour faire rappel au montage de Yves qui a fait ses preuves tub17 tub18 tub18
D'ailleurs Daniel Lang allias Farf40 avait retrouvé le nom de cette CR locale , en français elle s'appele une résistance de neutrodynage :wink: :mrgreen:
MessagePosté: Dim 08 Nov 2026, 14:38
Ciao Totof, mais le neutrodyne etait capacitive est utilisé pour annuller les capacitances Miller avec un signal ppposénen phase, ici c’est un peu différent. Je l’appelle à la Schade car lui as utilisé beaucoup ça. C’est une application faible du white follower.
MessagePosté: Dim 08 Nov 2026, 17:08
Salut à vous deux et merci pour vos efforts .
Alors oui , ça c'est classique on a la même chose sur la charge de plaque de la triode du bas dans un µFollower .
Par contre ça fait partie des choses qu'il faut préciser parce que ça ne se voit pas sur le schéma (contrairement au µFollower)
Est ce qu'on obtient ça par le courant ou par le swing de tension d'amplitude supérieure à ce qu'on aurait sans le mosfet ?
Oui je sais déjà ça , c'est pour çà que tu auras des problèmes de courant avec les 12AX7...
Cette partie là est nouvelle pour moi ..
Comme tu travaille avec les droites de charge et les calculs je te joins une capture d'écran avec les valeurs de tensions
Merci Totof , bien sûr que ça fixe un peu les choses d'avoir les tensions et les courants.
Et c'est là que je me demande si ça oblige à fournir des swing de tension d'attaque plus important comme dans le cas des charges de cathode ou des CR de cathode ??
Rester simple c'est pas vraiment le cas et franchement je mets en doute le résultat en comparaison d'un ampli ultra classique avec un concertina ampli de tension liaison directe sur le cathodyne qui attaque directement (en liaison RC tout de même) le PP d'EL84 en UL , ce qui pour le coup un schéma bien plus simple qui tombera en marche à tous les coups !!
Oui je comprends à la manière dont j'ai appris tout ça à l'école , à une époque où on n'avait même pas de calculette mais seulement une règle à calcul et des tables de logs Bouvart et Ratinet !!
Je vais bientôt avoir 80 ans alors je garde mes vieilles méthodes !!
MessagePosté: Dim 08 Nov 2026, 18:53
Oui tu as bien raison et c'est pour cela que je te joins d'autre capture d'écran qui pourront répondre à tes questions sur les swing
Le schéma avec Vin de 0.8V AC à l'entrée pour rappel
La capture des swings de grille des EL84 et des gates des Pmosfet
La capture des swings d'anode des EL84
MessagePosté: Dim 08 Nov 2026, 19:05
Peut-tu me suggérer comment le préciser sur le schéma?
Par la puissance supplémentaire à disposition. Si tu regarde le schéma, il y a 400 V sur le transfo sortie, 300 V sur les g2, 45 V sur les cathodes des EL84 et 30 mA de courant. Vg1 est la tension à l'anode multiplié par le partiteur à resisteurs: 400 x 33 / (33+330) = 400 x 0,091 = 36,4 V. Vg1k est donc la tension de polarisation 36,4 - 45 = -8,6 V.
C-à-d que la EL84 travaille avec 400-45 = 355 Vak, 300-45 = 255 Vg2k et 30 mA, donc 10,65 W de dissipation plaque + g2. Mais le point de travail total reste 400 V et 30 mA, donc 12 W, car le pmosfet dissipe 2 W circa. Les courbes sont triodiques, mais la courbe Vg1k = 0 monte là où monte laquelle du pentode, donc beaucoup plus efficient du triode classique en connectant anode et g2.
Exactement comme par le Quad2, pour piloter à pleine puissance les EL84 il faut un swing de 2x Vg1k + (swing anodique EL84 * partiteur resistif a-g1) = 2x 8,6 + (700 x 0,091) = 17,2 + 63,7 = 80,9 Vpp.
Avec le 10% de feedback a-g1 la rp de la lampe, avec tension g2 fixe, est la moitier de la rp en configuration triode.
ça signifie que le transfo sortie sera piloté mieux, et donc performera mieux, meme sans CDiff+.
S'il te plait de noter que la linéarisation et la reduction de rp change avec la sensibilité de la lampe à g1: EL84 mieux de KT120, mieux que EL34, mieux que 6L6gc, etc...
Avec le meme concept nous pouvons piloter des KT120 à 500V de B+ pour avoir au moins 80 Wrms.
Je suis au travail pour améliorer encor plus la rp des lampes sortie.
C'est pour ça que je pousse pour des 12AT7, ECC88, etc... car je voudrais 7-10 mA chaque triode.
J'ai essayé ce circuit avec des courants similaires et marche bien.
Je sais, c'est nouvelle, mais c'est vraimant simple si tu pense que le Quad2 pilote les lampes sortie par g1 et applique le feedback à travers les cathodes. Ici les lampes de sortie sont pilotées par les cathodes et le feedback est appliqué à travers g1.
C'est exactement la meme chose, car la lampe travaille en fonction de Vg1k.
trappeur, comme peut-tu mettre en doute si tu n'as pas encore completement compris le schéma? Quelle est l'utilité de douter à priori? Je te dis que j'ai essayé et les résultats sont meilleurs. Peut-tu avoir 20-25 Wrms avec la moitier en class A avec la configuration que tu dis? Avec quelle rp pilotes-tu le transfo sortie?
