Notre Double Push-Pull d'El84 schéma Yves http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=6322 |
Page 149 sur 156 |
Auteur: | Vivi [ Mar 18 Jan 2022, 17:31 ] |
Sujet du message: | Re: Notre Double Push-Pull d'El84 schéma Yves |
Merci pour votre rapidité, Y a t-il des paramètres à modifier? Comme l’epaisseur: 1,6mm ou 2mm La finition Enig-RoHS ? 1 ou 2 oz? |
Auteur: | Totof [ Mar 18 Jan 2022, 20:01 ] |
Bonsoir La réponse à ta question est une question de budget Le standard étant 1,6mm et HASL with lead , qui pour moi est suffisant , mieux vaut mettre l'argent ailleurs comme dans une bonne paire de transfo made by érato par exemple |
Auteur: | Vivi [ Mer 19 Jan 2022, 09:45 ] |
Bonjour D’ici vendredi, je passerai commande pour les PCB, sachant que c’est un minimum de 5, il m’en restera quelques-uns pour ceux que ça intéresse. Bonne journée |
Auteur: | érato [ Mer 19 Jan 2022, 19:23 ] |
Bonne année à tous; Peut-être demander des pistes en 70µ ! ! ! Charly |
Auteur: | Guy [ Mer 19 Jan 2022, 19:40 ] |
hello Charly, happy new year érato a écrit: Peut-être demander des pistes en 70µ ! ! ! Pourquoi? As tu entendu parler de problème avec les anciens? Cordialement Guy |
Auteur: | érato [ Jeu 20 Jan 2022, 06:14 ] |
Non; rien du tout. C'est une idée à moi. |
Auteur: | yann35 [ Jeu 20 Jan 2022, 07:58 ] |
Je pense que c'est une bonne idée effectivement . En cas de soudage/dessoudage/nettoyage à la tresse et re soudage , c'est quand même moins fragile ... |
Auteur: | WismerHill [ Jeu 20 Jan 2022, 08:08 ] |
Guy a écrit: hello Charly, happy new year érato a écrit: Peut-être demander des pistes en 70µ ! ! ! Pourquoi? As tu entendu parler de problème avec les anciens? Cordialement Guy Pareil, j'en vois pas l’intérêt. 70µ c'est fait pour passer du courant et les pistes ont été dimensionnées pour du 35µ donc aucune valeur ajoutée. |
Auteur: | dsdn [ Sam 22 Jan 2022, 09:22 ] |
Bonjour yann35 a écrit: Je pense que c'est une bonne idée effectivement . En cas de soudage/dessoudage/nettoyage à la tresse et re soudage , c'est quand même moins fragile ... Pour l'expérimental tubistique les barettes ( pas de schiste, hein ) et le câblage en l'air sont de mises... Dans le cas Cowenko like, c'est plug and play normalement... WismerHill a écrit: Pareil, j'en vois pas l’intérêt. 70µ c'est fait pour passer du courant et les pistes ont été dimensionnées pour du 35µ donc aucune valeur ajoutée. T'es un peu sec avec Master Charly. Il participe souvent à nos réalisations dans l'ombre, et à la première couennerie publique, tu lui tombes sur le paletot... Si tu lui fais trois bizous d'excuses, il va te fournir 20 kg de frômage plus ou moins affiné... ( méfie toi, c'est un tueur Charly). David |
Auteur: | Vivi [ Dim 23 Jan 2022, 19:05 ] | ||
Sujet du message: | Re: Notre Double Push-Pull d'El84 schéma Yves | ||
Chez JLCPCB, ils ne font pas les choses à moitié, On peut suivre en temps réel le process de fabrication.
Auteur: | Vivi [ Lun 24 Jan 2022, 20:31 ] |
Bonsoir, Avez vous d’autres sites que: Conrad, tube-Town, Mouser, audiophonics à me proposer pour passer commande des composants ? Merci. |
Auteur: | Guy [ Lun 24 Jan 2022, 20:39 ] |
oui, voir le post de Chanmix51 sur le sujet: viewtopic.php?f=68&t=9891&start=0&hilit=fournisseurs |
Auteur: | chanmix51 [ Mar 25 Jan 2022, 18:56 ] |
Hello, j'en profite : il ne faut pas hésiter à me dire, pour que je puisse mettre cette liste à jour, si vous recommandez un fournisseur, même s'il est déjà présent dans la liste Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Guy [ Mar 25 Jan 2022, 19:06 ] |
hello Greg Tu peux ajouter que JLCPCB est recommandé par WismerHill himself! WismerHill a écrit: Je confirme, JLCPCB c'est top ! A+ Guy |
Auteur: | yann35 [ Mer 26 Jan 2022, 11:53 ] |
dsdn a écrit: Bonjour yann35 a écrit: Je pense que c'est une bonne idée effectivement . En cas de soudage/dessoudage/nettoyage à la tresse et re soudage , c'est quand même moins fragile ... Pour l'expérimental tubistique les barettes ( pas de schiste, hein ) et le câblage en l'air sont de mises... Dans le cas Cowenko like, c'est plug and play normalement... WismerHill a écrit: Pareil, j'en vois pas l’intérêt. 70µ c'est fait pour passer du courant et les pistes ont été dimensionnées pour du 35µ donc aucune valeur ajoutée. T'es un peu sec avec Master Charly. Il participe souvent à nos réalisations dans l'ombre, et à la première couennerie publique, tu lui tombes sur le paletot... Si tu lui fais trois bizous d'excuses, il va te fournir 20 kg de frômage plus ou moins affiné... ( méfie toi, c'est un tueur Charly). David Et bien je ne trouve pas l idée de Charly si mauvaise... En général, je fais du câblage en l'air . Mais là, ce serait plutôt pour travailler un premier ampli pour un ami . Je lui donnerai certes un coup de main, mais en cas d'erreur, un CI aux pistes plus épaisses est quand même plus sur!! On a vu plus d'une piste se décoller pour cause de fer à souder insistant... |
Page 149 sur 156 | Heures au format UTC + 1 heure |
