 Sujet du message: TD145 + Alim Armageddon + bras carbone litz + boitier Noyer
MessagePosté: Ven 13 Juil 2007, 18:01
La débarras continue. Je ne garde que 4 platines vinyls, ça me suffit.
Donc je vends cette TD145MKII modifiée :
1) Boitier refait plus lourd (mdf 3x8cm) et plaqué en véritable noyer puis passé avec plusieurs couches de fondur et beaume des antiquaires.
2) L'interrieur a été tapissé d'isolant
3) Alimentation remplacée par Alimentation externe Armageddon. Ceci apporte un plus énorme sur la stabilité de vitesse de rotation, mais on ne peut plus passer de 45tours, seuls les 33 tours sont utilisable .... mais qui écoute des 45 ? :roll:
La connexion entre la platine et l'alim se fait par connecteur de qualité.
4) Bras TP16 modifié par remplacement du tube original et sa connectique, par un seul tube monobloc en carbone permettant un recablage complet du bras en fil de litz sans connectique intermédiaire. La bras a été recablé au fil de Litz.
La tête du bras a aussi été remplacée par une de meilleure qualité.
Le lève bras est maintenant intégré au bras et est un lève bras neuf de qualité (jelco au japon)
Les sorties se font maintenant sur cinch dorées permettant d'utiliser le câble de liaison de son choix.
5) Courroie neuve
La plupars des vendeurs vendent des platines avec des cellules morte, aussi je préfère la vendre sans cellule, c'est plus honnête. Enfin, j'ai mis une cellule shure avec pointe neuve de qualité, mais ce n'est pas le top, je conseillerais plutôt d'y mettre dès que possible une AT440ML ou une DL160 en MM par exemple.
Prix : 400€ (ce qui me parait honnête) et pour les membres du forum ou leurs amis, je descend le prix à 350€
MessagePosté: Lun 16 Juil 2007, 14:02
Ah oui j'oubliais, pour ceux que cela intéresse mais préfèrent le troc à la vente, je peu l'échanger contre un clavier 88 touches lourd genre fatar 880 pro (qui se vendent d'occase dans les 300€ le 990 neuf étant à 400) ou une 125 twin K4 ou K5 des années 70 pour ma collection (parfois on a en qui servent à rien dans le fond d'un garage)
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2007, 21:18
ELLE EST VENDUE
