calculs pour cathode follower http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9517 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | ronny [ Lun 19 Déc 2016, 10:20 ] |
Sujet du message: | calculs pour cathode follower |
Bonjour, Je cherche a calculer le circuit cathode follower ECC82 pour attaquer un étage de puissance. Comment choisir son meilleur point de repos? U, R, I. Mon choix ( au hazard ) est RK = 47K, cela me donne une impédance de sortie de 428 ohms, la charge ne doit pas descendre sous 428 x 20 = 8k6. La charge réelle étant de 100k et point de repos 4ma, cela me donne une tension max de 400v soit +- 300v eff. ( Je n'ai besoin que de +- 50v ) Choix de la Ua : Uk est de 50V; 4ma x 47k = 188v + 50v(uk) = Ua=238v. Tout ceci est il exact? En vous remerciant pour votre aide. |
Auteur: | iriaax [ Lun 19 Déc 2016, 10:56 ] |
Sujet du message: | Re: calculs pour cathode follower |
Hello ! Tu parles de +-300V efficaces, donc de 850V crête à crête !!, avec une ECC82 ! wouaa ! Et même +-50V eff, donc de 140V crête à crête ; il faut une ECC82 en SRPP, et attention à la tension maxi autorisée entre cathode et filament (180V). |
Auteur: | ronny [ Lun 19 Déc 2016, 11:23 ] |
!!! Mon post n'a été compris, je ne cherche pas une tension de sortie de 400vp j'ai besoin de =- 75vp. Explications de mes calculs proposés: Pourquoi RK = 47k, parce que les exemples sont souvent entre 22k et 47k. RK 47k avec un choix de U de fonctionnement de 200v, 4ma; il me faut une UK = - 50v soit Ua = 200 - 50= 150v. a la lecture du graphique ECC82 cela correspond à un recul grille de 9v. l'alimentation négative pour arriver à - 50v = 47k x 4ma = -188v suivant les conseils d'utilisation de diverses revues ou comptes rendus, il faut que la charge soit supérieure à 20x l'impédance de sortie du cathode F, soit 428 x 20=8560 ce qui est nettement inférieur à ma charge de 100K. La U max admissible serait de 100k x 4ma = 400v soit bien au dessus des 75v nécessaire. Ceci ne représente qu'un contrôle supplémentaire de bon fonctionnement. Voir par exemple: http://forum.elektor.com/viewtopic.php? ... 4&start=10 Ces calculs sont ils corrects et comment, dés le départ, choisir le bon point de fonctionnement? |
Auteur: | ronny [ Lun 19 Déc 2016, 11:33 ] |
question sup: ne faut 'il pas 50veff pour attaquer un PP KT88 en classe AB1 fixed bias? |
Auteur: | chanmix51 [ Lun 19 Déc 2016, 12:02 ] |
ronny a écrit: question sup: ne faut 'il pas 50veff pour attaquer un PP KT88 en classe AB1 fixed bias? En mode triode ? Amicalement, Grégoire |
Auteur: | ronny [ Lun 19 Déc 2016, 12:20 ] |
non, PP KT88, fonctionnement ultra linear, fixed bias |
Auteur: | iriaax [ Lun 19 Déc 2016, 13:44 ] |
Si j'ai bien compris entre les lignes, tu veux polariser les KT88 à l'aide d'une cathode suiveuse... Attention il faut stabiliser les courants et les égaliser, comme ici : http://www.mcmlv.org/Archive/HiFi/AR-VT130.pdf |
Auteur: | ronny [ Lun 19 Déc 2016, 14:01 ] |
ok merci il y a t'il un procédé pour choisir le point de fonctionnement du cathode F. avec le tracé des courbes, comme c'est le cas en amplification classe A par exemple? |
Auteur: | iriaax [ Lun 19 Déc 2016, 14:20 ] |
La cathode suiveuse recopie le potentiel de grille en lui ajoutant entre 4 et 5V dans le cas d'une ECC82. Sur cet exemple c'est Rb qui assure cette auto-polarisation de quelques volts : http://www.valvewizard.co.uk/accf.html Sur le même exemple un Rk de 18K convient pour une ECC82. Mais on peut monter à 47k ou 56K, c'est très souple. |
Auteur: | ronny [ Lun 19 Déc 2016, 14:49 ] |
waw, super, merci pour l'info |
