Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: WIP - Réalisation du Double PushPull d'EL84
MessagePosté: Lun 23 Juin 2014, 21:31
Et du coup le point froid de tes RCA est connecté à quoi :?:
J'ai lié les points froids au emplacements gnd des rcas d'origine
MessagePosté: Lun 23 Juin 2014, 21:55
Cowneko a écrit:
je sort donc directement des pins 15 et 16 vers condo mkp 3.3uf et rca.
J'ai beau relire plusieurs fois les datasheet dispo sur le net, mais je ne tombe jamais sur les pin 15 et 16
pour AoutL et AoutR :oops: :oops: , c'est bien un AK4309 ta puce non :?: :oops:
MessagePosté: Lun 23 Juin 2014, 23:59
On peut peut être effacer mon message et déplacer les posts sur ce problème précis dans un fil séparé afin de garder le fil de Cowneko comme fil « wiki » de l'EL84 :oops:
 Sujet du message: Re: Ma platine CD DIY à base de PS1 ne marche plus
MessagePosté: Mar 24 Juin 2014, 05:51
C'est sûr que ça polluait l'excellent post de Cowneko, voilà un peu de ménage fait :mrgreen:
MessagePosté: Mar 24 Juin 2014, 10:36
J'ai trouvé le datasheet de l'AK4309 de Cowneko à l'adresse suivante: http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 19AVM.html
Pierre
MessagePosté: Mar 24 Juin 2014, 10:57
Merci pour le nettoyage du sujet tub18
Pour le DAC, c'est le AK4309AVM, Mike Feuerbacher indique le pinout sur cette page http://dogbreath.de/PS1/DAC/DAC.html
Le datasheet semble trés compliqué a trouver.
Voici un schema de l'etage de sortie
MessagePosté: Mar 24 Juin 2014, 15:44
Le voilà ici
AK4309AVM.pdf.tar.bz2
Comme ça on le cherchera plus :mrgreen:
Du coup vu que c'est une sortie en tension, tu peux scopé directement dito et voir
si un signal apparaît bien en sortie :oops: , pour commencer :wink:
MessagePosté: Mar 24 Juin 2014, 15:58
Totof,
Je n'ai pas de scope (en tout cas, pas encore) et peux-tu m'expliquer le terme "ditto"?
Pour ce qui est d'un signal en sortie, il existe manifestement puisque ma platine fonctionne parfaitement lorsque le pont n'est pas relié ou sur un autre des mes amplis, maintenant, je ne parle peu être pas du bon "signal" :oops:
MessagePosté: Mar 24 Juin 2014, 16:21
Dito = ce qui est mentionné ci-dessus
Sans scope pas évident, mais avec un peu de filasse et Visual analyser, voir iciou un soft dans le style tu peux déjà avancer
Pour le signal, te faut un CD avec des fréquence pur de test , en cherchant sur le net tu trouveras
facilement , un lien ici
Bon amusement
Si le lien du CD test ne marche pas , me le faire savoir je crée un fichier downlodable et on en reparle
MessagePosté: Mar 24 Juin 2014, 23:57
OK problème résolu!
C'est bien ce que je pensais, j'ai tiré un fil depuis mon boitier d'alim vers le boitier de la platine permettant de faire passer le retour à la terre, j'ai lié un point de masse de la carte de la ps1 a ce fil et hop ça roule tub15
Maintenant pour bien faire et éliminer les petites saloperies qui traînent à la terre, je vais ajouter une res ou une ntc a ce point de masse (au niveau du raccordement au point de terre dans le boitier de l'alim)
MessagePosté: Mer 25 Juin 2014, 05:36
Bonjour cowneko
Donc il manquait bien la référence au "0 volt" :wink:
Pour les softs gratuit qui font générateur de signaux et scope avec ta carte son
tu as Baudline sous Linux, qui est terrible, voir ici
