Boot Box http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=9945 |
Page 2 sur 3 |
Auteur: | nicolasmaillet [ Mar 28 Déc 2021, 13:18 ] |
Sujet du message: | Re: Boot Box |
Je veux dire : - le bouton secteur - l'alimentation 12v et 5v - la carte bluetooth via le relais K1 - amplis via K2 et k3 - Mini dsp via k4 Ou alors le bluetooth est allumé directement sans relai via l'alimentation de la platine transfo. ??? |
Auteur: | nicolasmaillet [ Mar 28 Déc 2021, 14:11 ] |
Totof a écrit: nicolasmaillet a écrit: - en appuyant sur le bouton d'alimentation générale, le relais K1 alimente la carte bluetooth. On est d'accord ? Je pourrais alimenter directement le bluetooth avec le 12v mais je préfère passer par le relais. Possible oui non ? Normalement le relais prends en charge non ? Pas du tout , le bouton permet de lancer la routine ou l'éteindre Si tu veux couper l'alim principale comme tu as branché ton bouton poussoir , la routine d'extinction ne sert à rien et par là ta bootbox non plus Ah je crois comprendre : il faut que mon alimentation secteur soit permanente... Et que la nano fasse la coupure... Non ? Mais si c'est ça je ne sais pas du tout câbler. Mais alors pas du tout. Peut être arrivée du secteur sur la carte transfo, puis départ vers la nano. Le bouton sert à induire la routine ou l'inverse de la routine. Soit pas de secteur dans le bouton... Je pense que ça peut être pas mal. Mais alors je sais pas où faire le start ou stop sur la nano ni comment l'alimenter. Je vais regarder ça. |
Auteur: | Totof [ Mar 28 Déc 2021, 14:37 ] |
Oui c'est ça il faut câbler le bouton sur la Nano , voir le program ou les sorties et le mode sont noté Tu câble le 240 direct sur la carte alimentation à découpage Et la Nano directement dessus aussi ( sur la sortie de l'alimentation à découpage) Lis le code tout est marqué |
Auteur: | nicolasmaillet [ Mar 28 Déc 2021, 16:59 ] |
Oui ok donc j'ai bien compris le câblage... Faut que je regarde où se fait l'alimentation de la nano. Je vais regarder ça entre deux peintures des petites... |
Auteur: | Totof [ Mar 28 Déc 2021, 18:26 ] |
nicolasmaillet a écrit: Faut que je regarde où se fait l'alimentation de la nano. Je vais regarder ça entre deux peintures des petites... Sur la broche Vin de la Nano , c'est comme le Port Salut |
Auteur: | nicolasmaillet [ Mar 28 Déc 2021, 23:28 ] |
Fichier(s) joint(s): PXL_20211228_222343862.jpg [ 3.24 Mio | Vu 6078 fois ] 5v et 12v opérationnels... J'attends ma platine pour fixer la nano pour le reste. |
Auteur: | nicolasmaillet [ Ven 31 Déc 2021, 17:27 ] | ||
Sujet du message: | Re: Boot Box | ||
Voilà la platine est arrivée : Fichier(s) joint(s): PXL_20211231_162208609.jpg [ 1.83 Mio | Vu 6049 fois ] Y'a plus qu'à câbler. En regardant le code j'ai vu que les numéros de pins étaient mentionnés. Ce sont les digitaux : D1 jusqu'à D13 ? Fichier(s) joint(s): PXL_20211231_162208609.jpg [ 1.83 Mio | Vu 6049 fois ]
Auteur: | Totof [ Ven 31 Déc 2021, 17:48 ] |
nicolasmaillet a écrit: En regardant le code j'ai vu que les numéros de pins étaient mentionnés. Ce sont les digitaux : D1 jusqu'à D13 ? Oui c'est ça de D2 à D12 Code: //Parameters
const int RelayBtdecoder = 2; const int RelayAmp1 =3; const int RelayAmp2 = 4; const int RelayMinidsp = 5; const int LedRelayBtdecoder = 6; const int LedRelayAmp1 =7; const int LedRelayAmp2 = 8; const int LedRelayMinidsp = 9; const int DelaySwitch = 1000; // constants won't change. They're used here to set pin numbers: const int ButtonledPin = 11; // the number of the LED of the button pin const int ButtonPin = 12; // the number of the pushbutton pin |
Auteur: | nicolasmaillet [ Ven 31 Déc 2021, 18:57 ] |
Je vais essayer de câbler ça dans le weekend... |
Auteur: | nicolasmaillet [ Dim 02 Jan 2022, 14:09 ] |
Les led vont sur les sorties D ok. Mais l'autre côté de la led va où ? Au gnd de la nano ? |
Auteur: | Totof [ Dim 02 Jan 2022, 19:31 ] |
Bonsoir Nico Tu as dans ton smartphone une capture d'écran avec le montage de led et résistance associée Retrouve l'image stp |
Auteur: | nicolasmaillet [ Dim 02 Jan 2022, 19:42 ] |
Que j'ai fais moi ou une image sortie du net ? |
Auteur: | nicolasmaillet [ Dim 02 Jan 2022, 22:17 ] |
@ Totof Tu peux montrer une photo de l'intégralité de ton câblage svp ? Ça m'aiderait beaucoup. Surtout sur la carte BT mais aussi pour le bouton poussoir et les relais. Ça oterait mes doutes. Et c'est pas bien si le doute m'habite... |
Auteur: | Totof [ Lun 03 Jan 2022, 07:01 ] |
Bonjour Nico une image de mon cablâge te servirait à rien j'ai routé mon PCB afin de limiter au minimum les fils du couip côté led j'ai fil rouge et noir de chaue led sur un bornier et côté relais une nappe 6 fils qui va du pcb nano au pcb relais je regarde si j'ai une photo du câblage des relais par contre côté prise de courant |
Auteur: | nicolasmaillet [ Lun 03 Jan 2022, 07:33 ] |
Pour le brochage de la carte BT tu as un sens et les pins svp ? On a la même carte. |
Page 2 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
