Présentant le Renard http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=5969 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Impmon [ Mar 30 Oct 2007, 08:54 ] |
Sujet du message: | Présentant le Renard |
J'ai été finalement en mesure d'achever la construction de mon nouveau projet: a presque 40W bloc mono basé sur PP 6BQ6s -- un déflexion horizontale téléviseur tube. Ici, il est dans l'action que j'ai été essais de performance. Voici les données recueillies: CD: Vpp= 352Vcd (350V Design) Vsgsg= 150Vcd (150V Design) Vkk= - 275Vcd (300V Design) Boucle Ouverte: f(h)= 35,7KHz (- 3.0dB; 8R) f(l)= 16,6Hz Av= 55,56 / 8R (55 Calc) 12dB de CR: f(h)= 50KHz f(l)= 11Hz Av= 13,6 (8R) Il fonctionne ici avec l'étage de sortie un peu chaud, 70ma par tube contre 30mA normalement prévus. La 6BQ6 étant un tube de balayage horizontal est beaucoup plus robuste que les tubes audio habituels. Aucune trace de lueur rouge sur les plaques aprés deux heures de fonctionnement à 22W de dissipation alors qu'ils sont spécifiés 12W comme une 6V6. Essayez avec une 6V6 ) Ils ont travaillé très bien pour deux heures d'écoute. Le coffret est en chêne rouge et à reçu quelques couches d'huile pour aviver le grain. Peut être pas le plus joli, mais je suis ingénieur, pas ébéniste. Il reste un légère trace de 60hz sur la sortie, à peine audible. J'ai un emetteur AM de 50KW à quelques 40 Km qui remplit l'écran de l'oscillo, néanmoins il ne semble pas être supèrieur à 5mV càc Schema D'ampli Régulateur de Tension G2 (Finalisé) Alimentation (Finalisé) |
Auteur: | Yves07 [ Mar 30 Oct 2007, 09:47 ] |
Sujet du message: | |
Hi, Peux tu indiquer les valeurs des composants ? Yves. |
Auteur: | Impmon [ Mar 30 Oct 2007, 11:57 ] |
Sujet du message: | Liste des Composants |
Main Parts List (D'ampli) C1: 0.22 (AuriCap) C2: 0.1 / 250Vdc C3-4: 0.022 / 400Vdc (AuriCap) C5: 0.1 / 250Vdc C7-8: 0.1 / 350Vdc Note: All capacitances in uF CR1-3: 1N914A CR4: 1N5363 (30V / 5W) CR5-6: 1N5374 (75V / 5W) L1-2: N= 10; #18 (AWG) ID= 11mm Note: Space Wound. Mount the 100R damping resistor inside coil. M1: 0 - 100uAdc Q1-2: MPSA42 (Fairchild) R1: 100K; 24mm; Linear R2: 330R R3: 16K R4: 210K R5: 540K (536K + 4.02K; (Xicon)) R6-7: 68K / 1W R8: 20K (10K + 10K) R9: 5K; 24mm; Linear || 1K5 R10: 12K R11: 9K53 R12: 294R R13: 160K R14-15: 1M R16-17: 100K; 24mm; Linear R18-19: 10M / 0.25W R20: 470K R21-22: 100K / 2W R23-24: 10R / 1W R25-26: 680R R27-28: 100R / 2W (resistance carbone agglomere) R29: 7K Note: All resistors 0.5W metal film (resistance a couche metallique) unless otherwise noted. T1: PRI: 4.4K (P-2-P) SEC: 8.0R Po= 40W VTs) 2) 6BQ7A 1) 6FQ7 2) 6BQ6GTB _________________________________ Screen Regulator Parts List (Régulateur de Tension G2) C1: 1u0 / 450VDC C2: 0u033 / 300VDC C3: 0u1 / 300VDC R1: 470R R2: 4K7 R3: 60K / 2W (30K / 2W + 30K / 2W) R4: 50K / 1W (100K / 0.5W || 100K / 0.5W) R5: 200K (100K + 100K) R6: 6K8 / 5W R7: 470K R9: 4K7 / 5W R10: 139K (137K + 2K) R11: 25K (Multi-turn Cermet) R12: 136K (133K + 3K) VTs: 1) 6AQ5 1) 6KE8 1) 0A3 / VR75 __________________________________________ Main Power Supply Parts List (Alimentation) C1: 0u1 / 100Vdc C2: 0u015 / 2KVdc C3: 34uF / 800Vdc (68 + 68 / 400Vdc || 100K + 100K / 2W) C4: 220uF / 450Vdc C5: 34uF / 800Vdc (68 + 68 / 400Vdc || 100K + 100K / 2W) C6: 220uF / 450Vdc C7: 4u7 / 250Vdc CR1-4: 50PRV / 35A Integrated FWB CR5-6: 1500PRV / 1,0A Silicon Diodes F1: 2,0A (fuse + panel mount holder) L1: 7,0H / 150mA (159Q; Hammond) R1: 10R / 10W R2: 1M R3: 30K / 3W R4: 150K R5: 470K R6: 10K / 10W Note: All resistors 0.5W unless stated otherwise. S1: SPST T1: PRI: 120Vrms SEC1: 650Vct (325-0-325) / 150mA SEC2: 5,0Vrms / 3.0A SEC3: 6,3Vct / 6.0A Z1: 130Vrms MOV Surge Protect |
Auteur: | yannig [ Mar 30 Oct 2007, 22:12 ] |
J'aime bien le chêne rouge huilé. Et je suis ébéniste ( entre autres ) y. |
Auteur: | golgothe28 [ Mer 31 Oct 2007, 01:56 ] |
Sujet du message: | Re: Présentant le Renard |
Impmon a écrit: un déflexion horizontale téléviseur tube. Ici, il est dans l'action que j'ai été essais de performance.
je sais qu'il est tard mais que cela veut-il dire ? du translate Google ? Une autre aussi, au niveau du premier etage de l'ampli, les 3 diodes en serie servent à quoi ? Je ne connaissais pas le chène rouge, une fois j'ai fait une vitrine avec du chene normal mais une teinte merisier et c'est beau, c'est chaud comme les lampes !! |
Auteur: | Stephane MARIE [ Mer 31 Oct 2007, 13:10 ] |
Bonjour J'aime beaucoup la régulation de G2. Dans un avenir proche je pense que je vais remplacer les IRF820 par des tubes juste pour la beauté du geste. Regards. |
Auteur: | Impmon [ Ven 02 Nov 2007, 10:24 ] |
yannig a écrit: J'aime bien le chêne rouge huilé.
Et je suis ébéniste ( entre autres ) y. Je vous remercie des mots aimables. |
Auteur: | Impmon [ Ven 02 Nov 2007, 10:52 ] |
"je sais qu'il est tard mais que cela veut-il dire ?" Un tube de balayage horizontal. "du translate Google ?" Oui. Il est évident, n'est-ce pas? "Une autre aussi, au niveau du premier etage de l'ampli, les 3 diodes en serie servent à quoi ?" CR1-3 creent une tension stable (2,1Vcd), a la base de Q2. Ie= (2,1 - 0,6) / 294= 5.1mA |
