Audiyofan.org
http://www.audiyofan.org/forum/
Réalisation ampli 5 voie , home cinéma
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=61&t=9555
Page 1 sur 1
Auteur:  Doctor_itchy [ Sam 25 Fév 2017, 14:56 ]
Sujet du message:  Réalisation ampli 5 voie , home cinéma
hello
voila , toujours pour mon HC , l'ampli !
sujet délicat :)
toujours dans l’esprit DIY et récup mais avec une qualité de son impeccable et qui ne s'essouffle pas !!
alors j'ai eu besoin de drivers les canton GLE70 ( qui demande entre 40 et 120watt rms d'ampli ) la voie centrale de 100watt rms , et les deux surround canton de 40watt rms
le choix c'est fait sur un ampli de sonorisation "HS" la carte principale étant brûlée il nous restais la carcasse , le transfo torique de 1000Va et le radiateur +ventilation ! une bonne base pour un diy :)
les module ampli sont des tda7294 le pcb est "chinois" le reste vient de mon magasin de composant !
une modification a été faite au bootstrap d'origine , afin d'avoir un rendu plus propre mais réponse en fréquence dans le grave plus faible , pas grave ici car le sub reprend le grave :) ( valeur condo changée par rapport au schéma d'origine )
les condo on été dimensionner suivant les hp branché dessus , de mémoire du 12000µF pour la stéréo , du 10000µF pour la centrale et du 6800µF pour les sur-round
les module on ete monté et tester sur banc de test , oscillo , géné BF et watt metre :) , j'ai une moyenne de 75watt rms avec 0.1% thd après modif du bootstrap on frole les 100watt avec thd a 8% (contre 10% au datasheet )
le transformateur torique a été rebobiné pour le besoin spécifique des TDA ! ( 2*24Vdc au tda )
une ventilation "active" a ete faite , le ventillo tourne tres lentement et est inaudible en ilde , et se met a tourné un peu plus vite si ça chauffe ( en moyenne le ventillo ne tourne pas fort ça ne chauffe presque pas :) )
le soft start d'origine de l'ampli est conserver !
une commande externe est implantée , pour allumer le "booster" via le futur préampli :)
quelques photos
15.jpg [ 117.73 Kio | Vu 4988 fois ]
11.jpg [ 120.8 Kio | Vu 4988 fois ]
1.jpg [ 168.73 Kio | Vu 4988 fois ]
9.jpg [ 165.5 Kio | Vu 4988 fois ]
7.jpg [ 154.14 Kio | Vu 4988 fois ]
5.jpg [ 115.62 Kio | Vu 4988 fois ]
3.jpg [ 95.07 Kio | Vu 4988 fois ]
2.jpg [ 125.03 Kio | Vu 4988 fois ]
Auteur:  Doctor_itchy [ Sam 25 Fév 2017, 15:00 ]
Sujet du message:  Re: Réalisation ampli 5 voie , home cinéma
suite :)
31.jpg [ 88.11 Kio | Vu 4987 fois ]
30.jpg [ 105.58 Kio | Vu 4987 fois ]
29.jpg [ 123.42 Kio | Vu 4987 fois ]
21.jpg [ 79.26 Kio | Vu 4987 fois ]
20.jpg [ 81.51 Kio | Vu 4987 fois ]
18.jpg [ 100.9 Kio | Vu 4987 fois ]
16.jpg [ 109.18 Kio | Vu 4987 fois ]
13.jpg [ 118.32 Kio | Vu 4987 fois ]
Auteur:  Doctor_itchy [ Sam 25 Fév 2017, 15:03 ]
l'ampli tourne depuis 4 ans sans bronché ,jamais dans le rouge , et ça envoie pas mal
cordialement
http://www.phpbb.com/
