Comvertisseur PBen "Super Kiss" pour 1543 http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=61&t=8638 |
Page 6 sur 27 |
Auteur: | Totof [ Dim 29 Jan 2012, 20:14 ] | |||
Sujet du message: | Re: Comvertisseur super kiss pour 1543 | |||
Bonsoir Pascal Voici l'état de ma recherche Tout existe déjà sur la toile , suffit souvent de chercher Bref ici http://pavouk.org/hw/en_index.html une mine d'or a fouiller Pour nos idées j'ai relevé 2 archives avec tout les fichiers sous eagle la version gratuite suffit a ouvrir ces fichiers et les éditer ça correspond bien à mon optique 1° entrée spdif sur dir9001 entrée pc sur pcm2707 (brochage identique à pcm2706) 2° sortie des 2 pcb sur I2S 3° conversion I/V sur IVTCY sur IVPBen on peut ensuite imaginer un inter tri-polaire pour passer de l'IVTCY à l'IVPBen ou mieux un tri-polaire qui permet le choix CD-PC couplé à un deuxième tri-polaire qui permet le choix IVTCY-IVPBen Tu en pense quoi les fichiers en archives Ps j'ai commandé en sample les DIR9001 et PCM2707 pour faire joujou
Auteur: | P BEN [ Lun 30 Jan 2012, 07:35 ] |
C'est top. D'abord, les PCB qui vont bien, c'est un plus. La commutation en I²S si j'ai bien compris, çà raccourcit le chemin numérique. Tu auras alors USB, SPdif (+ peut être Toslink) ?... Et puis un petit PCB pour le conv IV à totors... (J'achète !) Après, on peut continuer à délirer : Pour faire idéal, il faudrait un récepteur USB suréchantillonneur x 4 au moins avec une sortie I²S, et un remplaçant suréchantillonneur pour le DIR 9001.... çà doit être faisable mais je ne sais pas si cela existe, car à ce que j'ai compris, les suréchantillonneurs sont intégrés aux dacs et packagés avec les filtrages 'secret' ! Je dirais suréchantillonner, c'est bien mais avec quel filtrage ? |
Auteur: | Totof [ Lun 30 Jan 2012, 12:26 ] |
P BEN a écrit: C'est top. D'abord, les PCB qui vont bien, c'est un plus. La commutation en I²S si j'ai bien compris, çà raccourcit le chemin numérique. Tu auras alors USB, SPdif (+ peut être Toslink) ?... Et puis un petit PCB pour le conv IV à totors... (J'achète !) ( Bonjour Pascal oui en effet il y a une sortie toslink + coax sur le PCM et une entrée toslink + coax sur le DIR9001 le PCB de la conversion IV je vais y regarder car il va me la falloir AMHA rester sur le 48 Khz du PCM est suffisant pour une première approche les puces TENOR sont "pas facile à trouver" Bon appétit |
Auteur: | P BEN [ Lun 30 Jan 2012, 20:42 ] |
Bonsoir tout le monde. Je suis assez pour rester là dessus, si les amplis font bon ménage avec les kk qui s'étalent de 20 à 44.1 (64.1 ?) kHz. Je n'ai pas vraiment observé de problème avec mais ??? Faudrait peut être trouver un moyen de les atténuer. Pascal. |
Auteur: | Totof [ Lun 30 Jan 2012, 21:09 ] |
doublon |
Auteur: | Totof [ Lun 30 Jan 2012, 21:11 ] | ||
bonsoir Pascal Je comptais partir sur cette version de ton IV , a savoir 3 volt sur les Iout du TDA et un swing en sortie de 1 V càc pour une Ziin de - de 5 ohm reste à finaliser une alim digne de ce montage , càd KISS au niveau conception , tu as une idée Je commence à tracé le schéma sous Kicad A plus
Auteur: | Totof [ Lun 30 Jan 2012, 23:08 ] | ||
Une petite alim comme celle là, tu en pense quoi assez Kiss A plus
Auteur: | P BEN [ Mar 31 Jan 2012, 07:42 ] |
En alime, j'ai fait court : Un transfo 2 x 6 V 10 VA, les 2 enroulements en série. Le premier 6 v AC rentre direct sur la carte chinoise (redressement par 1N4001 et 1000µ je crois) ce qui donne 9V DC env. Le deuxième (pour schéma 3) 12 v, une 1N4001, 2200 µF et rentre dans le LM317 (un moins costaud suffirait) avec schéma d'application de la data sheet (2 résistances diviseuses), un condo et deux diodes de protection. On peut le régler AMHA jusqu'à 14 v env en modifiant le pont de résistances. Pas vu d'ennuis mais on peut surement faire mieux voire plus simple. Dans la version sans alime ext, c'est le 5 V du 317 de la carte chinoise qui est repris. Voilà. Pour ta proposition, je simplifierai comme çà : - Rentre en AC dans la carte chinoise, car elle à son redresseur et son régulateur (LM317) - Pour le convertisseur, il faut soigner la dernière capa qui est sur le chemin du signal. Le montage ayant pratiquement un NRR anémique, il faut soigner le filtrage. PB |
Auteur: | Totof [ Mar 31 Jan 2012, 13:13 ] |
