Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 80 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: PP d'EL36 en "correction différentielle"
MessagePosté: Sam 11 Juin 2016, 11:03
Hello Gérard !
A propos FA, CR et corr.diff. réagissent différemment, il ne faut pas oublier que l'impédance dynamique de sortie augmente rapidement dans les graves quand le taux de CR classique diminue (il y a un lien entre bande passante et FA), ce n'est pas le cas avec la corr.diff. qui reste linéaire jusque dans les infra-sons.
Et puis tu peux toujours insérer une 1R ou 2R en série avec l'HP pour diminuer la FA, question de voir l'influence que cela peut avoir à l'écoute.
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=376
MessagePosté: Sam 11 Juin 2016, 14:50
bonjour Arnaud,
merci pour ta réponse , mais pas encore convaincu : ça voudrait dire que réaction et contre réaction n'ont pas la méme bande passante vers le bas ?
pourtant elles sont issues du méme signal, la sortie transfo
MessagePosté: Sam 11 Juin 2016, 15:20
Je parle de contre-réaction conventionnelle, utilisée sur 99% des amplis, la bande passante dans les graves dépend de plusieurs paramètres telle la qualité du transfo de sortie, la valeur des condensateurs de séparation, et...le taux de contre-réaction appliqué, plus il est élevé, plus la coupure grave est basse et le FA élevé dans les basses. On peut donc modifier le FA en agissant sur le taux de contre-réaction.
La corr.diff. agit différemment, quand les graves sont trop faibles elle relève leur niveau, le FA est sensiblement constant sur toute la bande passante(sensiblement égal au µ du tube diff.).
Des mesures ici par exemple sur mon petit proto SE en date du 27 avril 2016 16h48:
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=508
MessagePosté: Sam 11 Juin 2016, 16:21
bonsoir Arnaud, tout à fait d'accord avec tes deux propositions , sauf toujours le µ du tube
de façon symétrique à ce que tu écris de la réaction , on peut aussi dire de la CR que lorsque les basses sont trop faibles , elle rabaisse le reste du spectre au niveau de ces basses ?
il me semble que le seul point pour l'instant sur lequel on soit d'accord concernant le FA , c'est la mesure : R1*R2 (V2-V1)/(R2*V1- R1*V2) , et si ça ce trouve , méme là on a tout faux : quand Yves parle de résistance négative , apparait elle dans la formule ?
J'arréte , évasion la semaine qui vient au soleil , on laisse tout ça décanter , idées peut étre plus claires au retour
Amicalement , et à bientot
MessagePosté: Sam 11 Juin 2016, 17:13
Le diviseur du retour doit être calibré en charge nominale (8R en sortie par exemple) pour avoir une correction minimale à 1000Hz. Seules les dh y restent visibles.
Dans ces conditions on a le même gain à 1000Hz en boucle ouverte ou fermée.
Donc les médiums ne seront jamais abaissés, ce sont bien les extrémités du spectre qui seront relevés une fois la boucle fermée.
L'ampli ne doit jamais présenter une impédance dynamique de sortie (Zs) négative, dès qu'on approche de l'impédance nulle il se mets à osciller en HF.
Réaction dans les graves ne signifie pas Zs négatif.
Bonne soirée !
