Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 146 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: ampli bolchévique
MessagePosté: Mar 19 Nov 2013, 11:12
Je tiens à remercier Gilbert Preyale à titre posthume et Vapske, pour l'inspiration.
Pascal (PBen) et Vapske pour leurs encouragements et conseils, et finalement GEGE pour avoir sucité l'envie du défis envers ce tube imbitable et ses transfos " basiques".
Je sais que je suis sur la mauvaise pente, mais 35 mA/V avérés ne favorisent pas la petite provoc... :wink:
MessagePosté: Mar 19 Nov 2013, 11:18
PS : pour valider mes "tests" j'ai fait fonctionné le biniou 24 heures. Je ne l'ai certes pas embarqué, ni projeté d'un Mig, pas entraîné dans la bous...
Le cablage étant propre ( si, si, j'ai appris en 10 ans :evil: ), je pense l'ampli increvable...
MessagePosté: Mar 19 Nov 2013, 11:45
MessagePosté: Mar 19 Nov 2013, 12:03
Salut DAvid
Ca y est, la russerie fonctionne , et plutôt bien il me semble !
Tu as mis du temps, mais à priori tes efforts ont été récompensés, bravo, cher collègue.
Comme quoi les mâââârrveloussssses 300B, ... 100 fois plus chères, ne sont pas que les seules triodes à faire de la zique ! :oops:
MessagePosté: Mar 19 Nov 2013, 13:48
Bravo, ça claque !
Rôôôô ... avec PBen et Totof, on a fait chanter les petites petites soeurs de la 6S33S à savoir des 6S19P ... étonnantes de précision pour des régulateurs.
MessagePosté: Mar 19 Nov 2013, 14:47
Salut David et bravo.
Personnellement, j'aimerais bien connaitre:
Le facteur d'amortissement
La puissance max
La bande passante à -1db
La bande passante à -3db
Si possible le taux de disto à différentes puissances
Si possible le dégradé harmonique.
MessagePosté: Mar 19 Nov 2013, 16:14
... Rôôôô ... avec PBen et Totof, on a fait chanter les petites petites soeurs de la 6S33S à savoir des 6S19P ... étonnantes de précision pour des régulateurs
La 6C41C n'est pas mal non plus dans son genre.
http://diafan.free.fr/Amp6C41C01.jpg
MessagePosté: Mar 19 Nov 2013, 16:54
bonjour,
Super boulot David !
Reste plus qu'a arroser ! j'aime bien cette approche, le SRPP étant une chouette solution.
pour info, un des spuds du début de l'année fait pour Eric est un srpp de 6s45p avec transfos DA200 (un must !), qu'Eric a fait évoluer avec des EC8010 (avec un perte de puissance qui n'est pas neutre a mon avis et nécessite de moteurs à 105 db et plus).
LA 6s41s (ou 6c41c) est pas mal non plus....
MessagePosté: Mar 19 Nov 2013, 18:23
Merci à tous
Serge Je ne pense pas mesurer de suite car :
- Le ban de mesure est à l'étage
- l'ampli est lourd
- je dois déplacer la planche à repasser
- le linge posé dessus
- je dois mesurer le spud PP 6s45 qui à été déposé
Mais je ferais les mesures de BP, et de facteur d'amt, sachant que l'ampli est destiné à alimenter mes pavs frontaux qui coupent à 100 Hz.
Pascal j'avais bien suivi vos différents spuds avec Eric.
Pour la 6s41, je la trouve moins attrayante du fait qu'elle soit très gourmande en drive.
Par contre aux US, il y a ça http://tubedata.milbert.com/sheets/127/7/7242.pdf
Ca ne doit pas courir les rues, mais plus de pente tu meurs!
La 6s19 est assez sympa bien que gourmande en drive.
MessagePosté: Mer 20 Nov 2013, 10:14
... Pour la 6s41, je la trouve moins attrayante du fait qu'elle soit très gourmande en drive...
Pour un SPUD, oui, ce n'est pas l'idéal.
Mais sur mon classique petit SE, j'ai mis un simple tube EL183 en étage d'entrée-driver.
On obtient bien plus de niveau que nécessaire.
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 15:46
Quelques mesures... C'est le jour.
carré 1Khz pour 8V en sortie
carré 11 Khz 8 v en sortie
carré 20Khz
carré 40 Hz
carré 100Hz
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 15:56
le sinus avant distorsion apparente du signal, donne un max pour 27.5 V CaC. Soit un gros 10 Watts.
Les mesures pour le facteur d'amortissement sont R = 8.9 ohms pour 20.31 V, et R= 16.5 Ohms pour 37.5 V.
Ce qui ne me semble pas très fameux...
J'ai encore du boulot...
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 16:10
Pas brillant si on considère l'energie déployée entre les filaments et le courant de repos.
Tu es sur? Tu as du faire une erreur, ça fait une impédance de sortie de 1.8Kohm.
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 16:53
Je reprendrais les mesures plus tard, et en faisant plus attention. J'ai du faire une boulette.
Comment puis mesurer la BP ?
Pour le reste DHt, et sa répartition, mon oscillo dso 2090, ne peut pas gérer le FFT http://www.ebay.com/itm/Hantek-DSO2090- ... 0475526648, c'est ballot :cry: .
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 16:59
Tu peux mettre 1W sur 8 ohms, 2.8Vpp et cherche les fréquences jusqu'à que le signal tombe de moitié (1.4Vpp). Vérifie d'abord que la limite ne vienne pas de l'insturment.
Le signal carré est excellent, reste à connaitre le vrai facteur d'amortissement.
Pour la disto, j'utilise virtual analyzer sur PC, mais il faut la faire assez bas, vers 1 ou 2KHZ, car la limite des carte sons empêche les harmoniques au dela de 10-20K de passer.
