Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 256 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Suivante
 Sujet du message: Re: Encore un projet CorDiff
MessagePosté: Dim 13 Nov 2016, 15:44
Salut Totof ,
pas de problème je te l'envoie...
Tu as juste à rentrer la valeur de R et de C , la feuille calcule et trace les courbes pour une , deux , et trois cellules RC , par contre c'est toujours la même cellule , même "R" et même "C" .
Mais c'est une feuille MS_EXCEL
Je la compresse et je la poste ici ???
MessagePosté: Dim 13 Nov 2016, 16:02
Here it is ==>
C_Diff3.zip [54.98 Kio]
Téléchargé 347 fois
MessagePosté: Dim 13 Nov 2016, 16:13
Merci Trappeur
je teste cela ce soir :mrgreen: tub18 tub18
MessagePosté: Dim 13 Nov 2016, 17:36
Hello Totof,
Tu peux faire ça facilement avec LTSpice et ainsi mettre n'importe quelle R & C
MessagePosté: Dim 13 Nov 2016, 17:59
Bonsoir Greg
C'est ce que j'ai fait et je voulais vérifier si LTC donnait les mêmes résultats
Pour ceux qui voudraient tester
'entrée.tar.bz2 [1.08 Kio]
Téléchargé 292 fois
Enjoy :wink:
MessagePosté: Dim 26 Fév 2017, 12:05
Avec la décroissance constatée des frimas, j'ai pu travailler (un peu) dans mon atelier, nonobstant un thermomètre qui ne grimpe pas encore au-dessus de 10/12 ° , et c'est encore bien frais pour tenir longtemps le Weller sans tremblotter (non, ce n'est pas Parkinson ...) :lol:
Après divers essais, Je suis revenu à un schéma de Cordiff style Arnaud plus simple et efficace :
- modif de l'alim des G2 en remplaçant le VB 408 (obsolète, donc rare et assez fragile) par une simple régulation à base de TIP 50.
- suppression de la charge d'anode transistorisée (MPSA94 + led) du tube ECC83 de Cordiff , remplacée par une simple résistance de 120K, aussi
efficace et paradoxalement moins bruyante ...
- ajout d'une 2éme cellule de filtrage en entrée Cordiff.
- ajout d'une petite capa style "neutrodynage" entre grille et plaque du tube Cordiff (merci Alain 93)
- retouche du circuit de polar mixte des 6P3S (partie ajustable "négative" sur grilles) pour une lattitude de réglage plus étendue.
- passage des condos de liaison vers PP de 0,1 à 2 Microfarads.
Une seule voie est actuellement modifiée et semble fonctionner en Cordiff sans pompage BF ... carrés à 100Hz, 1Khz, 10Khz "nickel"
Mais je trouve quand même un poil inclinés vers l'arrière (à mon goût), les plateaux des carrés à 20 Hz : bien plats, mais avec un angle d'environ 30° par rapport à l'horizontale ... Je vais essayer de comprendre pourquoi avant de câbler la 2ème voie.
Je sais ... je suis un peu à la bourre par rapport aux copains qui tâtent de Hawksford et même d'AOP , mais il me faut du temps et un atelier plus confortable pour que le métier "rentre" avec une vélocité "en phase" avec mes vieux neurones restants :wink:
Schéma mis à jour en page 1.
MessagePosté: Dim 26 Fév 2017, 14:53
Tut, tut, ce n'est pas une course, pas question de bâcler le travail 8)
Des carrés inclinés de 30° à 20Hz avec une ECC83 en cdiff … quelle puissance tes plateaux ? Peux tu essayer avec un recul de grille plus important sur ta CDiff ?
MessagePosté: Dim 26 Fév 2017, 15:29
Salut Greg,
L'inclinaison 30° vers l'arrière des plateaux (quasi-droits = très peu courbés sur les plateaux) à 20Hz est constante entre 0,5 W et 13/14W ...
Au dessus, on commence à voir le début de saturation du transfo, avec le début de "décrochement" caractéristique en queue de plateau.
J'ai déjà mis (conseillé par Trappeur) un recul de grille à de l'ECC83 Cordiff à 1,3V, alors que Arnaud sur un schéma similaire n'utilise que 0,36V ...
Mais je vais essayer de modifier ce recul de grille en + et en - et voir l'effet obtenu.
