PP PCL86 http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9925 |
Page 10 sur 10 |
Auteur: | nicolasmaillet [ Lun 27 Sep 2021, 21:17 ] |
Sujet du message: | Re: PP PCL86 |
Guy a écrit: hello Nicolas J'avais ramené de chez Yves une demi douzaine de PCL86 sans marquage mais que je pourrai tester * et t'envoyer si tu as besoin. Je ne suis pas chez moi cette semaine mais je peux m'en occuper la semaine prochaine. * La partie triode est OK mais je dois faire un support intermédiaire avec grid stopper pour tester la pentode car celle-ci oscille sur mon lampemètre Cordialement Guy C'est si gentiement proposé je te remercie. J'ai quand meme recu 10 PCL86 Polamp en provenance d'angleterre. Non matchées mais apparemment neuves. J'ai aussi recu le transfo de remplacement. Totalement identique. Je dois refaire tout le cablage du coup et je m'en occuperai bientot peut etre... Si j'ai un peu la volonté après le travail ou le week end. J'en profiterai pour mettre mes connecteurs pas top (à la con...) qui pincent mal les cables. |
Auteur: | nicolasmaillet [ Mer 23 Mar 2022, 20:03 ] |
Hello, des news sur ce petit ampli magique : - J'ai dessoudé l'ensemble et j'ai mis des connecteurs à vis sur les arrivées sur le PCB - Je vais refaire le boitier avec des petits vu metres... et puis je vais surtout refaire le boitier pour mettre le meme placage en sycomore ondé que mon dppel84. - j'ai passé mon lot de tubes pcl86 à Totof qui va me faire un appairage sur un lot de 10. Pas simple car triode et pentode dans le meme tube... Il me fera un petit compte rendu pour savoir si je dois en acheter un autre lot de 10... - Enfin, j'ai desossé le transfo de sortie qui chiait dans la colle et m'avait cramé un tube : Fichier(s) joint(s): PXL_20220323_175302661_2.jpg [ 2.91 Mio | Vu 4284 fois ] En rouge j'ai entouré le fautif. Le fil de l'anode 1 (marron) est venu tout seul dans ma main en tirant légèrement... c'était à peine soudé... Heureusement le fournisseur m'avait envoyé le meme transfo (testé et ok... meme en tirant sur les fils ...). Je vais donc pouvoir refaire tout ca correctement. |
Page 10 sur 10 | Heures au format UTC + 1 heure |