P BEN a écrit: Pour ta proposition, je simplifierai comme çà : - Rentre en AC dans la carte chinoise, car elle à son redresseur et son régulateur (LM317) - Pour le convertisseur, il faut soigner la dernière capa qui est sur le chemin du signal. Le montage ayant pratiquement un NRR anémique, il faut soigner le filtrage. PB Bonjour Pascal Pas de carte chinoise pour moi , je compte utilisé le PCB cité plus haut du PCM2707 avec sortie sur I2S donc il me faut alimenter le TDA et le convertisseur les TL431 permettent un "ripple" vraiment faible Aussi selon le datasheet et schéma d'application je me posais la question du régulateur // ou le régulateur série Je tenterai une petite simulation ce soir de l'alim couplée au converto voir les résultats A plus |
Auteur: | Totof [ Mar 31 Jan 2012, 19:06 ] |
Bonsoir Pascal Pourras tu regarder un détail, la valeur de la R sur les pin Iout du TDA de visu de ton dessin tu à 1K, as tu essayé moins , 560 ou 270 ohm pour voir la simul donne pour 270 ohm 2.7 ohm d'impédance interne Merci pour ton retour A plus |
Auteur: | Totof [ Mer 01 Fév 2012, 07:40 ] |
Bonjour Pascal J'ai re-regardé un peu la synoptique des PCB Il serait judicieux de faire un PCB uniquement avec l'alim +15V et la conversion IVPBEN Comme ça chacun pourrait connecter ce montage sur la carte chinoise par exemple si on veut pas graver sois même les petites "puces" et modifier le PCB du PCM pour adjoindre un TDA1543 dessus (fichier dispo sous Eagle) idem pour le DIR9001 car ces 2 cartes ont leur alims +5V qui devrait suffire pour le TDA Pense tu que ce sois assez universel comme solution Ps au vu du site le TDA fonctionne avec le format 24bit Right justified avec le DIR à lire question "oversampling" A plus |
Auteur: | P BEN [ Mer 01 Fév 2012, 09:06 ] |
Bonjour Totof, Totof a écrit: Bonsoir Pascal Pourras tu regarder un détail, la valeur de la R sur les pin Iout du TDA de visu de ton dessin tu à 1K, as tu essayé moins , 560 ou 270 ohm pour voir la simul donne pour 270 ohm 2.7 ohm d'impédance interne Merci pour ton retour A plus Attention : Cette résistance ne joue presque aucun rôle sur la charge dynamique du TDA sa valeur étant < 5 ohm (contre x 100 ohm pour la résistance). Elle sert de bleeder pour centrer la tension collecteur et le courant avec signal nul du BC547 ou autre. Pour diminuer les risques de distorsion il convient d'augmenter le courant de repos ainsi que la plage de tension swingable au collecteur. C'est pourquoi, lorsque l'on augmente la tension, il faut aussi augmenter le courant d'ou le bleeder. Avec le schéma n°1, il n'y a pas de marge et des que le signal dépasse 0 dB, il y a écrêtage. Ajoute un chouïa de 44.1 kHz et l'intermodulation est inévitable. La formule rapide pour calculer le bleeder idéal pour Rconv = 1 kOhm et Vout TDA = 3 Rbleed = 3 / (Vcc - 3 - Vcesat).....soit pour Vcc 15 v, 500 Ohm (et pour 9 V, 1 kOhm). L'impédance de charge elle, est déduite des data sheets du totor et de la résistance interne de la source de tension utilisée (LED Bleue) qui doit encaisser un swing de courant = Swing Tda / Béta soit environ 3 à 5 µA. A ces valeurs, la perte de gain de conversion du fait du bleeder ne doit pas excèder 1.5 % donc est négligeable. Voilà.... Attention : Si tu mets une charge quelconque, Rr à la sortie Vref du TDA (la patte peut rester en l'air), il faut mettre Rr / 2 en plus en parallèle à la sortie analo. DONC : sur Iout, il faudra mettre une résistance = (3 / (Vcc-3))// (Rr / 2) Voilou. |
Auteur: | P BEN [ Mer 01 Fév 2012, 09:12 ] |
Encore moi, Pour les PCB, je suis d'accord. Même si on peut éviter le montage des petites puces (acheter câblé !) je suis pour ! Par contre, à priori, j'aurais séparé l'audio analogique des alimes mais je ne sais pas si c'est judicieux à cause des masses ! PB |
Auteur: | P BEN [ Mer 01 Fév 2012, 09:22 ] |
...et avant de partir, il faudra que je regarde si l'alime n'a pas un rôle dans l'intermodulation..et si une petite capa de 1 µ bien placée ne résoudrait pas une partie du pb ! PB |
Auteur: | Totof [ Jeu 02 Fév 2012, 23:00 ] | ||
Bonsoir En pièce jointe les pdf des PCB modifiés issu du site de Pavouk Merci à lui au passage si il nous lit , c'est bien de partager ces fichiers a savoir adjonction du TDA1543 sur les PCB des DIR et PCM histoire d'avoir la même base que la carte chinoise Si un oeil averti pouvait s'y pencher ( l'erreur est humaine donc il y en a ) Je bosse parallèlement sur un petit PCB pour recevoir le flux Iout R et L sorti de ces cartes, le montage IVPBen proprement dit ( BC337 + zéner ) et l'alim 15 volts à base de TL431 qui va avec, le traçage du schéma sous Kicad est fini , et le choix des modules presque To be continued Ps j'ai reçu mes "sample" ce matin , ces puces sont toutes petites , même taille que les PCM2904 un soudeur à la loupe averti en vaut .... Bonne nuit
Page 6 sur 27 | Heures au format UTC + 1 heure |