MessagePosté: Dim 26 Fév 2017, 15:43
Hello Daniel,
Avant de sauter sur le Weller, peux tu nous envoyer un scope d'un plateau avec le signal de corrdif ?
MessagePosté: Dim 26 Fév 2017, 16:37
Passe ton scope en DC ! :wink:
MessagePosté: Lun 27 Fév 2017, 01:02
Salut à tous et à Daniel en particulier,
Bonne nouvelle donc , le chantier a redémarré !
Le mien aussi mais j'en suis toujours au chassis ...
Pour tes carrés inclinés , je vois deux choses que j'ai dû faire :
  1. le condo de liaison en sortie de Cdiff j'ai mis 1µF à l'époque où j'avais du pompage et je l'ai laissé ensuite
  2. les capas de découplage dans les cathodes du push, j'avais mis 1000µF sur 820 Ohms avant de passer en polar fixe , là je verrais bien 470µF
Le recul de grille ça permet surtout de pousser la Cdiff dans ses retranchements , c'est à dire de la faire travailler en limite de ce qu'elle peut faire , avec un signal de correction important (donc une erreur résiduelle également assez importante) sans que ça talonne , comme ça on peut voir ce que ça donne à la limite de son efficacité , quand elle ne peut vraiment plus faire mieux. Sinon quand ça talonne ça explose brutalement et on ne "voit" plus rien de bon .
MessagePosté: Lun 27 Fév 2017, 10:44
Pour Arnaud,
Mon scope est toujours en DC, sauf pour le réglage du minimum de signal en a1 où il est en AC, ... sinon la capa d'entrée du scope en DC rend la visu difficile...
Pour Trappeur,
Les fréquences de coupre actuelles (comme sur le schéma) sont bien en dessous de 20 Hz, mais je vais essayer tes propositions.
Pour Greg,
Concernant les photos, je suis en panne d'APN pour l'instant , je vais probablement faire ça avec l'Ipad basique de ma doudou ...
Mon portable est antédiluvien ..., même pas d'apparteil photo intégré, ni même de MMS..., il fait seulement téléphone et SMS :oops:
D'ailleurs, je n'ai pas non plus de compte sur Facebook ou Twitter ... et ça ne m'empêche pas de dormir jusqu'au moins 9H00 (voire plus tard ...) tous les matins.
Ahh, ces vieux ronchons réfractaires au progrès moderne ..., il faudrait une bonne épidémie de vérole pour les rayer définitivement des caisses de retraite et réduire le déficit d'icelles ...
Votez Krivine ou Marchais ..., ça au moins, c'était le bon temps :lol:
MessagePosté: Lun 27 Fév 2017, 18:52
Eureka, tub15
Les plateaux à 20 Hz sont maintenant parfaitement horizontaux ...
Il suffisait de virer le condo de 0,1µF, censé bloquer l'hypothétique continu à l'entrée de l'ampli, juste après le contrôle de balance.
je l'ai remplacé par un strap et tout est rentré dansl'ordre....Ouf :)
Comme tout RC relativement court, il jouait son rôle d'intégrateur et la constante de temps constituée de la commande de volume et de l'impédance d'entrée de l'ampli . Ce RC incongru n'agissait que très progressivement pour des fréquences inférieures à 350 Hz et en dessous .
Sur charge résistive et à 1Khz et 1W , j'atteins maintenant un FA de 39 sans pompage .
Par contre la saturation du TS commence à se voir vers 20 Hz "carré" à environ 7 W.
En sinus, au premier abord, il n'y a pas de distorsionn visible à l'oeil de 18 Hz à 30 Khz pour une puissance mesurée d'une douzaine de W.
Sensibilité d'entrée de l'ordre de 450 mV efficaces.
Je câble la seconde voie et ferai des mesures plus pointues (+ quelques fignolages ...) et des photos bientôt ... (selon la météo).
MessagePosté: Lun 27 Fév 2017, 21:13
Eureka, tub15
tub30
Comme quoi la remarque d'Arnaud n'était pas à coté de la plaque ;)
Mesure le à 30Hz, c'est plus significatif à ces fréquences et tu connais les multimètres … :roll:
C'est pas mal un carré de 7W, ça doit déjà faire bien ronfler les tôles des TRS 8)
Courage pour la suite.
MessagePosté: Mar 28 Fév 2017, 10:39
Eureka, tub15
Ah oui , je l'avais pas vu celui là...
Ben on attend la suite alors...
