Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 63 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: driver 211
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2011, 11:52
bonjour a tous
je possede un SE211 construit avec une EL34 en driver monté en pseudo triode et une demi 6SN7 en ampli de tension, ca fonctionne bien mais comme je vais le refaire (question de look),je voudrais avoir l'avis des forumeurs sur les differents types de schémas qui exictes et surtout leurs avis .
 Sujet du message: Re: driver 211
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2011, 12:00
Ca dépend de quelle façon tu as utilisé la 211, avec ou sans courant grille càd, en classe A1 ou A2 ?
Ce tube peut être utilisé avec diverses combinaisons de tension d'anode, courant d'anode et d'impédance de charge . . .
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2011, 12:10
classe A polarisation fixe -60 volts HT 1010 volts impedance 9 K
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2011, 18:39
Dans ces conditions, ce n'est pas plus gourmand qu'une 300B 8)
Si les solutions minimalistes ne te font pas peur, tu pourrais t'inspirer de ça:
http://www.dissident-audio.com/SE_300B/KISS/SE300B-Eric.pdf
C'est le schéma qui est minimaliste, pas les performances :wink:
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2011, 18:59
c'est interéssant,je vais tester,j'ai des mazda el183
quelle gain on peut espérer ?
c'est quoi une "red gaas" :shock:
j'avais vu que tu parlait aussi d'une ecl82 avec la pentode monté en CF.
je vais libérer ma table et tester ce montage.
je ne suis pas contre la simplicitée :D
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2011, 19:01
meme si j'ai pas cette "red gaas" ce qui compte c'est d'avoir 150V sur l'ecran.
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2011, 19:09
C'est ça !
red gaas: diode LED rouge à l'arséniure de gallium 8)
Le gain est suffisant pour appliquer 5 ou 6 dB de CR si nécessaire:
Les ECL82, c'est pas moi :|
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2011, 19:21
j'ai des leds rouges,on va tester demain.
pour la ecl82 voir le fichier joint.
bonne soirée :wink:
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2011, 19:24
je crois que ça na pas marché le fichier joint. :oops:
voila le texte
"Finalement elle est bien cette 211 !
Selon RCA, 12 Watts à 1000 V / 53 mA avec une charge de 7K6 et une polar de -61 V.
Donc, 120 V càc d'attaque sur la grille. La moitié de ce qu'il faut à une 845 et même pas plus qu'une 300B !
Le Mu semble être de 12, la capa grille/plaque de 14 pF, et grille/cathode de 6 pF.
En tenant compte de l'effet Mller, l'impédance d'entrée à 40Khz serait de quelques 20 KOhms.
Donc, si on accepte -3dB à 40 Khz, l'impédance interne du driver devrait être aussi de 20K.
Le gain, pour une sensibilité de 1 V efficace ( 2,8 càc ) devrait donc être ( 120 / 2,8 ) = 43.
Dans le fil cité, il était fait référence à une ECL82 ce qui a provoqué la reflexion suivante:
La triode à elle seule fournirait le gain nécessaire avec une alim de 400V, une charge de 200K et un courant de 1mA. Rk de 2K2 découplée.
(Cette triode a EXACTEMENT les mêmes caractéristiques qu'une demi 6SL7 ! )
L'impédance de sortie est un peu trop élevée (27K), mais surtout, la résistance de fuite grille de la 211 (sans doûtes moins de 100K) à elle seule va tout écrouler.
Alors, pourquoi ne pas simplement intercaler la penthode en suiveur cathodique ?
Facile si on la câble en triode !
Liaison directe depuis l'anode de la petite triode qui est à 200V, 400V sur l'anode et 10K dans la cathode, le courant serait de quelques 20mA, et impédance de sortie moins de 200 Ohms.
Le maximum de tension acceptable entre CHAQUE cathode et le filament est de 200 Volts, il faudrait soit le laisser flotter en continu, soit le porter à +100V pour être parfaitement tranquille.
Seules les choses que l'on refuse de comprendre en leur attribuant des propriétés magiques semblent compliquées. "
MessagePosté: Ven 04 Fév 2011, 06:36
Oh ! Déterrage d'un vieux fil !
Je n'ai pas vérifié cette suggestion et je ne sais pas si qq'un d'autre l'a fait ?
La version EL183 a un peu plus de réserve de gain avec une impédance interne de moins de 10K ce qui m'a paru largement suffisant.
Quelques participants de ce forum ont entendu cet ampli 300B, personne n'a osé me dire qu'il fut mauvais mais ce n'est peut être que de la politesse :lol:
MessagePosté: Ven 04 Fév 2011, 09:20
:lol:
ca doit etre bon
je pense que moins il y a de composants sur le trajet du signal mieux c'est.
quelle est le role de la led dans la cathode,une source de courant ?
MessagePosté: Ven 04 Fév 2011, 10:00
Non ! Une source de tension: polarisation fixe.
Elle remplace la résistance de cathode et son découplage à 20$ et peut même servir de voyant 8)
Le plus difficile, c'est de supprimer tout la cosmétique pour ne garder que le fonctionnel :wink:
MessagePosté: Ven 04 Fév 2011, 10:29
surtout quand c'est caché .
il est vrai q'un ampli ca ressemble plus a une centrale electrique. :roll:
je vais tester les deux (el183 et ecl82),je pense mettre une charge de 10K pour simuler l'impedance d'entrée de la 211 qu'en pense tu ?
je te dirais les résultats des mesures .
MessagePosté: Ven 04 Fév 2011, 10:35
alain93 a écrit:
. . .je vais tester les deux (el183 et ecl82),je pense mettre une charge de 10K pour simuler l'impedance d'entrée de la 211 qu'en pense tu ?
En toute logique tu devrais charger par une résistance égale à celle de la fuite de grille de la 211 (100K ?) en parallèle avec 150pF pour simuler l'effet Miller, le tout après un condo "de liaison".
MessagePosté: Ven 04 Fév 2011, 14:41
bon,résultats des tests.
ECL82:sortie max avant écretage= 220 CaC
pour sortie 120 CaC entrée=3,3 CaC
cablage fait suivant ton texte avec tension de 400V.
EL183:sortie max avant écretage=150 Cac
pour sortie 120 CaC entrée=1,2 CaC.
test fait avec signaux triangulaires,sinus et carré(j'aime bien les triangulaires ont voit les déformations mieux que les autres :) )
les signaux de sortie avec la ECL82 sont la réplique exacte de ceux de l'entrée.
avec la EL183 les cotées du triangle sont légerement arrondies mais ca s'estompe en dessous de 120 CaC.
elle a l'avange d'une plus grande sensibilité.
il faudrait faire un test avec une ECL86 plus sensible,mais difficille a trouver,je vais fouillé dans mes tiroirs.
pour l'ecoute je précise que ma souce est une sortie de DAC direct apres le convertisseur I/V a résistance(je n'ai pas encore attaqué le convertisseur a tube que vous avez décrit dont la lecture a ete trés intéressante)
