Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Projet écoute casque
MessagePosté: Mer 15 Mar 2017, 23:07
Comme stipulé dans ma présentation, j'ai pour projet d'implanter au sein de mon système une écoute au casque. Mon préampli (DOGE8) n'est malheureusement pas pourvu d'une sortie casque, en revanche il possède deux sorties "MAIN OUT" dont l'une attaque mon PASS ALEPH 5 et je me demandais si l'autre ne pourrais pas être utilisée pour l'écoute au casque. Mes compétences techniques en la matière sont, hélas, très minces, j'en appelle donc à votre expérience ...
Je souhaiterais pouvoir jouir de l'excellence de mon preamp et que ce dernier gère le volume du casque.
Le preamp produit-il un niveau suffisant ?
Si oui, quel bidouille doit-on faire ?
Si non, peut-on fabriquer un petit ampli de puissance à lampe de 1,5 ou 2 ou 3 WATT ?
Si oui, est-ce réalisable par un débutant (je sais juste souder :oops: ...)
Je remercie par avance les intervenants pour leur conseils et avis sur la question.
Brun's
 Sujet du message: Re: Projet écoute casque
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2017, 06:51
P Ben du forum aime bien les projets simple et KISS (Keep It Simple & Stupid) tub18 tub18
Comme celui décrit ici
Une bonne base de lecture et réflexion et à tubes tub18 tub18
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2017, 13:16
Salut.
Hummm les 6n15 faut les monter sur ressort. Lol. tub17
Fred.
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2017, 20:51
'LLO
Yes, ressorts, masses pour l'inertie, etc....
J'ai réitéré avec des 6n24p...(ecc89)- pas publié mais la même architecture -. çà marche bien : linéaire, silencieux et pas microphonique. Tubes à moins de 1 € sur Ebay !
Pour l'écoute au casque, un SPUD SE avec les trs de Charlie...ou le SPUD PP avec le DA17.
On peut le faire évoluer avec des tubes mieux adaptés ou vers une version trois tubes sans transfo d'entrée, avec un cathodyne en entrée par exemple.
On peut aussi faire un TRS spécial casque...SE ou PP !
Si tu (Brun's) es intéressé (je suis à Irigny !), on peut envisager un projet tout en restant aussi simple que possible.
MessagePosté: Dim 19 Mar 2017, 17:18
bonjour P.BEN
ne sont elles pas a pente variable comme leurs frangines ECC189 ?
MessagePosté: Dim 19 Mar 2017, 19:19
Je vous remercie pour vos réponses ...
Oui, je suis très motivé pour tenter l'aventure (ce serait ma première réalisation ...)
Brun's
MessagePosté: Dim 19 Mar 2017, 20:27
alain93 a écrit:
bonjour P.BEN
Oui, mais...la pente est toujours un peu variable, et au point de fonctionnement choisi, cela ne gêne pas. Pas un poil d'H2 en trop !
MessagePosté: Dim 19 Mar 2017, 20:28
Bon, il faut donc parler.
Voir MP
MessagePosté: Mer 05 Avr 2017, 10:45
Hors sujet mais peut-être pas...
Merci à Alain pour ses infos en MP.
Je n'ai pas réussi à mettre les images en retour en MP, alors je les mets ici.
Data Sheet de la 6n24p
J'utilise les DS du bouquin Kastnelson & Larionov, difficile à passer car 14 MO....mais je peux copier la DS de nombreux tubes russes disponibles à la demande.
Voici celle de 6n24p
6n24p.jpg [ 132.06 Kio | Vu 7568 fois ]
A défaut, celle de la PCC89 disponible partout va bien.
MessagePosté: Mer 05 Avr 2017, 12:56
bonjour
en voici une autre plus détaillée.
6n24p_vah20.PNG [ 19.26 Kio | Vu 7562 fois ]
MessagePosté: Ven 07 Avr 2017, 20:15
Bon ... Le projet débute officiellement aujourd’hui ...
C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai rencontré ce jour Pascal et ses bébés. Il s'est en effet présenté avec deux de ses réalisations, que nous avons pu apprécier tour à tour sur mon système, en lieu et place du PASS ALEPH 5. Je ne maitrise pas suffisamment le vocabulaire audiophile pour décrire précisément les sensations éprouvées, mais j'ai pris énormément de plaisir à entendre mes passages préférés, de DREAM THEATER à PROKOFIEV, en passant par MACY GRAY et CHARLIE HADEN, notamment sur son 2x20 WATT en classe A, qui fait largement aussi bien que le PASS dans tous les registres, avec une touche d'humanité en plus et un réalisme saisissant ... "Liquide" et "aéré" sont les deux qualificatifs qui me sont venus instantanément et très naturellement.
Pascal m'a alors livré tous ses secrets concernant les entrailles de la bête ... Je vous avoue que mes compétences en la matière ne m'ont pas permis de comprendre parfaitement toutes les explications techniques qu'il m'a fournies, mais suffisamment pour savoir que je peux confier, les yeux fermés, la conception de mon futur ampli casque à ce MONSIEUR qui sait enchanter mes oreilles. Je suis d'ailleurs très heureux qu'il ait accepter de prendre en charge le développement de mon projet et il est rassurant de savoir que je peux compter sur lui lors de la réalisation. J'essayerai, autant que faire se peut, de détailler les étapes au fur et à mesure de leur mise en œuvre. Merci Pascal.
A suivre ...
Brun's
MessagePosté: Sam 08 Avr 2017, 13:33
Bonjour et merci à Bruno de son accueil et de son retour sympathique.
Le PP Yport à charge répartie http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9172&hilit=PPCR&start=0 a donné d'excellents résultats avec les enceintes de Bruno, enceintes 2 voies réalisées à partir du 'Kit Coax Musikit' et basées sur un HP unique SEAS, coaxial de 18 cm...Bruno lui même a apprécié en plaçant le résultat au même niveau que ceux obtenus avec le Pass Aleph5. :oops:
Les transfos de Charlie sont surement pour beaucoup dans la qualité de ce résultat en Large Bande et Bruno pense que les lampes donnent un petit avantage à mon Ampli. cocktail
L'ampli casque sera doc à lampes et nous allons valider une maquette SE et une version PP avec transfos Charlie/Dissident. 8)
Le schéma est déjà simulé mais pas encore testé en vrai.
Sera publié dès que testé en maquette.
A suivre.
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2017, 20:56
bj
un ampli casque de 1w c est ènorme .100mw je crois que c est ce prèconise la norme
pour exemple 110db 1mw 30homs c est très courant mème pour des casques de très haute qualitè
un se devrait suffire seul problème la bande passante basse du transfo et l impèdance du casque car il y a toutes les valeurs
de 16 a 600 homs
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2017, 23:12
Un cahier des charges, sais tu en quoi cela consiste ?
Pour moi, la demande était aussi claire que la réponse.
MessagePosté: Ven 14 Avr 2017, 13:30
bjr david
justement je sais en quoi ca consiste
il faut connaitre le niveau de sortie du prèamp, la valeur d impèdance du casque et son rendement
p ben sait cela mais je voulais juste le rappeler
voili voilou
