 Sujet du message: ARTA ET STEP MESURES SUR LES AMPLIFICATEURS
MessagePosté: Mar 09 Déc 2014, 16:22
Comme l'a demandé Christophe,
Ci-dessous le lien vers un tuto sur les mesures des amplificateurs avec les logiciels ARTA et STEP.
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3566
Pour ma part, je les utilise à chaque fois que j'effectue des mesures sur un ampli, pratique, simple et efficace.
Avec STEP, les courbes de THD et ses harmoniques EN % en fonction de la fréquence est très instructif.
L'IMD aux grands standards en % ou la THD en fonction de la puissance sont pas mal non plus.
Avec ARTA, la courbe de phase jusqu'à 100 KHz est très simple à mettre œuvre.
J'ai pas relu, mais je pense que le paragraphe sur l'IMD n'est pas encore écrit..
Eric
 Sujet du message: Re: ARTA ET STEP MESURES SUR LES AMPLIFICATEURS
MessagePosté: Mar 09 Déc 2014, 17:05
Bonjour et merci Eric,
Je ne sais pas si tu l'as écrit mais j'ai observé une bizzarerie avec STEPS...curieux : Le calcul de la distorsion se fait sur le signal mesuré seul, même en mesure différentielle et c'est bien dommage. A moins que j'aie raté une marche bien sur.
MessagePosté: Mar 09 Déc 2014, 17:09
Bonsoir et merci éric
tub18 tub18 tub18
