trappeur a écrit:
Salut à vous deux et merci pour vos efforts .
Par contre ça fait partie des choses qu'il faut préciser parce que ça ne se voit pas sur le schéma (contrairement au µFollower)
Peut-tu me suggérer comment le préciser sur le schéma?
trappeur a écrit:
Est ce qu'on obtient ça par le courant ou par le swing de tension d'amplitude supérieure à ce qu'on aurait sans le mosfet ?
Par la puissance supplémentaire à disposition. Si tu regarde le schéma, il y a 400 V sur le transfo sortie, 300 V sur les g2, 45 V sur les cathodes des EL84 et 30 mA de courant. Vg1 est la tension à l'anode multiplié par le partiteur à resisteurs: 400 x 33 / (33+330) = 400 x 0,091 = 36,4 V. Vg1k est donc la tension de polarisation 36,4 - 45 = -8,6 V.
C-à-d que la EL84 travaille avec 400-45 = 355 Vak, 300-45 = 255 Vg2k et 30 mA, donc 10,65 W de dissipation plaque + g2. Mais le point de travail total reste 400 V et 30 mA, donc 12 W, car le pmosfet dissipe 2 W circa. Les courbes sont triodiques, mais la courbe Vg1k = 0 monte là où monte laquelle du pentode, donc beaucoup plus efficient du triode classique en connectant anode et g2.
Exactement comme par le Quad2, pour piloter à pleine puissance les EL84 il faut un swing de 2x Vg1k + (swing anodique EL84 * partiteur resistif a-g1) = 2x 8,6 + (700 x 0,091) = 17,2 + 63,7 = 80,9 Vpp.
Avec le 10% de feedback a-g1 la rp de la lampe, avec tension g2 fixe, est la moitier de la rp en configuration triode.
ça signifie que le transfo sortie sera piloté mieux, et donc performera mieux, meme sans CDiff+.
S'il te plait de noter que la linéarisation et la reduction de rp change avec la sensibilité de la lampe à g1: EL84 mieux de KT120, mieux que EL34, mieux que 6L6gc, etc...
Avec le meme concept nous pouvons piloter des KT120 à 500V de B+ pour avoir au moins 80 Wrms.
Je suis au travail pour améliorer encor plus la rp des lampes sortie.
trappeur a écrit:
Oui je sais déjà ça , c'est pour çà que tu auras des problèmes de courant avec les 12AX7...
C'est pour ça que je pousse pour des 12AT7, ECC88, etc... car je voudrais 7-10 mA chaque triode.
J'ai essayé ce circuit avec des courants similaires et marche bien.
trappeur a écrit:
Cette partie là est nouvelle pour moi ..
Je sais, c'est nouvelle, mais c'est vraimant simple si tu pense que le Quad2 pilote les lampes sortie par g1 et applique le feedback à travers les cathodes. Ici les lampes de sortie sont pilotées par les cathodes et le feedback est appliqué à travers g1.
C'est exactement la meme chose, car la lampe travaille en fonction de Vg1k.
trappeur a écrit:
franchement je mets en doute le résultat en comparaison d'un ampli ultra classique avec un concertina ampli de tension liaison directe sur le cathodyne qui attaque directement (en liaison RC tout de même) le PP d'EL84 en UL , ce qui pour le coup un schéma bien plus simple qui tombera en marche à tous les coups !!
trappeur, comme peut-tu mettre en doute si tu n'as pas encore completement compris le schéma? Quelle est l'utilité de douter à priori? Je te dis que j'ai essayé et les résultats sont meilleurs. Peut-tu avoir 20-25 Wrms avec la moitier en class A avec la configuration que tu dis? Avec quelle rp pilotes-tu le transfo sortie?
trappeur a écrit:
Je vais bientôt avoir 80 ans alors je garde mes vieilles méthodes !!
J'ai en peu plus que la moitier, et je voudrai te voir en manière active, avec ta experiance, sur ce projet.
