Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 292 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Suivante
 Sujet du message: Re: KISS Push Pull
MessagePosté: Sam 13 Juil 2013, 17:05
Ah. J'avais imaginé qu'en choisissant volontairement des tubes aux débits légèrement différents et en les mettant "à la bonne place", ça marcherait comme ça..
edit: celui qui débite le plus à gauche, celui qui débite le moins à droite
MessagePosté: Sam 13 Juil 2013, 19:52
Pour faire suite au message d'Yves, n'y aurait-il pas moyen de repiquer 2V au niveau d'une led verte de l'EL83 pour alimenter la grille de la 504 de gauche ? ou ça ne marchera pas à cause du signal AC (modulation) qui passe par les leds ?
MessagePosté: Sam 13 Juil 2013, 20:38
Ca marchera parce qu'une LED est quasiment une zéner, donc peu ou pas de signal aux bornes.
Un petit RC pour filtrer si besoin . . .
MessagePosté: Dim 14 Juil 2013, 08:21
Ca vous semble correct cette fois ? le pont diviseur comme sur le schéma ou plutôt en fin d'alim après l'EL83 ? ou égal ? du coup on peut enlever le bleeder de 300K.
MessagePosté: Dim 14 Juil 2013, 09:15
Bonjour Eko2
:mrgreen: Voilà un schéma "Dissident" , J'adore l'idée tub18 , avec une CCS à bipolaire
dans les cathodes des finales et tu tiens un joli Bébé
Comme l'a indiqué Yves , au cas ou un petit R-C pour immuniser aux "bruits" la polar de ta grille de gauche
C'est très KISS en tous cas pour l'ampli
Pour la puissance, tu peux comme l'a suggérer PBen, penser au double PP :wink:
MessagePosté: Dim 14 Juil 2013, 10:57
Oui, mais non !
- Le point commun des deux LEDS doit aller au pied de la 220K qui ne doit plus être relié à la masse.
- Le découplage de l'écran de la EL83 (0,22µ) peut aller directement à la masse puisqu'il n'y a pratiquement aucune tension alternative aux bornes des LEDS.
- Pour la grille de droite, c'est bon !
MessagePosté: Dim 14 Juil 2013, 11:09
Merci pour vos remarques, le vrai CCS performant sera pour plus tard, faut déjà que ça marche comme tel :wink:
Huh ? le 0.22uF c'est la capa de liaison. J'ai encore une fois raté un truc ?
MessagePosté: Dim 14 Juil 2013, 11:35
Non t'as bon. Yves voulait surement dire qu'en cas de capa de découplage si jamais tu voulais faire fonctionner l'EL 83 en pentode, elle pourrait aller direct à la masse !
Par contre, la Led commune va faire un peu de CR car la résistance dynamique des Leds n'est pas nulle (presque mais pas tout à fait....) mais aussi pas forcement constante. Cà devrait pas gêner et peut être faire un petit plus.
MessagePosté: Dim 14 Juil 2013, 14:05
Voici la modif faite, quelques remarques:
- maintenant c'est la g1 du tube de gauche qui n'a plus de référencement à la masse (la 220K n'étant plus la R fuite)
- le driver EL83 a sa sortie flottante, n'est-ce pas un problème ?
- qu'en est-il de la liaison RC (.22uF / 220K) ? :
- branchement correct ou faut-il mettre la sortie du .22uF aussi au pied de la 220K ?
- ça ne change rien (f coupure, bruit, stabilité, etc.) si pas de référence à la masse ?
Que de questions.. tub21
MessagePosté: Dim 14 Juil 2013, 15:57
Bien sûr que si ! Vers un +2V au lieu de zéro . . . par rapport à "la masse" qui n'est rien d'autre qu'un potentiel arbitraire par rapport auquel sont chiffrés tous les autres.
Le rôle de la résistance ne change pas.
Ne touche plus à rien . . . pour l'instant 8)
MessagePosté: Dim 14 Juil 2013, 18:35
rhaaaaaa j'ai encore du mal avec ces histoires de masse !!
Merci, puisque tout est bon (sur le papier..) c'est "freezé" à la version 1.
MessagePosté: Dim 14 Juil 2013, 20:00
Coucou,
Je pense que ce qu'explique Yves, c'est que ta grille n'est pas au potentiel "zéro", mais à celui généré par la LED du bas dans la cathode de l'EL83, ce qui veut dire qu'elle est tout de même référencée à un potentiel, et donc ne se trouve pas en l'air en train de titiller les électrons voyageurs :)
MessagePosté: Dim 14 Juil 2013, 20:54
Oui c'est exactement cela, mais je n'avais pas percuté.. merci à tous pour votre aide et patience.
Dès réception des TA's, j'attaque 8)
MessagePosté: Lun 15 Juil 2013, 15:06
Coucou!
T'en fais pas pour la patience, c'est une qualité commune sur ce forum! Preuve en est, j'en suis à 23 pages de post pour la conception de mon ampli et j'ai encore rien câblé!
MessagePosté: Lun 15 Juil 2013, 22:46
Ah oui, quand-même ! mmmhhh déjà 16 pages ici et rien de commencé.. :mrgreen:
Bon, j'ai joué un peu avec LT Spice, évidemment sans avoir lu le "user guide" (cela va sans dire).
Quelques trucs m'interpellent:
- sans rien changer au fichier de Totof - donc avec la 6P15P - l'amplitude du signal en sortie est inégale, la partie positive est plus importante
- si on met l'EL83 à la place de la 6P15P, ça marche !
- si on met l'EL83 en triode et qu'on joue avec le pot pour équilibrer la tension positive sur la g1 du bas, ça ne marche plus !
- si on démarre la capture à par exemple 300ms jusqu'à 310ms, le résultat est un peu différent, un poil mieux
Concernant le pot, j'espère que c'est plus souple dans la vraie vie, parce que dans la simul ça se joue à rien du tout :wink:
Ou alors ça bug avec Crossover (je n'ai pas windoze), ou alors il faut lire le user guide avant de commencer..
