Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 133 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Micro électret, préamp le tout en USB et en DIY
MessagePosté: Jeu 04 Juil 2013, 18:28
Voici quelques photo du proto destiné à Nico , les petits "Tongs" sont passés comme dirais Nico
Quand je plug la board , le PCM2904 apparaît directement dans le gestionnaire son
Tout va bene
Allez les photos et après "running" car il commence à faire moins chaud :mrgreen:
Dans l'ordre
- une vue globale des composants, manque quelques bricoles mais le gros y est
- une vue rapprochée du PCM2904 avant soudure
- le PCM2904 soudé , le plus compliqué hein Nico :wink:
- les résistances soudées
- les condos non polarisés
- les condo chimiques et le crystal
Ne manque que les connexions pour aller au préamp :mrgreen:
To be continued
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 12:32
Work in progress :mrgreen:
To be continued
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 16:23
:shock:
Ce que Totof ne dit pas c'est qu'il embauche un petit enfant de 4 ans avec de petites mains et de bons yeux en extreme orient pour souder ce pcm2904 !!!! :mrgreen: Impossible de faire autrement sinon... trop petit...
tub17
il fait trop chaud... la cafetière est en train de bouillir !!!! :D
Merci totof pour ce boulot !!! Top classe !!!
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 16:45
Salut Nico
Oui les 33° nous terrasse par nos contrées hein :mrgreen:
heureusement il y a l'ombre et le mistral
Ah au fait le petit enfant n'a pas 4 ans mais 2 ans car le PCM est vraiment petit
mais ne dit on pas ce qui est petit est gentil :?:
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 16:47
Tu le déclares à l'ursaf au moins hein ? :lol:
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 19:20
Je me suis amusé cet après midi , voici le proto de Nico en image
Nico me manque le socle RCA pour finir la boîte :mrgreen:
une salve, une :wink:
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 19:23
Deuxième salve et fin pour aujourd'hui
Voilà, je pense que ça explique bien comment le fabriquer , ça servira pour en faire un pdf :mrgreen:
Des commentaires :?: tub18
bonne soirée
Ps j'ai dû modifier les perçage du PCB pour utiliser les insert du boitier , mais c'est nickel
comme implantation à mon goût :mrgreen:
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 21:32
Bonsoir Totof,
Je n'ai pas suivi dans le détail, mais si j'ai bien compris, tu as créé un kit prêt à être monté, c'est bien ça?
Si oui je suis intéressé.
Chapeau c'est du beau boulot.
Amitiés
Yves
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 21:47
:shock: :shock: :shock:
Waaaaaaa super propre !!!! Top moumoute !!!
Coquin !!! T'as pas chômé !!!
Merci. C'est beau.
Du coup les kits vont être supers pour les gens !!!
Bravo.
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 22:12
Bonsoir Yves
Oui c'est exactement ça , un kit prêt à souder avec tous les composants y compris le boîtier
et la capsule electret basique avec un bout de tube et du câble pour poser le préamp par terre
la connexion se faisant en entrée sortie par USB pas de pile pour alimenter, détection automatique du PCM2904
sans driver pour Linux et Mac certified , reste Win7 et consor qui peut être nécessite un driver et encore
sur le win7 de ma femme, j'ai pas eu besoin
Au niveau connectique tu a une RCA en sortie pour envoyer vers ton amli et une broche et socle
canon pour brancher le micro
sur le boitier tu as aussi un potar pour réglé le gain du préamp au cas ou
et in inter quadripolaire qui permet de boucler sur le PCM pour calibrer la carte son
et ainsi éliminer les défaut de dito , reste les défauts du préamp et de la capsule
Avec cette capsule basique, je pense raisonnable la mesure jusqu'a 10 Khz
faute de pouvoir vérifier si c'est la capsule qui "perd" au delà ou mes HP
mais Nico obtiens la même chose alors :oops: :oops:
Donc pour nos usages de bricoleur, ça me parait suffisant
Quand tout sera bien défini je posterai un message dans la rubrique vente pour pas polluer
ce fil
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 22:15
Je peux passer demain matin pour la rca si tu veux. Tu me dis quoi.
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 22:29
Demain matin je suis à Baillargues , au pire si tu passe chez tes parents
on se bigophone et on se donne RDV sur la route
ou appel moi maintenant si tu veut :mrgreen:
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 07:14
Pour les téméraires , qui n'on pas peur de souder le PCM2904
ci-joint l'archive kicad avec tous les fichiers
J'ai modifié les trous de perçage pour utiliser les inserts du boîtier Velleman
côté USB :mrgreen:
Les côtes di boitier pour archive
Bonne matinée
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 12:42
Christophe,
Encore félicitation pour ce beau kit. tub18 tub18.
Je prendrais mon micro et ma carte son comme cela nous pourrons faire des mesures comparatives chez Yves pour voir la courbe de la capsule. Une ou 2, l'écoute d'abord. :mrgreen:
Au vu de tes courbes constructeurs de ta compression, elle parait être fiable en haute fréquence.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 13:12
Oui sinon sur la baie on trouve facilement celle-ci de capsule pour un pris raisonnable
et dont les caractéristique semble bonne, à voir quoi :mrgreen:
Je rentre à l'instant et vu Nico qui m'a apporté le socle RCA et on est allé
récupérer le tube alu pour faire le corps du support d'electret
A+ et bon appétit
