Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 401 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  Suivante
MessagePosté: Mar 19 Déc 2017, 09:20
Les pentodes sont triées en intensité et en gain, sur un montage de fortune.
J'ai des paires vraiment pas mal.
MessagePosté: Mar 19 Déc 2017, 11:28
bon on y arrive, les deux canaux ont un gain de 100 et de 99.
On va pouvoir commencer à coller les gm 70 dans leurs supports.
et envoyer la sauce.
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2017, 09:30
La mise à feu s'est passée sans encombre.
Le ouistiti ne s'est pas fait satéllisé sur la lune.
Bon la HT est un peu moindre que prévu et j'obtiens 1000 V sur l'anode, pour une polar à -85 V et 85mA.
La GM70 devrait être au petit trot, il manque une centaine de volts pour bien faire.
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2017, 09:40
Le ouistiti ne s'est pas fait satelliser sur la lune.
Hello David,
Content de te lire, bravo !
Ça devrait déjà sortir quelque chose et ça va te permettre de tester la correrr 8)
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2017, 09:48
Ca sort quelque chose déja!
Je dois mesurer l'ampli ad hoc, et voir ce que ça donne.
Obtenir les valurs V in, Ve, et Vout pour calculer la corr er.
Bref y a encore un peu de boulot.
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2017, 10:45
deux coup de scop plus tard, et c'est un peu la merde.
J'ai mesuré la bande passante de l'ampli et j'obtiens cela:
21 12 bp sortie.png [ 7.24 Kio | Vu 4002 fois ]
Pour la coupure haute, on a du 40 Khz à -1db, et c'est pas mal du tout.
La coupure basse à 225 Hz -1db, et le 130 Hz à -3db, c'est nettement moins rigolo... :evil:
Bon ni une ni deux je mesure la bande passante du driver et j'obtiens cela :
21 12 bp driver.png [ 6.89 Kio | Vu 4002 fois ]
Ce qui est pas mal du tout, avec 20 Hz -1db.
Je réfléchis un peu sur les passes haut dans le schéma.
La liaison RC, est constituée d'une capa de 0.33 µF et rg de 100K donc hors de cause (confirmé par la mesure).
La résistance de cathode de la GM70, fait 1K et est découplée par une capa de 47µF, et normalement il n'y a pas de soucis.
Des suggestions?
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2017, 10:58
Salut David ,
ça se présente pas si mal ,
Mais là il en manque un peu quand même, je mettrais 10 fois plus , c'est combien Vk ??
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2017, 11:04
La Vk fait 8entre 84 et 88V, suivant l'heure ou tu la mesure...
Avec f = 1/ RC*2*pie, le couple 1 K et 47µF donne une fc à -3db à 5 hz et des broquilles.
Je ne vois pas comment ça pourrait faire couper si haut ?
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2017, 11:52
Et un paquet de cacahuètes pour le ouistiti qui l'a bien mérité !
Bravo pour ces premiers résultats , pour la réponse en bas de bande , c'est mesure à quelle puissance ?
Ça pas de liaison et découplage ne semblent pas en cause , mais le transfo ?
On attend la suite !
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2017, 12:19
Bonjour Gérard
Je n'ai pas noté exactement, une dizaine de Volts CaC sur une résistance de 7,5 ohms.
Les transfos de sortie sont des DA 107, bobinés par Charly ou Yves et fonctionnaient normalement à "l'oreille" lors de leur dernier emploi.
Même si je suis sourd, une coupure à 130 hz, ça s'entend.
Je ne vois plus trop comment investiguer plus avant.
Coller mes sondes sur l'anode des GM70, ne semble pas être trop prudent.
Quoi qu'il en soit je refais des mesures ce soir, en notant les tensions.
Je vais aussi rechercher les méthodes de mesures des transfos sur le site, pour chercher plus loin.
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2017, 12:50
Hello David,
Le premier graphique, avec la coupure à 130Hz, c'est une mesure de la bande passante mais mesurée où ? Sur la charge de 7,5Ohms ?
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2017, 12:57
OUi j'ai collé un coup de scope sur les bornes de la résistance de charge.
Mesure identique sur les deux canaux, et répétées. Une hier soir et une ce matin pour confirmer.
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2017, 13:08
Si tu essayes avec un courant de repos de la GM70 plus faible, est ce que ça change la BP ?
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2017, 13:12
Je peux tenter mais le courant est correct pour une GM70, et dans les clous vis à vis du transfo élaboré pour une 845.
Bon, route au taf...
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2017, 14:47
Ton scope est en DC?
