Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 81 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Mon premier ampli à lampe....
MessagePosté: Lun 15 Déc 2014, 13:16
Voilà ou j'en suis.
quelqu'un aurait t il les dimensions du da17 svp?
merci
Mise a jour des fichiers kicad en premier post.
fred.
MessagePosté: Lun 15 Déc 2014, 16:51
Bonsoir fred974
Pour le DA17-2 regarde ici
MessagePosté: Lun 15 Déc 2014, 17:04
Bonsoir totof.
Il y a pas les dimensions. Ce n'est pas trop grave. J'attendrais d'avoir l'original en main.
Par conte j'ai une grosse question. Comment monter les cinq transfo sans qu'il y est de problème? :oops: je pensais à faire comme en haut les Ted a droite, les TRs à gauche le transfo d'alim à l'arrière tourné de 90°. Mais c'est peut être pas une bonne idée. :oops:
Je pourrais ainsi passer les câbles de modulations et hp le long du boîtier plaquées le plus possible contre la paroi. Et tout les câbles d'alim passeraient dans le milieu. Tout cela torsadé bien sur. En suivant les conseils de montage sur le schéma de pascal. La référence générale de l'ensemble étant sur la carte d'alim.
Bref. Je nage complètement. tub20 tub17
Fred.
MessagePosté: Lun 15 Déc 2014, 17:19
Ben si les dimensions sont notées , EI66-33 donc tôle EI66 et empilement 33
Pour la position des transfo il y a ça
Méthode auditive du positionnement des transfos.odt.tar.bz2
MessagePosté: Lun 15 Déc 2014, 17:29
Quel c..... Moi je cherchais les cotes.... :oops: bein en fait les TRs sont plus petit que les Ted. tub13
Bon allez je m'en vais dormir un peu. Deux jours de boulot non stop à dormir que deux ou trois heures, c'est pas bon pour la santé. Je comprends plus rien.
Bonne soirée.
MessagePosté: Lun 15 Déc 2014, 17:39
Oui; vraiment complètement; mais autour de toi la mer est chaude ! ! ! tu peux y aller.! ! !
Tu mets la charrue avant les bœufs ! ! car tu dessines un circuit imprimé alors que tu n'as pas les implantations ! ! ! ! Les transfos d'entrée ne sont pas encore conçus ! ! ! Yves ne recevra les premières bobines, au mieux que Mercredi prochain ! ! ! - elles sont postées. L'étiquette du DA17 ne correspond plus tout à fait au .pdf que vient de te faire suivre Totof ! ! ! La bonne est visible sur la photo que j'ai publiée il y a trois pages. Tu vas trop vite ! ! ! !
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 04:04
:shock: ça c'est méchant.
Je faisais juste une ébauche. C'est juste de l'informatique. J'attendrais bien évidemment les composants et transfo pour valider ou non le ci. C'est ce que je fais tout le temps. :oops: tout est modifiable à volonté. En réalisant virtuellement l'ampli, je me pose des questions et ça me permet d'avancer dans mon apprentissage. Réaliser les ci maintenant serais du gaspillage. Comme je l'ai fais en commandant des hps avant de réfléchir au problème. Je pense avoir retenu la leçon. :oops:
Mais c'est peut être pas la bonne méthode ?
Fred.
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 06:54
Bonjour Fred974
Oui la bonne méthode consiste à partir de la sortie et aller vers l'entrée
Donc la première étape consiste à choisir et déterminer les TRS
puis leur positionnement avec le TA et les TED , ce qui peut te paraître anodin
mais leur positionnement est presque au millimètre et surtout flagrant
sera le résultat sur tes compression par rapport au rendement :oops: :oops:
Une fois cette étape réalisée tu pourras implanter le reste :oops:
Allons y doucement , à la vitesse d'un escargot, c'est plus sûr
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 09:41
Bonjour Fred974
A ce point la. :shock: et bein.
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 11:19
Rassure toi Fred, y a rien de méchant sur ce forum.
Sur ce coup là je te comprends aussi: le fait de travailler sur ton ampli virtuel en attendant de le faire en vrai n'est pas complètement du temps perdu.
La vitesse de l'escargot que préconise Totof est relative: chez lui les escargots sont boostés aux stéroïdes je pense: il réfléchit à un truc le soir, le lendemain à 6h il y travaille avant de partir au Taf comme il dit, et le soir il termine avant d'aller à la piscine ou courir.. Moi j'ai arrêté de le suivre :-) (mais j'admire)
Continue à travailler, réfléchir, poser des questions, ca va le faire.
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 11:47
Vous avez l'expérience. :mrgreen: moi pas du tout. Donc pour l'instant je me fais vanner. Ça c'est normal. :mrgreen: mais je vous préviens si cet ampli fonctionne bien moins que mes totor, je prends l'avion et je viens vous voir. J'ai déjà l'adresse de charly :mrgreen: Avec ça ce sera très facile de remonter la filière.
Ha ah ha.
tub18
Bonne journée.
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 14:09
Même si ça marche, viens nous voir tub34
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 20:24
Il fait trop froid la bas en ce moment. :mrgreen: j'aime pas le froid. tub18
Hi hi.
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 20:30
Bonsoir Fred974
Meuuuuuh non avec nos grossses voire très grossssssses loupiottes en noval on est tous équipé
de chauffage central rayonnant dernière générations , en plus si on te rajoute une lampe UV
tu pourrais même bronzé :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Mer 17 Déc 2014, 12:36
Une petite question concernant le chauffage des filaments bien sur. Vu que la tension est en alternatif ici, doit elle être en phase sur chaque tube.?
Encore.
Fred. :mrgreen:
