Comment dénuder un fil émaillé très fin? http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=71&t=6719 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | SNOB [ Dim 10 Aoû 2008, 20:47 ] |
Sujet du message: | Comment dénuder un fil émaillé très fin? |
Bonjour, je poste ici parce que je n'ai pas trouvé meilleure rubrique pour le faire. Voici mon problème: Par inadvertance, j'ai coupé la fils de HT d'un transfo d'alim pour préampli. Il me reste 1 cm pour souder une prolongation, mais le morceau restant est emaillé. Comment le dénuder? Ils est trop fin pour le gratter, j'ai essayé de l'acétone, comme il fallait s'y attendre, ça ne marche pas. Quelqu'un peut me renseigner? Merci Alfred |
Auteur: | vapkse [ Dim 10 Aoû 2008, 21:50 ] |
Sujet du message: | |
Salut Alfred. Si il est très fin, n'essaye surtout pas de le dénuder, va directe avec le fer dessus et de la soudure. Ça devrait fondre l'email et l'étamer. Ça ne marche pas pour les gros diamètre. Serge |
Auteur: | SNOB [ Dim 10 Aoû 2008, 22:00 ] |
Merci Serge, j'ai éssayé mais ça ne fond pas. Je vais encore essayer en insistant un peu plus longtemps. Alfgred |
Auteur: | Yves07 [ Dim 10 Aoû 2008, 22:10 ] |
Mettre le thermostat au maxi. Chauffer par le bout, là ou il n'y a pas d'émail. Rajouter de la soudure, ça transmet la chaleur et surtout du décapant. Au moins, la température du fer est insuffisante pour faire fondre le cuivre. Yves. |
Auteur: | phil677 [ Dim 10 Aoû 2008, 22:44 ] |
bonjour snob il m'est arriver la meme chose il n'y a pas longtemps, j'ai reussi en grattant tres lentement l'email avec une petite lime, tu peu aussi faire bruler l'email avec la flamme d'un briquer puis gratter ensuite. |
Auteur: | SNOB [ Lun 11 Aoû 2008, 14:16 ] |
Merci à tous pour vos conseils éclairés, mais le fil n'a pas survécu au traitement par la chaleur. Je l'ai bien chauffé comme indiquait Yves, mais le fils s'est raidi et cassé à la première manipulation. Tant pis, j'acheterai un autre. Merci encore Alfred |
Auteur: | maniacos [ Dim 28 Déc 2008, 03:02 ] |
moi je fais ça tout les jours avec du décapant pour peinture,c'est impec |
Auteur: | érato [ Dim 04 Jan 2009, 19:59 ] |
Citation: moi je fais ça tout les jours avec du décapant pour peinture,c'est impec
Merci pour le tuyau; j'avais acheté un produit industriel fait pour ( qui fume quand tu ouvres la bouteille ) cher, polluant et très dangereux à utiliser(en lisant le mode d'emploi du neutralisant, tu prends peur ! ). Sinon, je gratte le fil avec une lame de cutter. Jusqu'à 15/100, je n'ai que très rarement des accidents. ( fil qui se coupe ) Charly |
Auteur: | maniacos [ Mar 20 Jan 2009, 22:58 ] |
ça dépend,si tu veut voir à quoi ressemble les os des doigts,t'a ce qu'il faut loll amicalement |
Auteur: | Francois29710 [ Dim 01 Mar 2009, 11:42 ] |
J'utilise un briquet, l'ongle du pouce pour gratter le vernis brulé et de la soudure décapante pour finir. Fr |
Auteur: | Bertrand MARTIN [ Mar 31 Mar 2009, 07:19 ] |
Autre solution : préparer un mélange alcool à 90° et ammoniaque. Chauffer à la flamme le bout de fil et le tremper chaud dans le mélange |
