 Sujet du message: ampli 4-5watts classe A à mosfets
MessagePosté: Dim 26 Sep 2004, 11:56
Bonjour!
Est ce que quelqu'un pourrait me pondre un schéma ultrasimple d'ampli :
4-5 watts
ampli op pour gain en tension
single ended
mosfet IRF6.. ou 5..
transfo 2*30V 50VA
Ou est ce trop compliqué à concevoir?
merci bien!
MessagePosté: Dim 26 Sep 2004, 14:52
Boujour & bienvenue
tu peux aller faire un tour sur le site deptsoundlab http://www.ptsoundlab.com/secelectro/amplis/powerfollower99c/powerfollower.htm
tu y trouveras peut-être ton bonheur
bonne chance & à bientôt
MessagePosté: Dim 26 Sep 2004, 15:08
Héhé!
Celui la je l'ai déja fait :wink: !
Non en fait il m'en faut un plus petit (5w au lieu de 25) pour un ami qui a des enceintes hr.
Pour ce qui est du site, ca fait bientot un an que je suis dessus en continu!
Que du bonheur!
Merci pour ta réponse en tout cas.
MessagePosté: Dim 26 Sep 2004, 15:17
oups , désolé...
si j'en vois un, je te fais signe
même si il est en HR, le 20 watts peut quand même l'intéresser, cela permet une réserve de puissance et du courant
cela lui évitera aussi d'être toujours au seuil lorsqu'il écoutera
qu'en penses tu ?
MessagePosté: Dim 26 Sep 2004, 16:25
Il a quoi comme enceintes HR ?
MessagePosté: Jeu 30 Sep 2004, 11:04
Klipsch RB35
en fait c'est pour le faire patienter pendant la réalisation de ses aleph 5 et pour que je m'en serve comme ampli casque par la suite.
C'est pour ca aussi que je tiens à utiliser certaines pièces que j'ai en rab pour le faire ( transfo, IRFs).
Mais si c'est un truc impossible ou casse burnes, n'hésitez pas à me le dire! :wink:
Arthur
MessagePosté: Ven 01 Oct 2004, 09:21
Arthur,
Petite question pour savoir ce que tu as exactement dans ta boîte à clous : as-tu deux transfos 2x30, ou un seul ? tu n'as que des IRF canal N ou des P aussi (IRF9xxx) ? As-tu à ta disposition quelques bipolaires ou jfets de base (genre BCmachin ou BFmachin) ? T'as quoi comme ampli op ?
C'est juste pour t'éviter des frais, et qu'on cherche pas à côté ;)
MessagePosté: Ven 01 Oct 2004, 20:23
No prob :
1 seul transfo 2*30V
IRF 6XX et 5XX (pas de canal P)
J-fet J112 et 310 en pagaille
ampli ops opa 2134 et opa 2604
MessagePosté: Lun 04 Oct 2004, 10:46
Bémonvieu...
C'est un peu la quadrature du cercle, ton ampli ;)
Bon résumons... Avec ton transfo, si tu veux alimenter les deux voies, tu peux espérer 36-38V par enroulement après redressement sous 0.8 A... Comme tu n'as pas de fet canal P ou de NPN, et que tu veux du SE, on peut pas faire un truc genre mini aleph...
Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est de faire un Pass Zen petite puissance. Faut que la source de courant du Zen soit en type N, mais Nelson l'a fait... Le schéma auquel je pense est sur http://www.passdiy.com/pdf/zen-ver2.pdf , page 4. Tu remplaces les IRFP044 par des IRF6xx pour commencer. Pour diminuer le courant de polar, tu remplaces R1 du schéma par une résistance de 1 ohm, ça devrait te faire un courant de polar de 700mA. Tu vires soit R13 soit R14 pour ne garder qu'une seule résistance de 0R47.
A propos de résistances, les notations sur le schéma sont un peu déroutantes... Alors voilà les valeurs que je retiendrais en bon français :
R1 : 1R/3W
R2 : 560R
R3 : 3K
R5 : 47K
R6 : 1K5
R7 : 100R
R8 : 100R
R10 : 100R/3W
R11,R12 : 1K5
R13 : 0R47/3W
R14 : y'en a plus...***
R15 : 1K
*** : ou alors, tu prends R13=R14=1R/3W
la R15 original vaut 1K5, mais tu gagnes un peu en puissance en la descendant à 1K.
