reflechir à son premier DIY ECL86 EL84 http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8880 |
Page 5 sur 6 |
Auteur: | lapomm [ Jeu 07 Mar 2013, 13:31 ] |
Sujet du message: | Re: reflechir à son premier DIY ECL86 EL84 |
Bonjour C'est bon j'ai finallement commande les el84 sur la baie et les dockers plus ecc83 sur banzai Je pense recevoir aujourd'hui ou demain la commande electro diff Il ne me reste que le potar log à trouver les inter de marche arrêt les connecteurs d'enceintes et commander du câble pour faire mes liaisons D'ailleurs que me conseillez vous pour les câbles?? Merci |
Auteur: | Totof [ Jeu 07 Mar 2013, 18:10 ] |
lapomm a écrit: D'ailleurs que me conseillez vous pour les câbles?? Merci Bonjour Lapomm Pour le "câble" du souple multibrins conviendra très bien Style ça http://www.velleman.eu/products/view/?id=337789 Voire un poil plus épais pour les courant fort comme ça http://www.velleman.eu/products/view/?id=351424 pas la peine de se ruiner avec du "cochonium irradié" Excepté peut être le "o volt" qui peut AMHA se câbler avec un monobrin style câble éléctrique de section plus importante , du 2.5 mm² par exemple d'autre te répondrons probablement A+ |
Auteur: | lapomm [ Jeu 07 Mar 2013, 18:17 ] |
salut totof j'avais deja remarqué le cable rigide en 2,5. je n'ai pas prévu d'utiliser du cable à base de "GIBOLIN" et autres. simplement du multibrins ma question etant plus de connaitre les sections de cables principalement employé sachant que j'ai un peu de tout à dispo |
Auteur: | lapomm [ Jeu 07 Mar 2013, 18:48 ] |
si je prend tout en 0,5 carré cela devrait etre bon ? |
Auteur: | Totof [ Jeu 07 Mar 2013, 18:56 ] |
Re bah , dans l'ampli le gros du transport ce fait par le PCB , le courant maxi par voie est de approximativement 4 x 40 ma + 1 x 1 ma sous 300 volts soit +/ 160 ma plus des poussières donc avec en gros 1A par mm² pas besoin d'un câble de 2mm² Juste au niveau du secondaire du TRS , prévoir une bonne section car là on peut avoir du courant AMHA du 0.5 mm2 devrait suffire pour les connexions depuis le TA et du 1 mm² pour les TRS si tu juge le 0.5 trop "faiblard" une bonne indication le diamètre du fil de bobinage des transfo pour les TRS, le secondaire est en 0.71 mm de diamètre si mes souvenirs sont bons ce qui donne du 0.41 mm² environ si je ne me trompe pas A+ |
Auteur: | lapomm [ Jeu 07 Mar 2013, 19:05 ] |
bah pour les TRS si il faut je torsade et je ferai du 1mm.... a voir |
Auteur: | Totof [ Jeu 07 Mar 2013, 19:18 ] |
Re bah avec du 0.50 mm², tu est déjà plus gros que le fil du TRS Pour le potar un log sfernice peut le faire, ou un ALPS série blue J'ai trouvé ça en surfant pour autre chose http://www.befr.ebay.be/itm/Japan-Alps-RK27-50K-Log-A-Volume-Control-Potentiometer-Attenuator-/360594060014?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item53 A+ |
Auteur: | lapomm [ Ven 08 Mar 2013, 14:41 ] |
Bonjour J'ai reçu ma commande ED ce matin!! Mais je me suis planté sur les lm7905 j'ai pas pris les boîtiers to220 mais to 3 du coup je suis bon pour recommander .... Sinon pour le reste ça devrait être ok!! |
Auteur: | lapomm [ Lun 11 Mar 2013, 19:31 ] |
bonjour je suis allé à strasbourg ce week end et j'ai donc pu trouver les ''bons'' 7905. du coup j'ai fais chauffer le weller cet apres midi et donc tout ce qui peut se souder sur le PCB est soudé sur le PCB. il ne me restera que les Zener de protection ainsi que les condos à monter entre la masse et le strap remplacant R8.... to be continued........ |
Auteur: | Totof [ Mar 12 Mar 2013, 07:08 ] |
