Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 100 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: KIT Micro électret, préamp le tout en USB et en DIY
MessagePosté: Lun 29 Juil 2013, 23:07
Ce post pour vous proposer ce kit complet destiné aux DIYeurs qui voudraient mesurer simplement
mais efficacement leurs systèmes, le tout via une connexion USB
La génèse du kit est visible ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8948
et tout les fichiers, sources Kicad,schéma et images des PCB, ainsi qu'un diaporama d'aide au montage
sont disponible ici https://github.com/Totof34/Preamp_micro_USB
Ce préampli-micro est utilisable avec ARTA (en version demo) et REW ou autre et sous Windows (avec driver du PCM)
Linux et Mac
Il comprend le micro, un étage de gain et la connexion via USB ( sur base d'un PCM2904 ) au PC
un interrupteur permet de boucler sur le PCM pour calibrer la "carte son" et annuler ses défauts
une entrée est utilisée par le micro et la deuxième comporte une sonde protégée pour récupérer
l'information directement aux bornes du HP
Comme indiqué dans la documentation de ARTA
La capsule employée est de bonne qualité, elle passe facilement le 20 Khz , je mettrai d'ailleurs une mesure
faite par Nico sur son tweeter , ou on voit clairement le passage du 20 Khz sans atténuation :mrgreen:
Le kit comprends tout les composants, la boîte, le micro et son câble, et donne ceci une fois monté
Un aperçu partiel des composants
Le kit coûte 76.78 € , j'ai pris une toute petite marge sur le matériel pour le soudage du PCM2904
qui peut poser problèmes à certains, ainsi que la logistique pour distribuer ce kit ( emballage et conditionnement )
Auquel il faut ajouter le port que j'ai évaluer à 12 €,
Soit un total de 88.78 € TTC pour un ensemble prêt à monter et facile d'emploi,
C'est du plug & play sous Linux et Mac , sous windows il vous suffira d'installer le driver pour gérer l'entrée via le PCM
et vous voilà apte à mesurer vos haut-parleurs et votre pièce
Je pense que ce kit peut intéresser pas mal d'entre nous, mais qui ont toujours buté sur l'achat d'une carte audio
externe et d'un micro en sus, surtout au regard de la piètre qualité des cartes son internes des portables
Je compte passé la commande des PCB au même endroit que les PCB du DPPEL84
J'ai tablé sur une dizaine de KIT pour avoir un prix attractif sur les 2 PCB
Dès que 5 personnes sont partantes, je passe la commande :mrgreen:
Si vous êtes intéressé merci de le faire savoir , et si vous avez des questions
n'hésitez pas :mrgreen:
Ci-joint la nomenclature
 Sujet du message: Re: KIT Micro électret, préamp le tout en USB et en DIY
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013, 00:02
bonsoir Totof
Et bien tu peux en mettre un de coté pour moi.
Nicolas
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013, 06:37
Bonjour Nico
C'est noté
bng 1
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013, 15:24
Je te commande également un kit.
Ma seule inquiétude, étant sous "fenêtre seven", est le chargement du driver... mais je suis sûr de trouver du soutien :oops:
Après, il faudra maîtriser ARTA ou REW.
Merci Totof tub18 , quelle procédure pour le règlement ?
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013, 15:39
Bonjour Dom
Oui je rajouterai le driver pour windows sur mon github
J'ai déjà indiqué des liens de tuto REW et ARTA , mais une fois de plus ici ne sera pas de trop
donc je prépare celà :wink:
Pour le réglement soit chèque, soit virement ou Paypal au choix , mais pas de suite
comme déjà indiqué plutôt , dès qu'il y a 5 commande je lance la machine
Donc pour l'instant
bng 1
Hah 1
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013, 18:37
Bonjour Totof,
Je prends 1 aussi, avec ce qu'il faut pour windows seven !
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013, 21:03
Demain nous ferons des mesures sur mes tweeters bas rendement pour bien montrer que la petite capsule incorporée dans ce kit monte facilement jusqu'à 20 kHz.
Je me régale avec ce micro. Merci Totof. C'est vrai qu'un bon tuto sur REW serait sympa, notamment en ce qui concerne la boucle pour calibrer la carte son de l'ordinateur. Si tu veux Totof on peut le faire demain en capture d'écran et je te le compile en pdf vite fait bien fait. Tu me dis quoi.
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013, 22:07
Pour les drivers sous windows j'ai rajouté un dossier sur Github (voir début de post) nommé Drivers_windows
dedans les drivers 32 et 64 bits ainsi que le mode d'installation en pdf, c'est issu directement de TI
Pour les tutos REW voici déjà quelques liens bien pratique qui disent la même chose que le .odt que j'ai fait
à voir quoi :mrgreen:
http://dialou.fr/htpc/Utilisation/homecinema/calibration/calibaudio/calibaudio_calibrew.html#Les%20%C3%A9tapes%20du%20r%C3%A9glage%20des%20logiciels/mat%C3%A9riels%20d
Voilà pour ce soir :wink:
Pour info
bng 1
Hah 1
PBen 1
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013, 22:27
Ah oui nickel le tuto !!!
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013, 22:38
Bonsoir Nico
Prend ton micro demain, on essayera une comparaison en live de ton micro et du miens
Plus ton enceinte bas-rendement bien sûr
A demain et a deux mains :mrgreen:
MessagePosté: Mer 31 Juil 2013, 20:11
Pour la mesure des enceintes de Nico , il doit en refaire chez lui car ici à la maison
les courbes capturées ne correspondent pas au attentes , baisse de niveaux à partir de 15 Khz :oops: :oops:
Mais Nico en touchera un mot :mrgreen:
Pour le driver j'ai vérifier son installation sous win7 sur le portable de ma femme , tout va bene
et du premier coup , l'accès au réglages de volume sur l'entrée via le PCM est immédiatement reconnu
dans le mixer de windows , dans REW j'ai tout laissé sur "default" et juste sélectionné le PCM comme
entrée et sortie dans le mixer , donc les windosiens n'auront aucun soucis pour faire tourner ce "hardware"
MessagePosté: Jeu 01 Aoû 2013, 07:19
Sur arta mes petites enceintes proto donnent ça.
MessagePosté: Jeu 01 Aoû 2013, 08:43
Bonjour Nico
Tu as pu re-éditer la mesure chez toi, de ton étonnant proto :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 01 Aoû 2013, 12:22
Je n'ai pas ARTA chez moi... Je fais mes essais sur REW mais à la vue des courbes... ARTA semble beaaaaaucoup mieux pour obtenir de meilleurs résultats.
Je continue sur REW en attendant d'avoir mieux un jour.
MessagePosté: Jeu 01 Aoû 2013, 16:42
Bonjour à tous et toutes
Arta fonctionne bien sous Linux avec Wine :oops: :oops:
En fait j'ai trouver , mon micro est cablé sur l'entrée "right" et d'origine dans Arta elle
est sur "left" , du coup maintenant j'obtiens les mêmes courbe que sous REW
c'est moins intuitif que REW pour ma part mais l'important c'est que ça fonctionne tub18
Nico ta courbe est ce que l'entrée gauche captais c'est à dire une entrée câblée en l'air
faudra refaire, une bonne occasion de revenir à la maison
PS spécial pour Nico, il m'a fait découvrir "Fink" , c'est minimaliste et tout bonnement "Atomique"
J'adore par contre ma version flac est bien meilleur que ta version mp3 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
4 Albums dont 1 live très bien enregistré, le nom "Fink - 2012 - Wheels Turn Beneath My Feet"
J'adore tub18 tub18
