Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 292 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  Suivante
 Sujet du message: Re: KISS Push Pull
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 22:48
Pour l'instant c'est juste une maquette pour voir que ça marche, ensuite ce sera tout de même un peu plus puissant avec les 6BG6 et 370V Uak :wink:
Les vilains carrés entre 10 et 20KHz, c'est ça qui donne un son un peu "dur" ?
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 22:56
ben tes carrés sont pas si mal , mais à 1 Watt c'est pas évident
Mieux vaut faire une mesure de bande passante et voir la réaction de ton TRS aux extrêmes
Et voir ou commence à écrêter ton ampli réellement
si c'est à 1 watts faut voir au niveau droite de charge etc si ça correspond à la puissance attendue
dans ta config :mrgreen:
Ensuite retravaillé ton schéma en fonction des donnes mesurées
Pour cerné tu as 1 watt en sortie mais pour combien de volts ou mv injectés
ça te permettras de calculer le gain de ton ampli en passant
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 07:46
Bonjour, dites, c'est bien 8 Vc...çà ferait pas plutot 1/2 W eff (Peff = Vp² / Z / 2 non ?) sr 8 ohms bien sur....
:oops:
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 09:01
bonjours a tous
nan nan c'est bien 1 W
Vpp au carré/R/8.
64/8/8=1
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 09:44
T'as raison, j'avais mal lu le scope et en plus, fait un calcul idiot ! Pourtant, j'ai rien consommé hier soir ! Pas réveillé surement !
Milexkuzes.
Ps : La fatigue de Juillet tape fort en ce moment !
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 10:20
re
:D
en tout cas c'est le soleil qui va taper aujourd'hui.
bonne journée
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 12:33
Euh Alain cette formule elle sort d'où ?
Vpp au carré/R/8 :?: :?:
Parce que pour 10 Vpp cela donne quoi ?
Pour moi ce serait plus tôt (Vpp/2,8 )²/R ou (Vp/racine de 2 )²/R.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 13:20
Salut éric
J'ai ça dans un coin de mon DD, chaque fois je relis ça pour pas me fourvoyer
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 13:33
Dit (peut-être) plus simplement, on obtient cette formule comme ça :
A partir de Peff = Ueff² / Z
Or Uefficace = Upp / 2 x racine de 2
on remplace alors Upp par sa valeur en efficace (pour avoir des W efficaces en résultat de P ...)
P = (Upp² / (2 x racine de 2)² / Z
P = Upp² / (4 x 2) / Z
La formule de calcul est , (pour un signal sinusoïdal à n'importe quelle fréquence, hein Totoff ...) :
P = Upp² / ( 8 x Z)
Pour ma part, comme ma charge théoriquement résistive (Z =R) est de 8 ohms, et que mon scope me fournit les tensions càc (pp) , si je lui demande gentiment, il me le dit en clair sans que je sois obligé de compter les carreaux ... , cela devient :
P = U(pp)² / 64
Y' a pas de mystère .... :D
Exemple : si mon scope me dit 10Vpp (sur ma charge de 8 ohms)
P = (10 x 10) / 64 = 1,56 Watt efficaces
Facile, non ?
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 13:46
re
j'allais répondre,mais Farf40 l'a fait beaucoup mieux que moi tub18 .
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 13:57
Merci Daniel,
Pour bien comprendre plus tôt P eff = U pp / ( 2x1,414)²/Z =
Upp / (2,83 )²/Z= Upp/8/Z
Ce qui revient au même mais est plus clair pour moi. :D
J'aurais dû aller plus un peu loin.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 14:27
il est vrai que j'avais écrit la formule a l'envers :oops:
j'ai écrit
Vpp au carré/R/8 au lieu de Vpp au carré/8/R.
désolé;
amicalement
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 14:37
De rien, Eric.
Fainéant comme je suis, et comme je mesure toujours les puissances sur ma charge 8 ohms 100W (merci Tube-Town pour ces belles résistances blindées paraît-il non-inductives ...), j'ai collé un dymo sur le scope avec la formule magique: P = Vpp² / 64 et comme la calculette pour élever au carré est posée sur le scope ... je ne me plante plus dans le calcul de la puissance délivrée au secondaire d'un TS :wink:
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 14:41
Oui, c'est bien comme çà....
Après, on peut débattre de l'appellation 'Efficace'....qui amha, n'a pas grand sens. L'appellation 'puissance crête' par contre, a une réelle signification !
De plus, les formules données plus haut par Daniel ne sont vraies qu'en sinus, nom d'un logarithme !
En signaux carrés, par ex, Puissance (efficace !) = Puissance crête.....etc....
Pourquoi sommes nous si attachés à cette 'grandeur' qui représente en principe la valeur moyenne de la puissance sur une durée = n périodes....alors que la valeur Crête est celle qui nous préoccupe le plus ?
En fait, en ce qui nous concerne, nous nommons tout simplement Puissance Efficace la demi puissance crête. ...et ceci, bien que nos amplis soient amenés à délivrer cette puissance crête assez souvent ! On aime se compliquer la vie !
Peut être est-ce à cause de fabricants de HP qui parlent de Sensibilité pour une puissance de x (1) W (eff ??).....bon, il suffit de faire -3 en dB pour corriger ! Pour eux, ça fait des chiffres plus flatteurs !
Bien des questions sur les usages et sales manies. Pff...fait chaud !
PS : Je viens de lire le post croisé d'Alain (et je n'ai d'ailleurs pas vu la différence entre les deux expressions) : Autres sales manie : Le Vpp et le Veff alors que le Vp est si pratique !
Avec Vp : Pc = Vp²/R (et Peff = Vp² / (2 x R)). C'est si simple ! (Trop ?)
....alors qu'avec des des Vcc, ds Veff et des Peff, on se perd ! (d'ailleurs, je me suis perdu !)
MessagePosté: Sam 06 Juil 2013, 14:51
re PS : D'ailleurs, le papier que Totof a publié est significatif :
- Il parle de Puissance (jamais efficace) telle qu'utilisée en audio !
- Il rappelle la définition d'efficace, qui à plus a voir avec les chauffagistes qu'avec l'audio !
(la mise en équation du principe calorifique exposé dans ledit papier donne Veff = Racine ( Moyenne (Tension)²) ce qui se traduit en British par l'expression 'Root Mean Square' !)
re PB
Utilisateurs parcourant ce forum: ericchoupi et 25 invités
