Ampli 5 à 10W http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=61&t=5739 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Yves07 [ Mar 31 Juil 2007, 10:19 ] |
Sujet du message: | Ampli 5 à 10W |
Quel CI peut me donner entre 5 et 10W sur 4 Ohms avec une alim unique, préférablement 14 Volts et presque rien autour ? Facile à approvisionner et pas cher ! La qualité importe peu, c'est pour faire un convertisseur BT / HT. Le signal sera du carré à 1Khz, élévé dans un petit transfo et redréssé pour obtenir jusqu'à 300V cc. Yves. |
Auteur: | vapkse [ Mar 31 Juil 2007, 10:35 ] |
Sujet du message: | |
Le seul que j'ai trouvé, un poil en dessous de ta demande du point de vue puissance. http://chdist35.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/datasheets?Open&country=ch&language=fr&artno=641216 Serge |
Auteur: | benou.1 [ Mar 31 Juil 2007, 12:24 ] |
cool on peut même faire du tuning |
Auteur: | vapkse [ Mar 31 Juil 2007, 12:26 ] |
Tu veux attaquer directement le final du ciclotron? |
Auteur: | jlb [ Mar 31 Juil 2007, 14:07 ] |
Bonjour, Pourquoi ne pas utiliser un simple oscillateur à 1Khz ? jl |
Auteur: | Yves07 [ Mar 31 Juil 2007, 14:13 ] |
vapkse a écrit: Tu veux attaquer directement le final du ciclotron?
Oh non, pas comme ça ! Peut être avec des IRF820 ? Ils seraient mieux employés en étage de sortie, la portion de charge dans la source devrait effacer quelque peu la capacité grille Une idée à creuser ! Pour l'instant, je veux obtenir une tension variable de 0 à 300V (environ) fonction du niveau fourni par la sortie d'une carte son ! Un convertisseur Digital Analogique en quelque sorte pour générer la tension d'écran dans mon projet de traceur de courbes. Le même principe que pour la grille1 en plus musclé: Yves. |
Auteur: | Abiscochi [ Mer 01 Aoû 2007, 19:58 ] |
Bonsoir, Je ne sais pas si tu as trouvé mais le TDA7056B fonctionne entre 4V5 et 18V. Il fait 5W et est pourvu d'un contrôle de volume DC. Je vois 5 composants sur le schéma d'application. VP supply voltage 4.5 - 18 V PO output power VP = 12 V RL = 16 W 3 3.5 - W RL = 8 W 5 5.5 - W Gv(max) maximum total voltage gain 39.5 40.5 41.5 dB f gain control 68 73.5 - dB Iq(tot) total quiescent current VP = 12 V; RL =¥ - 9.2 13 mA THD total harmonic distortion PO = 0.5 W - 0.3 1 % TDA7056B SIL9MPF plastic single in-line medium power package with fin; 9 leads SOT110-1 Il coûte 2 euros |
Auteur: | Yves07 [ Mer 01 Aoû 2007, 20:18 ] |
Vu ! et merci. Dommage qu'il soit déjà bridgé, sinon j'en aurais mis deux ! Yves. |
Auteur: | WismerHill [ Mer 01 Aoû 2007, 21:06 ] |
C'est pour le lampemetre ??? |
Auteur: | Yves07 [ Mer 01 Aoû 2007, 22:20 ] |
WismerHill a écrit: C'est pour le lampemetre ???
Eh oui ! Des transistors pour mesurer des tubes ! Vu les qq millions qu'il y a déjà dans le PC, on n'en n'est pas à une centaine prés Yves. |
Auteur: | WismerHill [ Jeu 02 Aoû 2007, 07:36 ] |
Aucune objection votre Honneur ! |
Auteur: | hervediy [ Sam 04 Aoû 2007, 09:10 ] |
a voir: http://www.klausmobile.narod.ru/project ... kmtt_e.htm hervé. |
Auteur: | Yves07 [ Sam 04 Aoû 2007, 10:17 ] |
hervediy a écrit:
Vu ! J'espère faire plus simple et surtout plus économique en utlisant les entrées et sorties son comme convertisseurs analog/digital et digital/analog. J"ai déjà vérifié la faisabilité, maintenant il faut en faire un "vrai" instrument : http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... 3225#63225 Yves. |