MessagePosté: Sam 11 Juin 2016, 17:30
on est bien d'accord sur la CORdiff , j'aurais du écrire CR classique rabaissant les médiums au niveau des graves
on n'a pas fini de faire ce genre de confusion , les apellations sont trop proches
pour la formule Zout, c'était une petite provocation : bien sur qu'elle s'applique aussi à une éventuelle impédance négative , il suffirait pour ça , mais je ne l'ai encore jamais vu , que la tension diminue quand la charge augmente et vice versa
dommage , j'aurais bien testé -6Ohms sur mes 416 8B
à bientôt, amicalement
MessagePosté: Mar 21 Juin 2016, 16:52
Bonsoir à tous ,
Suite aux résultats encourageants obtenus sur le PP EL36 pseudo triodes , il était tentant d'aller plus loin en testant la configuration UL
voilà les résultats , avec tout d'abord le synoptique modifié , et le recalcul d'après mesures du réseau de correction
synoptique UL.jpg [ 207.88 Kio | Vu 5686 fois ]
APhi UL.jpg [ 306.55 Kio | Vu 5686 fois ]
la puissance à l'écrétage monte à 10W , le gain augmente de 5dB , et les FA avec /sans sont respectivement23 et 1.23
distorsion dans la bande en moyenne 2.2/ .65 , sauf en bas ou le transfo ne suit plus (8.6/5 à 20Hz)
Qqs photos des signaux carrés :
square 001.JPG [ 71.97 Kio | Vu 5686 fois ]
square 003.JPG [ 72.99 Kio | Vu 5686 fois ]
square 007.JPG [ 77.28 Kio | Vu 5686 fois ]
square 005.JPG [ 76.4 Kio | Vu 5686 fois ]
MessagePosté: Mer 22 Juin 2016, 08:28
Hello Gérard,
Beau travail tub30 ça doit être tout à fait écoutable.
MessagePosté: Ven 24 Juin 2016, 06:07
bonjour Grégoire , et merci
Pour l'écoute , je vais cette fois prendre mon temps , en situation réelle morceaux connus , avec bon espoir de faire la différence
non seulement sur le FA en bas de bande , mais aussi sur les formes de non linéarité:
spectre de disto à 1KHz en boucle ouverte :
Spectre UL 002.JPG [ 135.71 Kio | Vu 5654 fois ]
belle brochette d'harmoniques impaires , normal sur un PP
spectre avec cordiff , dégradé comme les aiment les amateurs de SE , normal encore , c'est celui du driver
Spectre UL 001.JPG [ 137.96 Kio | Vu 5654 fois ]
la correction différentielle efface la non linéarité de l'étage de sortie pour la remplacer par celle du driver , ça devrait s'entendre , non?
MessagePosté: Ven 24 Juin 2016, 15:31
Bonjour Gérard,
Passer de plus de 2% de THD à moins de 1%, oui, ça devrait s'entendre … si j'ai bien compris cet ampli est destiné à une voie grave, je ne sais pas à quelle fréquence tu coupes mais est ce que la THD à 1kHz est représentative tub13
MessagePosté: Ven 24 Juin 2016, 18:58
Bonsoir Grégoire,
cet ampli avec EL36 et TU101 était surtout pour moi un banc de test pour me faire une idée de l'apport de la Cordiff sur un push pull , pourquoi pas en large bande
mais il est vrai , comme indiqué au début de ce fil , que le PB de FA que je cherchais à résoudre concernait un tout autre ampli ,
20W avec d'autres tubes et un autre transfo , qui lui est totalement dédié à une voie grave : coupure en 4 voies 250 Hz , éventuellement 1200 en trois voies , quoique faire monter un 38cms à cette fréquence pour le raccorder à une compression 2' ne me paraisse pas souhaitable
je n'ai pas encore attaqué la modification de ce dernier ampli , mais l'aspect large bande est dans ce cas hors sujet
Avec le TU101 , la distorsion est constante entre 50hz et 10Khz , mais se dégrade très vite plus bas , et là , seul le transfo est en cause
MessagePosté: Ven 24 Juin 2016, 20:36
C'est pour cela que je ne préconisais dans un autre poste de ne pas mettre de grosse capas de liaisons, mais de laisser la limite de la bande passante de l'ampli à ce qu'elle est, soit accordée à l'ampli, son transfo, les HP's et la pièce, et d'ajuster celle de la corediff en conséquence. Augmenter les capas de liaison, va certes augmenter la bande passante de l'ampli, mais reporter le problème au niveau du transfo. Et dans ce cas, la corrediff aura juste l'effet inverse en essayant de rattrapper un transfo qui sature en le faisant saturer encore plus. Et je ne parle même d'une polar mal équilibrée qui amène du courant continu dans le TS.
