Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 532 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 36  Suivante
MessagePosté: Dim 13 Jan 2013, 10:37
Ci joint une version 2 du projet
Quelques modifs dans prog_PC et dans prog_muC,
essentiellement sur la gestion des sécurités en cas de dépassement des valeurs limites
et modif sur le modèle 12AX7.
Bonne lecture et bonne prog...
prog_dummy_12AX7_v02.tar [380 Kio]
Téléchargé 263 fois
Phil
(http://bidulic.free.fr)
MessagePosté: Dim 13 Jan 2013, 10:44
Bonjour Philbob
J'ai eu quelques soucis avec la lib math.h sous code:blocks, le compileur
avr gcc m'a sorti un bug
j'ai du supprimé 2 lignes avec isfinite ligne 340 et suivante du fichier math.h
pour que ça décoince , pas orthodoxe mais bon :oops:
Ci-joint une capture du debug log avec des warnings
tu en pense quoi :?:
Obligation dominicale ce matin mais je jette un oeil plus en détail cet après midi
a+
Debug.png [ 41.29 Kio | Vu 4676 fois ]
MessagePosté: Dim 13 Jan 2013, 10:59
Idem chez moi mais cela ne pose pas de probleme.
base.c: In function '__vector_13':
base.c:49:10: warning: function with qualified void return type called
base.c: In function 'init':
base.c:116:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
base.c:118:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
base.c:119:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
base.c:120:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
base.c:121:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
base.c:122:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
base.c:123:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
base.c:124:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
base.c:125:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
base.c:126:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
base.c:127:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
base.c:128:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
base.c:129:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
base.c:130:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
base.c:131:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
base.c:132:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
base.c:133:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
base.c:134:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
base.c:136:2: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
En fait, le compilo couine à cause du tableau de pointeur de fonction
que je déclare retourner un volatile void, ce qui est d'une stupidité verticale
de ma part !!! tub20
En virant le mot clef volatile dans le .h comme ci dessous, tout rentre dans l'ordre.
//tableau de pointeur de fonctions
void (*pf[ncom])(float);
Phil
MessagePosté: Dim 13 Jan 2013, 11:07
Exact sans volatil reste les warnings des variables inutilisées
cet après midi je rentre la v02 sous code:blocks
et regarde ce que ça donne :P
Je continue d'arroser :mrgreen:
MessagePosté: Dim 13 Jan 2013, 11:42
On s'amuse bien hein ! !
Puis je avoir une copie de "res.dat" pour jouer avec ?
MessagePosté: Dim 13 Jan 2013, 11:58
Bonjour Yves
comme des petits fous tub18 :mrgreen:
Le res.dat ci-joint
ce n'est pas le format .tdf mais pour progresser et dégrossir le "truc"
ça peut bien le faire , si je ne m'abuse il respecte le même format de données :wink:
Je part courrir et je reviens , rester au chaud ,froid ici :oops:
a+
res.dat.tar.bz2 [10 Kio]
Téléchargé 303 fois
MessagePosté: Dim 13 Jan 2013, 12:10
Pour Yves:
Les fichiers *.dat sont des fichiers textes
Le fichier comporte 3 champs: Vg (V), Va (V) et Ia (mA)
Les données sont explorées comme suit:
On fixe Vg, on explore Va et on mesure Ia
Les séries à Vg=cste sont séparées par une ligne vide.
Ci joint deux fichiers, un basse resolution et un haute resolution.
Pour la BR
Vg de -5 à 0 par pas de 0.5
Va de 0 à 400 par pas de 5
Pour la HR
Vg de -5 à 0 par pas de 0.25
Va de 0 à 400 par pas de 2
Dans les deux cas: limitation Iamax=3.5 mA et PWAmax 0.8 W
res.tar [160 Kio]
Téléchargé 272 fois
Phil
MessagePosté: Dim 13 Jan 2013, 15:10
C'est parfait ! Merci. tub18
Je vais faire une petite moulinette . . .
MessagePosté: Dim 13 Jan 2013, 15:18
yves
Au pire en modifiant le main.ccp du prog_pc de Philbob
on ssort directe un .tdf avec (Va,Ia,Vg etc)
A voir tub18
MessagePosté: Dim 13 Jan 2013, 16:19
Pour Yves et Totof:
Pour avoir déjà fait la moulinette tdf et pour confirmation:
On trouve dans l'ordre: Va Ia Vg1 Vg2
C'est dans l'ordre de Va croissante et de Vg1 croissante
Il n'y a pas pas de saut de ligne entre les séries à Vg1=cste
Pour être lu sous windows, il faut un CR+LF en fin de ligne
Est correct ?
Je viens d'insérer la bricole dans le prog_PC
et voici le fichier obtenu:
res_tdf.tar [40 Kio]
Téléchargé 303 fois
Phil
MessagePosté: Dim 13 Jan 2013, 16:27
Salut Philbob
Je regarde le base.h et j'ai un message que j'arrive pas a résoudre
ci joint capture du debug
Si tu as une idée
Debug.png [ 90.51 Kio | Vu 4651 fois ]
MessagePosté: Dim 13 Jan 2013, 16:36
Pour Totof
Oui, la ligne 79 du base.h contient
volatile void (*pf[ncom])(float);
Il faut la remplacer par
Maintenant, le compilo dit qu'il y a une erreur ligne 34 de base.c
A voir s'il n'y a pas une "faute de frappe" dans les lignes qui précèdent....
genre oubli d'un point virgule ou autre.....
Phil
MessagePosté: Dim 13 Jan 2013, 16:47
J'ai modifié , toujours la même erreur , pourtant hier avec la V01 ça passait :oops:
Pffff une bricole qui bloque la roue :oops: :oops:
MessagePosté: Dim 13 Jan 2013, 16:52
philbob a écrit:
Pour Yves et Totof:
Est correct ?
Presque !
A part les courants en mA au lieu de A attendus :mrgreen:
Les fins de ligne x0a / LF suffisent à Linux . . . et à moi aussi !
MessagePosté: Dim 13 Jan 2013, 17:24
Pour Totof
J'ai chargé Code Block, je vais tenter de m'en servir, ça peut prendre du temps...
En attendant, fais moi une copie de ton prog_muC, je vais regarder, on ne sait jamais.
Pour Yves
Passage en A
Viré le CR+LF
Voila la nouvelle mouture
Téléchargé 260 fois
Phil
