Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 322 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  Suivante
MessagePosté: Sam 16 Avr 2016, 04:10
Bonjour Grégoire.
A un moment faudra arrêter de traîner. :mrgreen: ha ha.
Nickel tout ça. Bonne continuation. tub18
Fred.
MessagePosté: Sam 09 Juil 2016, 22:26
Hello Fred,
Tu as raison, je me suis mis en vacances forcées pour avancer sur le projet, je me suis enfin offert un Weller magnétostaté pour mes 41 ans et l'alim HT fonctionne 8)
La première mise à feu, c'est toujours un peu comme quand il faut passer le cap du maillot de bain quand on se met à l'eau en Bretagne.
317V (au lieu de 330V), 173V (au lieu de 180V) et -20,5V, les indicateurs sont au vert, plus qu'à finir le câblage de la distribution HT et on peut passer aux parties nobles.
MessagePosté: Sam 09 Juil 2016, 23:06
Bonsoir Grégoire
J'adore ton alim tub18 , ça me rappelle quelque chose :mrgreen:
puis cette étoile de "0 volt" au milieu bonne idée tub18
Bon weekend et bonne vacance du coup
MessagePosté: Dim 10 Juil 2016, 10:52
Hé hé, j'essaie d'apprendre à chaque fois ;)
La CCS à base de MJE est vraiment bien, c'est quelques composants de plus que le DN3545 mais la rejection est meilleure et puis il y a une lumière rouge sur l'alim quand elle est sous tension :)
Pas évident de monter tout ça « en l'air » sur aussi petit, ça avait intérêt à marcher sinon j'étais bon pour tout démonter :| Il y a un IRF qui sert de shunt pour tirer sur l'alim dès qu'elle dépasse 400V le plus fort de la dissipation est faite par une 8k2 25W qui chauffe beaucoup vu que l'alim n'est pas encore chargée. J'aurais bien ajouté un IRF déclenché par une zener qui court circuite l'alim et fait sauter le fusible si la tension dépasse 200V sur l'alim 180V mais je n'avais pas la place.
Je pense qu'on peut plancher sur une alim régulée sécurisée … on verra ça 8)
MessagePosté: Dim 10 Juil 2016, 11:37
Salut Grégoire , je trouve que tu apprends vite ....
Oui , ça m'interresse j'ai besoin de ça aussi ...
MessagePosté: Dim 10 Juil 2016, 22:45
Que-ce que tu entends par sécurisée?
MessagePosté: Lun 11 Juil 2016, 06:36
Hello Serge,
Le problème de la régulation ardéchoise, c'est la fragilité du FET régulateur dont la santé dépend de sa zener de protection. L'idée est de couper le courant si une des tensions d'alim ne correspond pas à ce qui est attendu ou bien dans le cas d'une intensité anormale sur une des sorties de l'alim.
Yves a posté un schéma simple dans ce sens, l'idée est de généraliser le principe au niveau de l'alim ardéchoise.
MessagePosté: Lun 11 Juil 2016, 07:01
Salut Gregoire.
Effectivement, c'est un peu le problème avec les FET's, il ne supportent pas les tensions inverses. Et quand ça claque, tout part avec :evil:
Dans mes alims, j'ai résolu le problème ainsi que la limitation courant en mettant un bipolaire. Ca ne claque jamais. Mais la source de courant ne peut plus réguler, car la base consomme, elle sert juste de limitation, vu que quand la base demande trop, elle limite et fait tomber la sortie. L'ampli op fait lui la régulation. C'est un peu plus compliqué, mais ca fait régulateur shunt aussi.
L'alim avec les tyiristors, j'aime moins, ça sort du kiss attitude, et dans le mauvais sens à mon gout.
MessagePosté: Lun 11 Juil 2016, 09:30
Chronométrage des tensions, l'alim du déphaseur arrive à 95% de sa HT au bout de 16s et celle des CF & CDiff au bout de 35s. C'est celle ci qui va faire monter la g2 des finales et les faire débiter. Les tensions sont de 175V et 327V, on est à 1 ou 2% de la cible tub15
Autre truc intéressant avec la référence de tension par bipolaire, le rail qui fixe la base du BJT sert de drain … je n'avais pas fait attention au début mais avec 400V de HT, une résistance de 150k dissipe 1W j'avais mis 1W :| et 100k dissipe 1,6W, j'ai mis une 2W et ça chauffe encore beaucoup trop à mon goût. 120k 2W serait bien … j'en ai pas évidemment bref :roll:
Oui c'est ça … j'ai eu pas mal de problèmes à cause des zener 1,2W qui claquaient à l'extinction quand le condo de temporisation se déchargeait, ça emportait le FET avec et patatra … je mets désormais des 9,1V 5W, ça tient.
En parlant d'ampli OP, l'alim M.Jones a l'air bien aussi, elle utilise un LM317 protégé par un bipolaire. Elle a donc un taux de rejection très bon, peut se bloquer à partir d'une intensité maximale, le seul souci est de la faire monter doucement … rien d'insurmontable pour ce forum 8)
@ suivre
MessagePosté: Lun 11 Juil 2016, 10:13
Un petit lien?
Avec l'aop, suffit de faire monter doucement la consigne
MessagePosté: Dim 31 Juil 2016, 17:09
Je profite des vacances pour avancer sur le bébé, j'ai mis en place la partie pré-amp sur une voie (2 × 6F12P). J'ai juste un soucis de bande passante. En mesurant sur la cathode du CF, j'ai une coupure à 2kHz à l'oscillo :shock: Il y a même un déphasage visible à 1kHz :evil: J'avoue que je ne comprends pas bien d'où peut venir le problème, il n'y a que le schmitt suivi du CF.
Les schémas sur github
Des idées tub13
MessagePosté: Dim 31 Juil 2016, 17:46
bonjour Grégoire
comme la CDIFF n'est pas encore branchée je présume,il faut mettre a la masse la grille de la 2 triode du schmitt.
a voir
bonne vacançes
MessagePosté: Dim 31 Juil 2016, 18:07
alain93 a écrit:
bonjour Grégoire
a voir
bonne vacançes
Ben oui , bien sûr Alain ...
@Greg :
La triode déphaseuse a son entrée par la cathode ...la 470K est en série dans le circuit d'entrée grille cathode ...bonjour Miller.
Quand la Cdiff est branchée la grille est à la masse via la charge de plaque du tube Cdiff , ce qui est encore beaucoup , mais la Cdiff fait le reste .
De toute façon il faudrait remplacer cette 470K par une 100k maxi ,
Et aussi quand on règle les déphasages , ne pas "mettre le point A1 à la masse" comme on l'a répété , mais plutôt oter le tube Cdiff pour ne pas changer les conditions de fonctionnement du schmitt qui est loin d'avoir sa grille 2 à la masse quand tout est cablé , on voit beaucoup mieux ce qui se passe.
J'ai le même cas dans le déphaseur Isodyne modifié pour la liaison directe ...
MessagePosté: Dim 31 Juil 2016, 19:57
Bingo !
Alain, tu es trop fort tub18 je suis vraiment un boulet.
La charge du tube correcteur est une CCS équivalente à 23k. Si on met 100k en // de cette charge ça laisse 18k et un gain théorique de 25 au lieux de 27 avec 470k … adjugé 8)
Merci pour vos réponses.
Edit : ça ne bouge pas jusqu'à plus de 200kHz tub15
MessagePosté: Lun 01 Aoû 2016, 10:11
Ça avance 8)
Le coup des LED pour polariser les CCS c'est extrêmement pratique pour débuguer. Ça ne s'allume pas = problème.