Alors on dira, qu'il faut mettre un plus gros transfo, mais le report sera alors au niveau de la membrane, et pour terminer au niveau de la pièce.
Tant qu'on reste à 20HZ/1W, la corrediff est surprenante, mais à 4HZ/1W, c'est une autre histoire, il vaut mieux peut-être ne pas s'y aventurer.
MessagePosté: Ven 24 Juin 2016, 22:33
Bonsoir Grégoire,
Salut Gérard ,
Je suis un peu perplexe devant ton étage Cdiff , pourquoi as tu choisi de ne pas avoir de gain sur cet étage , personne n'a fait ça sur ce Forum , et si tu veux vraiment réduire la disto il te faut un peu de gain sur l'étage Cdiff , l'erreur résiduelle ( la disto restante ) en dépend directement .
Le FA aussi , mais là je suis encore en phase de découverte ...je voudrais réduire le FA sans enlever de gain à l'étage Cdiff et il me semble qu'on y arrive en réglant l'étalonnage..
MessagePosté: Sam 25 Juin 2016, 08:37
Bonjour vapkse et trappeur,
pour la question des capas de liaison , 2.2µ ici , le but n'est pas d'étendre la bande de l'ampli vers le bas , .1µ y suffirait largement , mais comme l'a indiqué Arnaud dans ses posts d'éviter le motor boating
il préconise 3.3µ , là c'est déjà limite , ça dépend bien sur de la constante de temps de l'alim , dans mon cas 10H/500µ
contre la saturation du transfo , c'est vrai la cordiff ne peut pas tout , un peu quand méme , voir photos ci dessus
pour Trappeur , le circuit choisi ne signifie pas qu'il n'y a pas de gain dans la boucle : en fait c'est le gain total en tension de l'ampli divisé par 2 ( additionneur résistif) ,( 26/.73 )/2=25 dB
la différence par rapport aux schémas habituels c'est que le driver n'est pas couvert par la cordiff , ce que je considére comme un avantage : un PP avec un dégradé harmonique de SE , ça ne vous dit pas ?
Amicalement
MessagePosté: Sam 25 Juin 2016, 09:23
Le motor-boating intervient lorsque la bande passante basse de la cdiff est trop grande. Donc Arnaud augmente la bande passante de l'ampli, ou du moins à basse puissance. Un autre moyen est de diminuer celle de la cdiff. Quoiqu'il en soit la bande passante de la cdiff doit être adaptée à celle de l'ampli. Pour ta part, avec un TU101, c'est clair que la limite va venir du transfo, pas des capas.
Non, ton transfo n'est pas en saturation. Une fois qu'il sature, la corediff ne peut qu'empirer le phénomène, ne voyant rien sortir, elle va augmenter le niveau en entrée. Hors lors de la saturation d'un transfo, c'est exactement l'inverse qu'on voudrait. Certes on ne peux pas inverser le processus et diminuer le gain de l'ampli en dessous de ce qu'il serait sans cdiff. Au mieux, tout ce qu'on peux avoir c'est le gain sans cdiff. Pour cela, il est préférable que la cdiff ne fasse plus rien à saturation du transfo.
Ce dernier point est assez dure à ajuster, car la corediff se règle en fréquence, pas en fréquence/watts, et le transfo lui, va saturer à une fréquence différente en fonction de la puissance.
Pour ma part, le premier truc que j'ai fait est de mettre mes HP's sur géné et de vérifier jusqu'ou j'entendais encore quelque chose. Et à ma grande surprise, le 10HZ passe encore. Par contre, à 7HZ, il n'y a plus qu'une membrane qui s'affole sans aucun son qui sort. Est-il donc vraiment utile de faire passer l'ampli sous le HZ?
Après, des morceaux de musiques qui descendent si bas restent assez rare. :mrgreen:
