La débarras continue. Je ne garde que 4 platines vinyls, ça me suffit.
Donc je vends cette TD145MKII modifiée :
1)
Boitier refait plus
lourd (mdf 3x8cm) et
plaqué en véritable noyer puis passé avec plusieurs couches de fondur et beaume des antiquaires.
2) L'interrieur a été tapissé d'isolant
3) Alimentation remplacée par
Alimentation externe Armageddon. Ceci apporte un plus énorme sur la stabilité de vitesse de rotation, mais on ne peut plus passer de 45tours, seuls les 33 tours sont utilisable .... mais qui écoute des 45 ?
La connexion entre la platine et l'alim se fait par connecteur de qualité.
4)
Bras TP16
modifié par remplacement du tube original et sa connectique, par un seul
tube monobloc en carbone permettant un recablage complet du bras en fil de litz
sans connectique intermédiaire.
La bras a été recablé au fil de Litz.
La
tête du bras a aussi été
remplacée par une de meilleure qualité.
Le
lève bras est maintenant
intégré au bras et est un lève bras neuf de qualité (jelco au japon)
Les sorties se font maintenant sur cinch dorées permettant d'utiliser le câble de liaison de son choix.
5)
Courroie neuve
La plupars des vendeurs vendent des platines avec des cellules morte, aussi je préfère la vendre sans cellule, c'est plus honnête. Enfin, j'ai mis une cellule shure avec pointe neuve de qualité, mais ce n'est pas le top, je conseillerais plutôt d'y mettre dès que possible une AT440ML ou une DL160 en MM par exemple.
Prix : 400€ (ce qui me parait honnête) et pour les membres du forum ou leurs amis, je descend le prix à 350€
Pascal
Pascal
