Peut-être ceci aiderait :
Mc60.jpg [ 257.08 Kio | Vu 4014 fois ]
On peut mettre des flèches aussi, mais les points rouges (qui marquent le sens des enroulements), çà fait chic !
Avec les points rouges, on comprend tout de suite que les écrans ont le même swing que les cathodes et donc que les tubes fonctionnent bien en Pentode (Vg2k constant). Une étude que j'avais faite montre que c'est le mode qui donne les meilleurs résultats dès que la charge de cathode dépasse 20 % de la charge totale. En particulier, l'application d'une CR d'écran tend à dégrader les perfs...sauf si charge de cathode < 20 % !
Pour confirmer, l'anode d'un tube et sa cathode swinguent bien en sens inverse par rapport à un neutre dynamique (B+ ou B-, c'est pareil à ce niveau). Ces swingues sont rigoureusement égaux en VA au 1/2 swing total du tube entre anode et cathode selon la tradition...la droite de charge est sauve !
L'enroulement 2 fils en mains A1 et K2 et vice versa fait que les swings sont identiques pour les deux fils, ce qui fait du bien au transfo (Cf brevet Mc Intosh
). Ainsi, entre les deux fils il n'y a que la composante continue Va-Vk.
De plus, çà fonctionne et même 'achment bien.
