Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 333 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  Suivante
 Sujet du message: Re: PP de 6P14P, Cdiff a base d'une paire différentielle
MessagePosté: Lun 06 Juin 2016, 20:49
Si je comprends bien ton propos Serge, c'est qu'on peut limiter l'action de la CDiff dans le bas (mettons une coupure à 4Hz pour avoir des carrés à 20Hz), pour peu que l'ampli passe la correction (10 fois moins soit 0,4Hz). C'est ça ?
Exactement, c'est d'ailleurs ce qui est fait dans le haut avec les cellules RC en entrée de cdiff.
MessagePosté: Lun 06 Juin 2016, 21:47
Hello à tous
Oui Serge tu as déjà dis pour les 10 K dans les grilles des 6P14P , je remplacerai par des 1 K voire moins
style 100 ohm une fois les autres points résolu
Pour en revenir au triple RC je crois que j'ai trouvé ce qui me faisait marché sur la tête avec mes mesures en CDiff active
Avec le scope Velleman on est d'accord que je peu injecter un signal sur l'entrée et scoper la sortie du triple RC ,
si cette mesure est correcte et bien j'ai un gros soucis , je passe sous virtualbox et vous fait une capture du scope
vous comprendrez de suite :oops: :oops:
A dans 15 min :wink: :wink:
15 minute plus tard
Voilà , c'est vraiment génial comme ampli, j'en apprend tous les jours :mrgreen: tub18 tub18
MessagePosté: Lun 06 Juin 2016, 22:39
Je ne comprends rien, il est ou ton potar de 47K, et pourquoi ça coupe si tôt? Effet Miller?
MessagePosté: Lun 06 Juin 2016, 22:51
A la place de R5 sur le schéma de ma page 1 , soit en entrée de l'ampli
Bref si j'ai bien comris l'histoire de la réaction et contre-réaction , c'est valable dans les
2 sens , donc si la BP après triple RC est plus basse que le signal revenant du HP
la CDiff corrige jusqu'a un certain point point ==> oscillation comme quand on débranche
le retour HP :oops: :oops:
Strange isn't it :?: :oops:
Une solution serait peut être de remplacer la valeur du potar d'entrée par une valeur inférieur
style 5 K en partant sur les 3K9 et 220p dont on a parlé plus haut
Allez la nuit portera conseil
MessagePosté: Lun 06 Juin 2016, 23:27
Oui, c'est ça, la cdiff corrige et s'arrête avant l'ampli. Le signal carré est arrondi.
Avec la bande passante minimum et le pot en milieu de course, ça sent l'effet Miller. Rentre à basse impédance sur une triode a fort gain.
Avec 5K au lieu de 47K, tu devrais repousser la fréquence de coupure de l'entrée 10x plus haut
Note aussi que ta cdiff ne peux rien faire contre ça, elle se prend comme référence le même signal raboté en haut que l'entrée.
MessagePosté: Mar 07 Juin 2016, 05:45
Hello Serge
Pour faire les dernières mesures , l'ampli est éteint , donc j'alimente la RCA d'entrée avec
le géné Velleman et je scope aux bornes de la 470K qui est sur la grille du tube CDiff :wink: :wink:
MessagePosté: Mar 07 Juin 2016, 07:19
bonjour
c'est normal,apres le potar tu as une resistance de 1K suivit d'une capa de 220p.
suivant la position du potar ça modifie la bande passante.il faut modifier les valeurs de ton filtre (augmenter les R et baisser les C).
ou alors faire un essai avec une seule résistance en entrée de forte valeur qui avec l'effet Miller va limiter la bande passante,ici un essai avec 120K a fait chuter la bande passante de 3 db a 100 Khz,et ton potar n'aura plus d'influence. a voir :roll:
alain
MessagePosté: Mar 07 Juin 2016, 08:16
Oui , ben en relisant les vieux post , Arnaud et Yves avait donné les solutions
Augmenter en effet les R et diminuer les C , et Yves avait dit LTC peut nous aider
sur ce coup là :mrgreen: :mrgreen: , alors hier soir j'ai modélisé mon filtre
et je suis bien retombé sur mon problème capté au scope avec les mêmes symptômes
issu de la simulation
Donc ce matin je vais jouer un peu avec LTC pour trouver le meilleur compromis
et je vous posterai mes résultats avant d'aller au taf
Je ne pense pas pouvoir approvisionner aujourd'hui , mais dans la semaine
j'irai chercher des capas de petites valeurs tub18 , ainsi que 2 condos de 5 à 30 pf variable
la seule valeur que mon épicier stocke :wink:
To be continued slowly :mrgreen: tub18
MessagePosté: Mar 07 Juin 2016, 09:07
N'oublie pas la capacité de la sonde du scope qui ne doit pas être négligeable devant la capacité d'entrée + CMiller du tube.
Ni que CMiller n'existe que si le tube amplifie, ce qu'il ne fait pas si il n'est pas alimenté 8)
Quelles valeurs de condos cherches tu ?
MessagePosté: Mar 07 Juin 2016, 09:09
Allez une petite moulinette basé sur ce que j'ai pu mesuré avec la CDiff court-circuitée
Passé sous LTC avec ce schéma
Avec le potar à fond
avec le potar à mi-course
avec le potar à la position d'écoute de la dernière fois
Bien entendu simulé sous LTC et avantage ces valeurs je les ai
en stock , je pourrai faire un essai sur au moins une voie cet après midi
après le taf :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Mar 07 Juin 2016, 09:37
Ci-dessous une capture du filtre triple RC avec l'ampli en fonctionnement et la CDiff court-circuitée
Le signal injecté en entrée est de 0.40 V càc
La même capture mais avec une échel de 5 dB par division
En effet ça ne pouvait que merdé et rendre mes cature de scope "erronée" par rapport
à ce que j'en attendais :oops: :oops: :oops:
On en apprend tout les jours tub18 tub18 tub18
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2016, 16:47
J'ai pas avancé faute au très beau temps sur le pourtour méditterrannéen
la suite ce soir si ça rafraîchis un peu :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Sam 11 Juin 2016, 06:26
Quelques news de mes nombreux essais infructueux
malgré la modification du triple filtre RC d'entrée par un trimer de 25K et un condo de 18 pf
les deux insérer entre le potar de 47K et la R de 470K de fuite de grille du tube CDiff
En injectant un signal via le GBF sur mon RCA et en posant la pointe du scope aux bornes de
la 470K , j'obtiens toujours une BP correcte potar de 47K à fond mais a mi-course ou à 10%
la BP est désastreuse :oops: :oops: , je me dit que la seule solution est d'avoir un potar
de valeur négligeable devant la première R du filtre RC ou triple RC :oops: :oops: :oops: :?:
Par contre pour l'instant j'ai viré les deux filtre RC série des anodes pour ne pas perturber
de ce côté :mrgreen:
Bref j'attends vos avis sur la valeur du potar vis à vis du RC , mon humble idée
un RC de 25K(trimmer) - 18 pf après un potar de 10K devrait moins me causé de soucis :oops: tub13
Autre point qui me chagrine , une bonne âme pourrait elle m'expliquer pourquoi la connexion HP
est une mauvaise idée sur la grille du différentielle , hormis l'effet C Miller qui rajoute ici une
dégradation de la BP :oops: :oops:
A plus , matinée écoute chez Jean à Lunel ce matin tub18 :mrgreen:
MessagePosté: Sam 11 Juin 2016, 09:45
C'est avec la Cdiff déconnectée je suppose ??
Et ta sonde elle est sur quelle 470K ??? C'est la réponse de ton filtre d'entrée que tu mesures ??(il n'y a jamais assez de précisions dans la description des manips , je souffre de la même maladie )
Et le schéma dela première page est il à jour ??
Il n'y a pas le circuit d'entrée du signal dans ce schéma (je n'aime pas les schémas issus de simulateur , j'ai du mal à tout voir dans ces schémas )
Le retour de l'OPT est de très basse impédance (8 Ohms) , il est bien plus adapté pour attaquer une cathode , mais il ne devrait pas poser de problèmes sur une grille , sauf que si tu as laissé 22K dans la cathode , tu as encore 22K en plus en série dans le circuit d'entrée , Miller se gave vraiment sur ton schéma . Je le redis , c'est un différentiel vrai , pas un Schmitt .
MessagePosté: Sam 11 Juin 2016, 10:12
Salut Totof,
Je sais, je me répète:
Quand tu écris "CDIFF à la masse" ceci veut il dire que tu te contentes de court circuiter R6 ?
Si oui, tu fais une fausse manip et ce que tu mesures sur l'anode de U2 est totalement erroné parce que C3 la met "à la masse".
Il faut aussi "couper" C3 pour que tes mesures soient significatives.
