Les rejetons du Push Pull de 6L6 ou 6P3S w CDiff by Farf40 http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9879 |
Page 8 sur 14 |
Auteur: | Farf40 [ Mer 14 Avr 2021, 09:03 ] |
Sujet du message: | Re: Les rejetons du Push Pull de 6L6 ou 6P3S w CDiff by Farf |
Ben si , sur les vieux amplis (et préamplis), ça servait ces vu-meter ... Par exemple à contrôler le niveau du signal d'entrée (à l'époque assez aléatoire) pour éviter la saturation des étages à fort gain ... Mais maintenant , avec les sources "modernes" bien mieux contrôlées et surtout (assez) normées , ça n'a plus d'intérêt que pour les tables de mixage dans les studios d'enregistrement ... Et avec la Cordiff , le risque de saturation , peu probable si l'ampli est bien conçu , est de surcroît soumis à la "correction" qui limite drastiquement les effets éventuels ... Mais dans ton cas , ton souhait juvénile de visualiser le" boum-boum" est évidemment fort respectable ... Et quand tu seras vieux (et grognon) , comme moi ..., tu pourras quand-même te faire une représentation un peu plausible de ce que tu n'entendras plus ... Quoique , si en plus d'être devenu sourd-dingue , tu es aussi devenu bigleux ..., là tu seras alors un audiophile (qui a de l'expérience...) , mais pas bien aidé par la nature Daniel |
Auteur: | FLOURY gerard [ Mer 14 Avr 2021, 09:12 ] |
Des amplis en bois ??!!!!!! qui plus est chaperonnés par un superqualiticien ayant soigneusement omis de vous prévenir ( LE FOURBE !) , que la norme ISO 99999 impose en pareil cas détecteurs de fumées , extincteurs automatisés et alarme 120dB , vous étes bien partis les gars ... Daniel , reprends toi ! |
Auteur: | nicolasmaillet [ Mer 14 Avr 2021, 09:45 ] |
Malentendant oui mes micros coupent deja à 17 kilos... Bigleux c'est en cours, a 42 ans je commence à vouloir pour noel des bras à rallonge pour mieux accomoder... J'essaie de faire mon cablage en ce moment meme... je vous dis pas à quel point c'est angoissant quand on y comprends rien... Peut etre effectivement faudra t il prevoir les extincteurs... |
Auteur: | Farf40 [ Mer 14 Avr 2021, 09:51 ] |
Le vieux qualiticien ne chaperonne personne ... et c'est tant mieux . Il a juste autorisé le nommé Totof à utiliser ma bidouille pour faire des circuits imprimés destinés à 2 jeunots "connectés" ... qui en ont marre d'écouter du rap avec des écouteurs "de nain" verrouilés dans leurs portugaises pas encore ensablées... Ensuite la déclinaison perso de ce "mââârrrveilleux" schéma en version "bois d'arbre" n'est plus de mon fait , mais de cogitations fumeuses plus ou moins assumées ... Daniel , certifié ISO 9001,2 et 3 dans les années 1995 (à la louche ...) |
Auteur: | FLOURY gerard [ Mer 14 Avr 2021, 10:09 ] |
Ponce Pilate , va ! |
Auteur: | iriaax [ Mer 14 Avr 2021, 10:29 ] |
Hello ! Il en émanera une sonorité boisée, surtout s'il s'agit de bois amagnétique. |
Auteur: | Farf40 [ Mer 14 Avr 2021, 11:40 ] |
Mais non ... Gérard, J'ai les mimines propres , nettoyées avec de la pierre "Ponce" romaine + du gel hydro-machin , formule brevetée par le Pr. Grrr...aoult , le "savant" de Marseille Pour Arnaud , Le vrai bois amagnétique et non-ferreux n'est disponible que sur commande spéciale ... J'ai essayé d'en acheter , on m'a répondu : "des clous" ... mon fils !!! Y' àvait plus de dispo que des reliques de la cruci-fiction d'un nazaréen soit-disant barbu ... mais ce bois montrait des traces de rouille aux extrêmités et ne résistait pas au test de l'aimant magnétisé ... donc ne me convenait pas Alors , j'ai choisi l'alu amagnétique , certes , plus difficile à rabotter, mais naturellement traité contre les termites ... Mais il est vrai que la plénitude pimentée du fruité du médium semble un tantinet plus inoxydable ... Mais avec un avantage avéré : les cymbales en laiton nickelé "ferraillent" un peu plus longuement sur un impact correctement modulé Daniel , audiophile certifié par ses pères |
Auteur: | iriaax [ Mer 14 Avr 2021, 11:49 ] |
Farf40 a écrit: Pour Arnaud , Le vrai bois amagnétique et non-ferreux n'est disponible que sur commande spéciale ... Oui, mais méfiance, il faut exiger impérativement du bois BIO ! |
Auteur: | Totof [ Mer 14 Avr 2021, 19:26 ] |
Farf40 a écrit: Alors , j'ai choisi l'alu amagnétique Objection votre honneur il s'agît probablement de l'halu amagnétique dont vous voulez parler celui qui permit la transformation de l'eau de source en picrate patenté ou pas tenté , le même qui fit Moi ( ou dieu ) se marché sur les os en séparant la lie de l'ivraie ou lit vrai ou coucha sa muse Je m'égare pas d'Austrelitz Allez je sort ..... les poubelles comme dirait Maître Séchois de la poissonerie nouvelle en écoutant du grand M comme on écoute la mer le long des golfs clairs .... Oh Gaby |
Auteur: | dsdn [ Mer 14 Avr 2021, 19:50 ] |
Bonsoir Pour une fois que je me tenait à carreau... David |
Auteur: | Totof [ Mer 14 Avr 2021, 20:23 ] |
Ben oui David tu manquais Et comme j'ai les neuronnes grillés ce soir et le corps las c'est mon chant du cygne avant d'aller me coucher Bonne nuit à tous |
Auteur: | dsdn [ Ven 16 Avr 2021, 17:55 ] |
Bonsoir Totof a écrit: Ben oui David tu manquais Je t'ai fais une spéciale dédicace au bar. Ne mets pas tes lunettes, la buée n'améliore pas la vue déja défaillante... David |
Auteur: | Totof [ Ven 16 Avr 2021, 19:22 ] |
Bonsoir à tous T'inquiètes pas le roi David , j'ai des lunettes mais j'y vois encore très bien et Nico qui est passé ici (chez moi) cet après midi à pu se rendre compte des biens fait de la coupure basse , plus sérieusement j'ai décollé du sol depuis un moment et je peine à redescendre Il vous fera un CR de sa venue je pense mais le câblage de son ampli lui semblait si compliqué que j'ai du lui faire un dessin mais rassurer vous je veille au grain pour qu'il puisse travailler comme il faut et mener à bien ce projet mais comme je lui ai expliqué mon vieux corps réclame un entrainement intensif pour pas rouiller donc ça va prendre du temps , il devrait faire une bonne partie du câblage danss la semaine et interrogation écrite samedi prochain Voilà pour les news |
Auteur: | nicolasmaillet [ Sam 17 Avr 2021, 20:00 ] |
Placage aujourd'hui... Fichier(s) joint(s): PXL_20210417_082735204.jpg [ 2.94 Mio | Vu 3598 fois ] Fichier(s) joint(s): PXL_20210417_171642184.jpg [ 2.48 Mio | Vu 3598 fois ] Fichier(s) joint(s): PXL_20210417_172119964.jpg [ 2.62 Mio | Vu 3598 fois ] Fichier(s) joint(s): PXL_20210417_172926311.jpg [ 2.55 Mio | Vu 3598 fois ] Demain ponçage, bouche pores et résine... J'espère que je pourrai tout faire demain... En attendant cette nuit le dessus sèche... A vos commentaires les vieux... |
Auteur: | nicolasmaillet [ Sam 17 Avr 2021, 20:12 ] |
Fichier(s) joint(s): PXL_20210417_103345630.jpg [ 3.11 Mio | Vu 3598 fois ] |
Page 8 sur 14 | Heures au format UTC + 1 heure |
