Préampli Passif http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=61&t=6024 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | CharlesOlsenn [ Lun 26 Nov 2007, 18:18 ] |
Sujet du message: | Préampli Passif |
Bonjour à tous, Je souhaite réaliser un petit préampli passif pour pouvoir sélectionner différentes source vers un ampli. Je pensais donc (suivant les conseils d'Yves07) faire un simple switch rotatif sans control de volume. Je cherche sur le net et ne trouve nulle part comment connecter ce switch aux differentes prises RCA. L'un d'entres vous aurait des infos qui pourrais m'aider ? Je suis completement débutant dans l'électronique et les schémas ne m'eclairent guère malheureusement. Voici le switch que je compte acheter : http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .0263-9999 Merci d'avance de votre aide. a+ Charles |
Auteur: | CharlesOlsenn [ Mer 28 Nov 2007, 09:52 ] |
Sujet du message: | |
re ! bon bah je vais essayer de me débrouiller. c'est en farfouillant qu'on apprends aussi !! si jamais les non-réponses sont dues à un manque de "clarté" dans mon message précédent n'hésitez pas à me le dire, j'essayerai de clarifier (même si c'est pas encore super limpide dans ma tete !) merci quand même ! A+ Charles |
Auteur: | benou.1 [ Mer 28 Nov 2007, 13:53 ] |
salut je n'ai jamais cablé ce modele. si tu as un multimetre, tu peux tester les contacts avec le testeur de continuité. pas de connaissances en élec à avoir. A+ |
Auteur: | Jack C. [ Mer 28 Nov 2007, 14:16 ] |
Salut, ce n'est pas très difficile : les picots en cercle à l'arrière vont par 2, diamétralement opposés : l'un pour voix droite, l'autre, voix gauche. 2 autres au centre sont mis en contact systématiquement avec chacune des paires à chaque rotation d'un cran. C'est à ces 2 là, du centre, que se branchent les fils qui vont vers l'entrée du préamp ou de l'ampli; aux autres paires de picots tout autour, sont soudés les fils provenant des diverses paires de fiches RCA. Avec un multimètre qui fait "bip", repère quelles sont les paires qui se connectent avec les 2 du centre, pour faire établir l'ordre des commutation... Sauf erreur.. j |
Auteur: | Diafan [ Mer 28 Nov 2007, 14:19 ] |
Bonjour, Je ne suis pas sûr de comprendre où tu coinces, mais il est très simple de faire ce genre de câblage. - Réunir ensemble toutes les masses des RCA d'entrée et de sortie. Pour la masse, c'est tout ce qu'il y a à faire sauf de la relier aussi au chassis si le boitier est métallique (en 1 seul point si possible, ce qui implique d'utiliser des prises RCA avec isolateurs nylon). - Raccorder les deux pinoches centrales du commutateur au point chaud (broche centrale) des deux prises RCA de sortie (une pinoche pour la sortie gauche, l'autre pour la sortie droite). - Raccorder chacune des pinoches périphériques du commutateur au point chaud (broche centrale) d'une RCA d'entrée. Les 6 positions du commutateur correspondent aux 6 pinoches qui sont respectivement en face de celles du centre. Ne pas mélanger gauche et droite. Plus difficile à décrire qu'à faire! Ce genre de commutateur bon marché n'est pas ce qui se fait de mieux pour des signaux de bas niveau, mais ça fait près de 30 ans que j'en mets à toutes les sauces sans problème particulier. Patrice Edit: nous avons répondu en même temps pratiquement la même chose! |
Auteur: | Jack C. [ Mer 28 Nov 2007, 14:20 ] |
mille excuses, benou.1, je rédigeais pendant que vous envoyiez votre post et n'avais pas vu que ça faisait double emploi... j |
Auteur: | Diafan [ Mer 28 Nov 2007, 14:21 ] |
Mieux vaut répondre trois fois que pas du tout! |
Auteur: | benou.1 [ Mer 28 Nov 2007, 14:28 ] |
quel trio chevaleresque ! |
Auteur: | CharlesOlsenn [ Mer 28 Nov 2007, 16:11 ] |
merci à tous de vos réponses. avec le testeur je devrais m'en sortir ! quelques petites questions : - Je fais un chassis en bois... pour les masses, je ne fais que les relier entre elles ? - @ Diafan : qu'entends tu par point chaud des RCA ? Merci d'avance de ces précisions !! |
Auteur: | benou.1 [ Mer 28 Nov 2007, 17:10 ] |
Citation: qu'entends tu par point chaud des RCA
le ( + ) des RCA et les ( - ), soit les masses, relées entre elles au même point ! |
Auteur: | CharlesOlsenn [ Mer 28 Nov 2007, 17:25 ] |
merci |
Auteur: | Diafan [ Mer 28 Nov 2007, 18:38 ] |
Si le boitier en bois, il ne serait pas forcément idiot de le tapisser intérieurement d'une feuille de papier aluminium collée et reliée à la masse de toutes les prises RCA. Comme ça, pas besoin de fil blindé à l'intérieur. Sinon, selon les sources, tu risques d'avoir une ronflette si le boitier est près d'une source de perturbations électromagnétiques (transfo d'alim d'un ampli, par exemple), et même simplement en approchant la main du boitier. Patrice |
Auteur: | CharlesOlsenn [ Mer 28 Nov 2007, 18:47 ] |
Ok, merci patrice pour cette précision. je peux tapisser juste le fond ou il faut que tout l'nterieur soit en aluminium ? Pour le cable j'ai déja du cable que je voulais utiliser qui est blindé. le voici : http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .8401-9999 Je fais quand même le tapissage en alu ? merci encore de votre aide ++ Charles |
Auteur: | benou.1 [ Mer 28 Nov 2007, 19:38 ] |
le papier alu c'est pas cher et c'est au final moins compliqué à mettre en oeuvre. après je ne c'est pas ce qui fonctionne le mieux. |
Auteur: | CharlesOlsenn [ Mer 28 Nov 2007, 21:32 ] |
ok ! mais vous pensez que je peux quand meme utiliser le cable que j'ai ? ou j'en rachete du plus simple avec le placage alu du chassis ? merci |
