Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 146 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: ampli bolchévique
MessagePosté: Jeu 08 Mai 2014, 22:23
Bonsoir dsdn
Un peu de lecture
Distorsions.pdf.tar.bz2
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 02:59
Merci Totof
Les deux pics se trouvant de part et d'autres du 5 Khz sont donc le résultat de l'IM.
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 04:24
Bonjour dsdn
oui et tu peux observer la progression de leurs hauteurs en fonction de la puissance
Tu tape IMD dans la recherche du forum et tu devrais tomber sur quelques mesures
et le boitier de Yves ou l'utilisation de VA 2011 pour générer les signaux
bonne journée
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 09:04
Pour les signaux, j'ai un générateur externe analogique, plus celui du velleman. Pas de soucis. Je dois voir comment lire l'échelle sur la FFt.
Et un peu mieux me familiariser avec l'outil. N'ayant pas encore de carte son externe, je n'utilises pas encore ARTA. Eba à fait un beau tuto sur le sujet, ce sera pour plus tard.
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 09:09
Au cas ou, pour une carte son externe qui devrait bien aller avec VA ou Arta et pour le prix :P
Dac à base de TE7022
A méditer
Ton scope Velleman ne fait que scope tub13
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 11:09
Non c'est un pcsu200, il fais aussi générateur de fonctions, analyseur de spectre (avec des limites), enregistreur de signaux transitoirs et diagramme de bode.
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 11:23
Ah nickel , tu va pouvoir t'amuser :mrgreen:
Par contre j'ai jamais réussi à sortir un signal pour IMD avec le générateur Velleman :oops: :oops:
peut être regarder du côté jouer un son wav ou voir sur le forum Velleman comment générer via
l'interface de création :oops:
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 16:04
J'ai un second générateur externe analogique :) , je peux donc mixer deux signaux distincts.
Par contre le générateur velleman est dans les choux question niveau de sortie. Les valeurs annoncées ne se retrouvent pas aux mesures.
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 16:35
Mesure d'Imd à 1.5 watts.
soit -35.37 db.
Comment faire la conversion db Vs pourcentage?
Je vais faire quelques autres mesures, dont la FFT.
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 16:56
Regarde là http://www.sengpielaudio.com/Calculations03.htm
et plus précisément ici Thd calculator
Bon amusement
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 18:10
Attention !
Q: 35,37dB oui mais par rapport à quoi ?
R: Par rapport au niveau de la fondamentale.
Vérifier . . .
Oui, le niveau de sortie n'est pas ce qu'il devrait être mais il y un paramétrage qqpart . . . j'ai oublié où :oops: :oops:
Pas de Win dispo pour tester 8)
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 18:31
De mémoire c'est en haut vers la droite , un onglet nommé "calibration" ou "fine adjustement"
Tu doit aussi à la première mise en route calibrer ton scope-géné en ayant rien de connecté aux entrées-sorties
Bonne bidouille
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 18:51
Le haut de la fondamentale est à 0 db, dans les options que j'ai choisi pour les marqueurs.
Je vous ferais part du nouveau schéma, ainsi que de quelques mesures.
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 22:25
Voici une série de mesures avec une CR globale de 2 dbs.
Le schéma suivra. Toutes les mesures sont faites sur charge 8 Ohms, avec 8 V CaC, soit 1 Watt
carré à 20 Hz
carré à 40 Hz
carré 1Khz
carré à 10Khz
carré à 20 Khz
carré à 40 Khz
La THD. A noter que j'ai une raie à 700 Hz et ces harmoniques, en permanence.
Enfin L'imd pour 9.75 V.
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 22:27
carré à 20 Hz
carré à 40 Hz
carré 1Khz
carré à 10Khz
carré à 20 Khz
carré à 40 Khz
