Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 232 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: SPUD PP 6s45p V2 – Pben – ‘Albatre Ligne Etigues’
MessagePosté: Jeu 13 Aoû 2015, 20:32
J'ai fait le test du positionnement des transfos d'entrée avec le casque et strictement RAS, aucun bruit, et ce quelque soit la position
du TE par rapport au TA , même collé contre c'est le silence total tub18 tub18 tub18
A noter que c'est un peu normal car ce TE est "enveloppé" dans un blindage :wink:
Bref reste juste le positionnement des TRS par rapport aux TA et c'est je le répète encore une fois
parfaitement audible et très "pointu" comme positionnement, AMHA à faire impérativement pour ceux qui
vont tenter l'aventure :mrgreen: tub18 tub18
Même sans charger le TA à sa consommation nominale, soit à vide, on entend bien la différence tub18 tub18
Mon épicier est fermé jusqu'au 23 Août, donc la suite des joyeuseries à partir du 24 :oops: :cry: :cry:
MessagePosté: Ven 14 Aoû 2015, 14:54
Je confirme les propos de Christophe, avec un casque, il est très facile de repérer le bon positionnement des transformateurs de sortie par rapport au transformateur d'alimentation !
Bon j'ai un peu avancé, pas autant que je l'aurais voulu... j'ai passé la matinée sur le toit à réparer les séquelles de l'orage d'hier soir... J'ai monté et essayé l'alimentation à vide. Aucun problème, reste à voir en charge...
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Ven 14 Aoû 2015, 15:58
Hello Dominique (Hah)
tub18 tub18 tub18
Avec le temps qu'il fait par chez nous c'est pas facile en effet de bossé :oops: :oops: :oops:
@ Pascal, dans la nomenclature que tu préconise, le 4N52 n'est pas dispo chez mon épicier
que verrais tu comme "remplaçant", IRF820 ça peut ti y faire :oops: ?
Ici l'orage a aussi fait des dégâts dans les vignes et sur les routes tub17
MessagePosté: Ven 14 Aoû 2015, 16:16
bonjour Christophe,
J'ai commandé mes STP4N52 sur Ebay :
http://www.ebay.fr/itm/181655828918?_tr ... EBIDX%3AIT
Envoi hyper rapide.
J'en avais commandé plusieurs, je peux t'en avancé un si tu le désires...
Changement de sujet, tu connais la "mouclade" ? D’ordinaire je mange des moules, mais sans trop les apprécier, mais cuisinée comme cela, c'est (pour moi) le Top !
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Ven 14 Aoû 2015, 16:33
Merci Dom pour le lien :wink:
Je regarde ça plus tard :oops: :oops:
J'ai du monde à la maison ce weekend donc très chargé tub17 tub17
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2015, 13:18
Temps un peu venté et tendance à l'orage ici aussi...
Le IRF820 amha ne va pas seul car il n'a pas la diode de protection Source / Gate.
Le STxy..4n52 dispose de cette diode et en plus, il a une meilleure pente.
Le xy..dépend du boitier.
Plage..
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2015, 14:27
Hello Pascal
Sisi, la diode de protection D=>S est présente voir la capture
Sinon côté pente j'ai quelques IRF840, ça peut le faire nan :oops: :oops: ?
Autre point je lorgne en ce moment sur les potars sur la baie
Ceci peut le faire je pense ou cela ou celle-ci
Vos avis m'intéresse tub18 tub18 tub18
Bonne plage ou sieste selon vos envies
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2015, 14:45
Salut totof.
Je crois que Pascal voulait parler plutôt de la zener Gate source et non drain source :oops: on pourrais pas la rajouter en externe.
Ca me fait baver tout ca.. tub18 vivement que je m'y remets. :cry:
Fred.
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2015, 16:23
Salut Fred974, oui bien vu, j'avais pas fait gaffe :oops: :oops:
Bonne après midi
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2015, 12:53
LLO,
Oui, c'est Gate Source ...et on DOIT la mettre à l'extérieur s'il n'y en a pas en interne , (Boucle Source, Zener, Gate Stopper, Gate), sinon risque de casse dans le manœuvres mise en/hors tension.
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2015, 14:22
Hello Pascal
Ohh mais j'y pense :oops: :oops: , elle y est sur mon PCB d'alim cette diode
et même sur ton schéma avec la zéner de 9.1V, non :oops: :?:
Ou faut il encore rajouter une diode style 1N4007 en parallèle avec cette zéner :oops: :?:
Fin de la pause thé
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2015, 16:45
Bonjour Christophe,
Sauf erreur de ma part, je ne vois pas de zener de 9,1V sur le schéma de Pascal :?: N'aurais-je pas le bon schéma ?
Bonjour Pascal,
Dans la présentation de cet ampli tu écris :
La symétrie est réglée avec un scope en mode X-Y (Lissajous) X sur l’entrée et Y sur la sortie. On peut aussi utiliser un analyseur de spectre dédié ou sur PC.
N'ayant pas de de distortiomètre ou de logiciel dédié, tu peux décrire la manipulation avec les courbes de Lissajous. je suppose que l'on met l'entrée sur X et la sortie sur Y, mais que doit on obtenir pour un réglage optimum ? une diagonale, ou autre ?
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2015, 16:53
Bonjour HaH
En effet sur le schéma de la première page il n'y a pas de zéner , mais j'en ai mis une par habitude
des "alims ardéchoises" sur le schéma qui m'a servi de base au PCB sous Kicad :oops: :oops: :oops:
Qui n'apparaît pas ici car encore sous betatest chez Pascal ou bientôt bibi, désolé pour la confusion :oops: :oops:
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2015, 17:00
Ok Christophe.
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2015, 17:25
Bonjour à tous.
Ce n'est pas nécessaire de rajouter une diode en parallèle de la zener. Pour ton irf je crois que le vgs Max a ne pas dépasser est de 15v. Donc 9.1v c'est dans les clous. :wink:
Fred.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 44 invités
