Push-pull de 6S19P 6J38P et CDiff à AOP http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9937 |
Page 8 sur 10 |
Auteur: | trappeur [ Sam 25 Juin 2022, 17:12 ] |
Sujet du message: | Re: Push-pull de 6S19P 6J38P et CDiff à AOP |
Salut Arnaud et Totof , Ben ça correpond parfaitement au modèle ... Fichier(s) joint(s): 6S19P_totof.jpg [ 219.84 Kio | Vu 5696 fois ] On n'est pas plus avancés pour autant Il se passe qqchose pendant le test avec signal qui déclenche un courant moyen nettement supérieur ... A+ |
Auteur: | Totof [ Sam 25 Juin 2022, 17:47 ] |
iriaax a écrit: En cas de modulation audio, c'est la capa de découplage qui encaisse les variations de courant, la tension de cathode varie très peu. Bonsoir vous deux @ Arnaud oui du coup par rapport à la réalité de l'ampli d'origine me permet de dire que la simulation colle par contre le condo de 220µ est découplé par un petit non polarisé , faut que je vérifie sa valeur quand j'ai 5 min sur l'ampli original mes archives sous kicad me disent 1µ @Trappeur Je fais quelques essais dans la semaine car je suis en congés donc j'espère pouvoir jeter un oeil Mais j'ai reçu mes fabuleux OPT DA1027 pour mon SE de 6F6G avec CFB et CDiff donc j'aimerai aussi avancé sur cet ampli |
Auteur: | iriaax [ Sam 25 Juin 2022, 18:02 ] |
En cas de fortes modulations bloquantes la tension cathode augmente...ici en absences des Zéners limitatrices : Fichier(s) joint(s): Capture25-06-2022-18.58.55.jpg [ 97.56 Kio | Vu 5687 fois ] |
Auteur: | iriaax [ Sam 25 Juin 2022, 18:13 ] |
en ajoutant une Zéner 112V (D2) qui se met à débiter, Vk se maintient évidemment à 112V : Fichier(s) joint(s): Capture25-06-2022-19.09.00.jpg [ 139.61 Kio | Vu 5687 fois ] Le tube débite d'avantage car Vak ne chute plus. |
Auteur: | Totof [ Sam 25 Juin 2022, 18:51 ] |
Re Arnaud Oui et vu que ma polar sur les tubes neuf se trouve autour de 112V pour 30ma Faut que je laisse un peu de headroom à la cathode Je vais commander des zener de 62 ou 68 pour que la limitation soit plus haute En attendant je peux toujours régler mes polar moins négative avec mes potars pour voir Bonne soirée |
Auteur: | trappeur [ Dim 26 Juin 2022, 09:34 ] |
Salut Arnaud et Totof , Tout cela est parfaitement nominal ....mais il se passe un truc que le simulateur n'a pas dans ses tablettes . Peut être vaut il mieux laisser monter la cathode en effet ... A+ |
Auteur: | iriaax [ Dim 26 Juin 2022, 10:02 ] |
Hello ! En poussant le volume au delà des limites du tube c'est les zéner 112V qui encaissent (et non le condo qui lui se repose à tension fixe) ...ici en exagérant on est à 25W en crête : Fichier(s) joint(s): Capture26-06-2022-10.25.57.jpg [ 27.87 Kio | Vu 5666 fois ] Fichier(s) joint(s): Capture26-06-2022-10.18.23.jpg [ 137.11 Kio | Vu 5666 fois ] |
Auteur: | Totof [ Dim 26 Juin 2022, 19:25 ] |
iriaax a écrit: c'est les zéner 112V qui encaissent (et non le condo qui lui se repose à tension fixe) ...ici en exagérant on est à 25W en crête : Bonsoir vous deux @Arnaud , donc c'est pas de mes zeners limitatrices que vient le soucis alors |
Auteur: | iriaax [ Lun 27 Juin 2022, 08:28 ] |
En supposant correcte la valeur de la 80K, c'est probablement la MJE qui cède en premier... |
Auteur: | Totof [ Lun 27 Juin 2022, 08:56 ] |
Bonjour Arnaud C'est bien des 82K qui sont installées Si comme tu dis c'est les MJE qui foute le bordel , on en revient au fake dans mon idée de départ et donc il me faut racheter dans une boutique digne de ce nom des vrai MJE340 , je penche pour ça aussi car l'ampli d'origine fonctionne très bien Je m'en occupe dans la semaine |
Auteur: | Totof [ Mar 28 Juin 2022, 21:45 ] |
Bonsoir les copains @ Arnaud J'ai remis en route l'ampli en test bench ce soir et paf un mje340 qui fume en premier puis La zener de 6v2 J'ai commandé des mje chez Reichelt je vais jeter tout le lot d'Ali express J'en ai grillé la moitié alors que j'ai changé les tubes Pour l'essai de ce soir j'ai même dessoudé les deuxième zener de 56 volts Donc pas de limitation sur la cathode Voilà pour ce soir, j'attends les MJE pour recommencer |
Auteur: | Totof [ Sam 23 Juil 2022, 20:43 ] |
Hello les amis Bonne nouvelle , j'ai remplacé les 4 MJE340 fake par des modèles acheté chez Reichelt et pareil pour les diodes 6.2 V des CCS et l'ampli ne fume plus quand j'y supperpose un signal bf sur l'entrée Le PCB sous tension avec signal Fichier(s) joint(s): IMG_20220723_213651.jpg [ 16.03 Mio | Vu 5326 fois ] Du coup j'ai tracé le premier bode des transfos Hashimoto prêté par Paul, donc sans correction différentielle ça donne ceci Fichier(s) joint(s): BP initiale 3Vrms70.png [ 6.99 Kio | Vu 5325 fois ] La mise en coffret et le travail de mise au point va pouvoir commencer Yessss |
Auteur: | Totof [ Dim 24 Juil 2022, 17:50 ] |
Bonsoir à tous Cet après midi j'ai fait quelques mesures et essais ce cet ampli Au niveau tension j'ai les valeurs attendue y compris la CCS qui débite bien un courant de 10 ma avec la R de gate du PN4392 d'une valeur de 180 ohm J'ai scopé le signal en sortie de transfo en sortie de déphaseur ras hormis un manque de puissance par rapport à la simulation j'obtiens une cassure au niveau du 0 sur la sinusoide quand je monte le niveau Je pense que demain je regarderai du côté de R6 du schéma rappelé ci dessous Fichier(s) joint(s): Schéma ampli.png [ 133.9 Kio | Vu 5302 fois ] J'ai reglé le minima en sortie d'aop et quand j'essaye de connecter le strap ça me rabote la partie haute de la sinusoide Une idée vous avez La suite demain |
Auteur: | Totof [ Lun 25 Juil 2022, 20:40 ] |
Bonsoir à tous Voilà il est tombé en marche , la CDiff fonctionne Le schéma à jour avec les valeurs en place sur le PCB Fichier(s) joint(s): Schéma ampli.png [ 136.51 Kio | Vu 5274 fois ] Solution pour remédier à l'instabilité Passage des condo de liaison entre 6Z38P et 6S19P à 3.3µf Passage de la R de la grille qui reçoit la CDiff a 27K Connexion de la CDiff au travers d'un condo non polarisé de 100 nf Allez petit essai après réglage du minima en sortie d'aop pour 1 Khz la sortie avec le signal d'erreur Fichier(s) joint(s): 'erreur.png [ 5.38 Kio | Vu 5278 fois ] Un signal carré à 20Hz Fichier(s) joint(s): Signal carre 20 Hz.png [ 5.31 Kio | Vu 5278 fois ] la THD sans CDiff Fichier(s) joint(s): THD a 4 Vrms sans CDiff.png [ 8.47 Kio | Vu 5278 fois ] la THD avec CDiff Voilà maintenant mise en boîte pour continuer Tout commentaire bienvenu Fichier(s) joint(s): THD a 4 Vrms avec CDiff.png [ 7.59 Kio | Vu 5278 fois ] |
Auteur: | Farf40 [ Mar 26 Juil 2022, 10:35 ] |
Ben non Totof , Le condo de liaison (C1 et C2) n'est (à priori) pas à jour sur ton dernier schéma ... Tu as dit le passer à 3,3 micro-farads ? Limite un peu ta conso de bibine belge après 20H00 ou évites de la "parfumer" avec de la Vodka Pas mal du tout le carré à 20 Hz ... Je pensais que le 100 nanos que tu as ajouté à l'entrée de l'étage C Diff aura un peu limité la "correction" dans la zone des 20/30 Hz ... Eh ben non , ça n'a que "stabilisé" le processus ! Nickel !!! Na Na Nère ... Y'en a qui suivent Daniel |
Page 8 sur 10 | Heures au format UTC + 1 heure |