Comme l'ampli en lui même est peu sensible, on va lui fournir un peu de gain en tension avec les amplis op : seul hic, y'a pas d'alim symétrique, alors on va feinter. Et on va en profiter pour rétablir la phase du signal, vu que le Zen l'inverse. Comme j'ai pas la possibilité de coller des images ici (grrrrrr ;) ), on va tout faire en texte....
Alim de l'ampli op : le + (broche 7) au + et le - (broche 4) à la masse du circuit. Renversant, hein ? Mais note que ça suppose que l'aop soit en mesure de supporter 35 à 40V d'alim. Faut voir.. Sinon, on utilise un couple résistance/Zéner dans chaque ligne d'alim (avec des capas de découplage, bien sûr). Puis on commence par créer une masse virtuelle : deux résistances de 47K ou 100k (1%) en série entre le + et la masse. Tu relies le point nodal de ces deux résistances à l'entrée non-inverseuse de l'aop. Bon, maintenant, on s'occupe du signal : Tu es obligé de passer d'abord par un capa de qq uF. Après la capa, une résistance de 10K vers l'entrée inverseuse de l'aop. Une résistance de 22k entre la sortie de l'ampli op et l'entrée inverseuse (pour la contre-réaction). Ca te fait un gain de 2, avec inversion de la phase.Une autre capa de qq uF entre la sortie de l'aop et l'entrée de Mr Zen, et zou...
Si tu mets l'étage à ampli op, n'oublies pas d'inverser les bornes de HP. Le "-" revient à la masse dans ce cas...
On devrait tenir ton cahier des charges, avec ça... Tu peux jouer sur le courant de polar en changeant la valeur de R1. Mais il faut que la résistance équivalente à R13 & R14 soit la moitié de R1 à peu près.
Oualà, sais pas si j'ai été bien clair... J'ai essayé, en tout cas ;)
MessagePosté: Lun 04 Oct 2004, 18:22
Ben en tout cas un énorme merci! :D
Je décortique ton message qui est clair à la première lecture et je m'y mets !
a plus,
Arthur
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 09:02
Comme j'ai trouvé un moyen de mettre des images dans mes posts, voilà le schéma correspondant à ce que j'ai décrit. C'est un peu plus clair, nan ?
Le point noir, c'est le rendement de ce genre de topologie. Pour vraiment être à l'aise en conservant du single-ended classe A, il te faudrait un transfo avec plus d'ampères dispo. Ou alors un second transfo pour le second canal...
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 09:05
amusant ce montage, je dois avoir tous les composants qui trainent dans mon bazard, pour faire un peu de ménage je vais peut être assembler cet ampli pendant mes vacances de noel
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 09:13
Salut Pascal,
Si tu veux, mais essaie de fournir un peu plus d'ampères pour qu'il soit à l'aise :)
Si tu as deux ampères de dispo, tu peux essayer de t'amuser avec celui-ci :
qui vient de là : http://home.zonnet.nl/tschrama/owndesign.html
Tu peux alimenter le premier étage à JFet avec 40V également, en mettant un J310, et une résistance de drain de 5K en première approximation. Mais c'est à tweaker. La tension de grille du mosfet du bas définit le courant de repos, alors un ajustable te permettra d'expérimenter.
Je ne l'ai pas proposé à notre cher Arthur, parce que le courant de son transfo n'est pas assez élevé, mais si il veut tester aussi, pas de pb ;)
Amicalement
MessagePosté: Dim 17 Oct 2004, 10:46
Merci!
Je sens que je vais le monter, mais d'abord je teste juste un petit truc, un power follower (cf site de pascal) avec des IRF630 à la place des IRFP150, car j'ai déja les PCB.
Mais, si j'ai bien compris, avec le montage PASS on a 2 fois plus de rendement qu'avec du SE classique alors je vais vite y passer après.
Passez un bon weekend ,
Arthur
 Sujet du message: Ampli 8W Classe A
MessagePosté: Lun 22 Nov 2004, 20:31
Un exemple de schéma d'ampli 8W classeA avec mosfet N en sortie :
http://francis.audio.monsite.wanadoo.fr/page4.html
Si on tient à une partie amplification de tension réalisée avec un ampli OP, le schéma peut être adapté.
Cordialement.
Francis Brooke