Bonjour Lapomm Tu avance vite Pour tes soudures tu as fait gaffe au sens des condos polarisés surtout pour la partie négative de l'alim Pour les zéners de puissance , il me semble que Yves avait posté une photo de son implantation ( car rajoutée après coup ), sinon il faudrait gentiment lui demander de la mettre sur son post dédié , ça servira au autre aussi ( Nico ) Bonne journée |
Auteur: | lapomm [ Mar 12 Mar 2013, 18:38 ] |
salut totof oui ca avance pas trop mal !! faut dire qu'il y a quelques temps j'ai acheté aux encheres sur la baie une superbe station weber soit disant en panne ( en fait la panne etait trop abimée et du coup plus moyen de souder..) pour une boucher de pain. et quand on a le matos adequat ca change la vie !!! pour les condos j'ai géré la polarisation de meme pour les Zeners j'ai eu un petit doute pour les 7905 mais heureusement qu'il y avait plusieurs photos du PCB dispo j'ai recu aujourd'hui mes sockets plus les ECC83 mais la poste ferme à 11H45 ts les jours dans mon village du coup je vais m'arranger pour les récupérer demain pour l'instant je ne vois pas trop comment implanter mon 350V 22uF ( entre le strap R8 et la masse). et enfin je bloque sur mon chassis (panne d'inspiration...) tout alu tout acier mixe bois + alu le faire ou l'acheter tout fait.... pas simple pour les photos ca viendra d'ailleurs si il y a des lecteurs qu'ils n'hésitent pas à poster des photos de leurs implantations (promis je ne ferais pas de copier coller) |
Auteur: | Totof [ Mar 12 Mar 2013, 19:38 ] |
lapomm a écrit: et enfin je bloque sur mon chassis (panne d'inspiration...) tout alu tout acier mixe bois + alu le faire ou l'acheter tout fait.... pas simple Bonsoir lapomm Pour le châssis, tout est question de "religion" mais l'alu est plus facile à travailler que l'acier ne rouille pas , mais peut quand même se peindre Pour le bois , c'est joli mais pour l'usinage c'est pas évident , style usiné un trou pour le potar ou une RCA (cinch), ou encore fixé les support de tube vis à vis de l'épaisseur du bois et du passage dans cette épaisseur des tubes par exemple Pour l'inox, attention ce matériaux demande un outillage spécifique et onéreux , donc bien réfléchir Pour l'implantation et vu le PCB reste pas grand chose Allez courage et bonne continuation |
Auteur: | chanmix51 [ Mar 12 Mar 2013, 21:10 ] |
Allez courage Lapomm, Pour le boitier, comme je suis vraiment nul, j'achète des boitiers tout faits qu'il faut ensuite tronçonner, percer à grand coup d'étincelles mais le résultat est satisfaisant. Cette solution est beaucoup plus chère que les plans récup' de pas mal de forumeurs bien meilleurs bricoleurs que moi. Amicalement, Grégoire |
Auteur: | lapomm [ Mer 13 Mar 2013, 18:16 ] |
Totof a écrit: Re ça par exemple en prenant 2 lots pour en avoir 8 http://www.befr.ebay.be/itm/6P14P-6BQ5-EL84-tubes-NOS-4pcs-/390543160755?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item5aee2fb5b3 faut continuer à chercher Comme là http://www.gstube.com/catalog/?key=6p14p&bl=&mmm=0&aaa=0&valuta=978 payement par Paypal aussi bonjour pour info: j'ai commandé 2x4 6P14P sur ce site il y a moins d'une semaine et deja recu !!!! vendeur sérieux et ultra rapide !! |
Auteur: | Totof [ Mer 13 Mar 2013, 19:35 ] |
lapomm a écrit: vendeur sérieux et ultra rapide !! Bonsoir lapomm oui j'ai déjà commandé plusieurs fois chez lui sans souci Tu va bientôt mettre le son extended by your work To be continued Peacefull and deep |
Page 5 sur 6 | Heures au format UTC + 1 heure |