J'ai en peu plus que la moitier, et je voudrai te voir en manière active, avec ta experiance, sur ce projet.
MessagePosté: Dim 08 Nov 2026, 19:16
Ciao Totof,
concernant R23, R24, R6, U5, R9, s'il te plait de noter qui est mieux réduire R23 et R24 en lieu d'ajouter R6 et R9.
Donc, avec R6, U5 et R9, U5 travaille entre le 20 / (1,8 + 10 + 10) = 91,74% et le 10 / (1,8 + 10 + 10) = 45,87%.
On peut directement réduire les deux resisteurs capteurs de courant R23 et R24 à 120 mOhm et 15 mOhm respectivement.
S'il te plait de noter que, si on veut plus control, il faut ajouter le RCRC au gate du jfet de la CDiff+.
Concernat le feedback a-g1 des lampes puissance, pour le 330 kOhm a-g1 il faut utiliser deux resisteurs 2 W 150 kOhm en serie, car leur tension maximale est de 500V et en pleine puissance nous avons 750V circa entre l'anode et g1.
Concernant le feedback positif Yves-Schade inversé, il faut retourner à la configuration H.
Je voudrais te demander de rendre la courant du LTPI controlable, car j'ai noté beaucoup de différences en changeant cette courant avec un PP simple à la Yves.
MessagePosté: Dim 08 Nov 2026, 19:47
roberto a écrit:
Ciao Totof,
Bonsoir Roberto
Je m'en occupe ce soir et reposte un schéma avec les labels et autres corrections tub18 :mrgreen:
Qu'entend tu par là , plus de controme par rapport au transfo de sortie :?:
Je le notterai directement sur le schéma , bonne remarque :mrgreen:
On verra cela après car je pense une diode CRD une fois le schéma finalisé serait préférable car justement pas de réglage
il faut garder à l'esprit un schéma assez simple donc avec le moins de réglage possible
ou revenir avec un JFET et sa résistance de réglage de courant en changeant cette dernière mais pas de potentiomètre
MessagePosté: Dim 08 Nov 2026, 22:31
Je vais faire quelque consideration concernant le pilotage des pmosfet.
Donc j’utilise comme Av du source follower = 0,99.
La capacité d’entrée sera Cin = Crss + (1 - Av) x (Ciss - Crss).
La courant nécessaire à piloter le pmosfet est donc:
Ip = 2 x pi x f x Cin x Vp
FQPF2P25 (TO220)
Ciss@Vds5V = 340pF
Ciss@Vds30V = 190pF
Crss@Vds5V = 170pF
Crss@Vds30V = 6,5pF
Cin = 170 + 0,01 x (340 - 170) = 170 + 1,7 = 172 pF
Ip @20kHz = 2 x 3,14 x 20k x 172p x 40 = 870 uA
Ip @100kHz = 2 x 3,14 x 100k x 172p x 40 = 4,32 mA
ZVP4525GQ (SOT-223)
Ciss@Vds5V = 80pF
Ciss@Vds30V = 80pF
Crss@Vds5V = 10pF
Crss@Vds30V = 5pF
Cin = 80 + 0,01 x (80 - 10) = 80 + 0,9 = 81 pF
Ip @20kHz = 2 x 3,14 x 20k x 81p x 40 = 410 uA
Ip @100kHz = 2 x 3,14 x 100k x 172p x 40 = 2,1 mA
MessagePosté: Dim 08 Nov 2026, 22:51
Le sot 223 à l'avantage d'avoir une capacité parasite plus faible et prendre moins de place sur le PCB
idem pour certaines résistances et le LSK170
Personnellement sur un PCB pour en faire un kit pour Diyeur novice et avertis , je verrai bien certaines parties
en CMS pour la place et aussi pour empêcher une certaine forme d'idiophilie à vouloir toujours modifier un circuit
qui fonctionne bien pour y mettre des composants réputé pour leur réputation qui n'apporte rien et surtout qui risque
de rendre le schéma non fonctionnel ou non optimisé :oops: :oops:
Pour info la dernière version du schéma sugérée par Roberto affiche 0.040% de THD pour 17W
dès qu'il l'aura validé on postera ici la capture pour en discuter avec les points de fonctionnement pour Trappeur et Arnaud et autres qui suiveraient ce post
Bref on en reparle :mrgreen: :mrgreen:
Concernant la puissance à dissiper, nous avons 45V et 30mA, donc 1,35W.
Le FQPF2P25 avec son TO220
dTjc = 3,9 Celsius / W
dTja = 62,5 Celsius / W
donc avec un dissipateur de 20-30 Celsius per W ça marche.
J’ai déjà utilisé ça et marche bien avec 5-10 mA de driver.
Le ZVP4525GQ avec son SOT-223
dTja = 63 Celsius / W (avec un pad de 25x25 mm)
On peut l’essayer.
MessagePosté: Dim 08 Nov 2026, 22:54
tub18 tub18 tub18
As tu 10k, 8k ou 6k6 Raa?
MessagePosté: Lun 09 Nov 2026, 00:23
J'ai différent modèles de transfo pour LTspice voir l'archive ci-dessous
Transfo pour LTspice.zip
avec les données des transfos Antek ou Toroidiy ou Piemme on peut créer le modèle qui va bien pour cette simulation
Dis lequel tu as choisi et je le crée demain
