Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 82 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: projet el 156
MessagePosté: Mar 02 Oct 2012, 17:44
Yves va sûrement te calculer cela
Merci tof, c'est pour cela que je récapitule... qu'il ne cherches pas trop, dans nos discussions.
mais AMHA pour avoir pratiqué
un peu le CFB en SE et PP , on place généralement l'enroulement cathode
au milieu d'une section d'enroulement secondaire, voir même se servir
de l'enroulement cathode en série avec le secondaire
Ce qui implique qu'il n'est guère possible de l'utiliser dans la charge primaire d'anode ? soit relier les en série les primaires anodes et cathodes, pour en faire une charge totale classique?
qui demande peut être la lune
MessagePosté: Mar 02 Oct 2012, 18:40
Ben oui un compromis encore et toujours :oops:
comme tu l'a bien indiqué les tensions présentes sur les enroulement cathode et secondaire sont similaire
il en est tout autre côté enroulement anode, ça complique l'universalité d'un TRS a tout faire :oops: :oops:
comme le 30% dans l'anode complique sérieusement le driver :wink:
bref un bon TRS à CFB avec tes 30% , ça peut se faire
un TRS qui par la même occasion peut faire sans les 30%
ben tu connecte pas les enroulements en série et tu garde la même charge
non :?:
MessagePosté: Mar 02 Oct 2012, 19:01
Merci, j'enlève donc ceci du cahier des charges.
Note que dans la première page du post, je posais des questions ingénues sur les transfos :oops:, d'ou ma demande inconsciente.
Je dois m'en tenir au but initial avec moins de solutions de replis...
Ce n'est pas grave je devrais y arriver.
MessagePosté: Mar 02 Oct 2012, 19:11
Oui tout a fait
La clé de ta réussite , AMHA un TRS aux petits oignons pour ta topologie
pas un générique :oops:
En attendant la réponse de Yves tu peux commencer a calculer avec OPT_DA et posté
tes idées en sachant qu'OPT ne gère pas l'enroulement cathode mais tu place une remarque
qui stipule que tu conserve 30 % des spires pour la cathode :mrgreen:
to be continued
J'ai posté un fichier libre office pour calepiner le TRS aussi , si tu veut jouer
il y a de quoi faire sur ce forum
:mrgreen: :mrgreen: tub17 tub18
MessagePosté: Mar 02 Oct 2012, 20:22
Je ne sais pas jouer à tout et pour tout... J'ai même bien du mal à donner le cahier des charges précis pour ce projet. Je sais simplement que la charge répartie est possible, et bénéfique. C'est celles ci que je veux mettre en oeuvre pour les finales.
Une deuxième solution prévu serait d'utiliser l'enroulement d'alime pour augmenter la tension dispo sur le drive...
MessagePosté: Mar 02 Oct 2012, 21:00
Mais petite bidouille montre que ton idée fonctionne , voir deuxième capture :oops:
Faudrait rentrer les infos dans OPT_DA , pas compliqué ça si :wink:
pour aller de l'avant faut comprendre ce qu'on demande au bobineur
quels qu'il soit :mrgreen:
Dans OPT_DA d'abord renseigner nouveau projet puis les données que tu as déjà collectées
2K4 courant de repos etc
voir première capture
On en reparle
MessagePosté: Mar 02 Oct 2012, 23:18
Je sais pas jouer... je quémande...
Je n'ai que des idées débiles...qui doivent marcher.
En vrai.
