Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 92 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: Re: upgrader un ampli de sono
MessagePosté: Mer 11 Nov 2020, 17:24
inutile de préciser que de la simulation à la pratique, on passe de hermétique à la catastrophe :D
MessagePosté: Mer 11 Nov 2020, 18:35
La disto de croisement, comme indiqué par Yves, est due à ce que le multiplicateur de VBE (Q2) n'est traversé par aucun courant !
Mettre une résistance à la masse depuis son emetteur pour commencer, et ensuite un bootstrap, et plus de distorsion de croisement !
Bien cordialement. Jean-Marc
MessagePosté: Jeu 12 Nov 2020, 10:57
Tel que Q2 est monté, il ne sert strictement à rien qu'à dégrader encore un peu plus un schéma pourtant basique.
Pour commencer, fais simple et ensuite simplifie encore 8)
MessagePosté: Ven 13 Nov 2020, 06:25
merci yves, merci Jean-Marc, merci pour vos precieux conseilles mais même en agitant mes quatres neurones toujours rien...
MessagePosté: Ven 13 Nov 2020, 10:07
Non, le schéma de départ était bien. Il suffit de faire traverser Q2 par du courant !
Jr t'ai mis le bootstrap également...
MessagePosté: Ven 13 Nov 2020, 10:53
C'est ça !
Si les AOPs sortent "rail to rail", le bootsrap est supperffu.
MessagePosté: Ven 13 Nov 2020, 11:35
Bonjour Yves,
Il faut quand même voir si lorsque Vs AOP tend vers 0V, une simple résistance à la masse peut fournir à la fois le courant de tirage de Q2 et l'alimentation de la base du darlington PNP ???? Pas certain du tout... Le bootstrap règle ce problème....
MessagePosté: Ven 13 Nov 2020, 16:51
T'as raison.
Peut être comme ça ?
MessagePosté: Ven 13 Nov 2020, 18:10
Bonjour Yves,
A mon avis non : ca crée des non-linéarités quand on passe de la conduction diode à la conduction résistance (et on y passera lorsque ce sera l'AOP qui fournira du courant de base aux darlingtons). Je n'ai jamais vu ce genre de schéma en tout cas ? Peut-être qualqu'un pourrait-il le simuler .?
Le bootstrap, ça sert à fournir du courant aux transistors de puissance (ou à leur driver) quand la tension de commande se rapproche des rails d'alimentation. On peut aussi (plus élégant), remplacer la résistance de tirage par un générateur de courant constant à transistor.
MessagePosté: Ven 13 Nov 2020, 18:12
bon, je joue aussi... même si je passe pour un crétin. Tiens ! https://www.youtube.com/watch?v=QF-KeP-sVVE&feature=emb_logo
MessagePosté: Ven 13 Nov 2020, 19:29
Ce dernier montage, non : Q6-Q8 sans compensation du VBE : distorsion de croisement assurée ! Voir le schéma joint : toujours pareil, des diodes, ou un multiplicateur de VBE, et une résistance de tirage...
MessagePosté: Sam 14 Nov 2020, 17:28
j'ai fait ça pour voir ce que cela peut donner pour le TS.
et puis avec des aop...
toute critique est bonnes à prendre. 8)
MessagePosté: Sam 14 Nov 2020, 17:38
Bonjour Hervediy,
Pourquoi cherches tu à réinventer la poudre ? Un ampli à transistors, il n'y a rien de plus classique : tu trouves tous les schémas possibles et imaginables sur le Web.
- tu peux sortir sur les collecteurs ou les emetteurs des transistors de puissance au choix.
- il faut compenser les Vbe des drivers ou des transistors de puissance par des diodes en série ou un transistor (Q2) qu'on appelle un "multiplicateur de Vbe" : c'est une zener réglable en quelque sorte.
- il faut que ces diodes ou Q2 soient traversées par un courant, et le problème d'une simple résistance de tirage, c'est que quand on aura besoin du plus de courant pour alimenter les drivers ou les transistors de puissance, la résistance de tirage ne tirera plus rien du tout, d'où le circuit "bootstrap".
MessagePosté: Dim 15 Nov 2020, 09:02
Depuis l'temps que j'l'attends... https://www.youtube.com/watch?v=1ggg1cvgZhg
vous m'avez fait marcher ;-)
MessagePosté: Dim 15 Nov 2020, 09:45
Les diodes ne sont pas dans le bon sens, et on a le défaut mentionné plus haut :
Lorsque la tension en sortie AOP va tendre vers + alim, ou vers - alim, les résistances R13 ou R14 ne pourront pas fournir assez de courant pour alimenter les bases des darlingtons de sortie...
C'est pour ça qu'on remplace R13 et R14 par des générateurs de courant constant, ou alors on relie la sortie de l'AOP directement à la base de Q7, ou du PNP en dessous, on supprime la résistance R13 ou R14 correspondante, et on rajoute un bootstrap sur l'autre résitance...
Sinon ce montage proposé fonctionnera, mais il ne permettra pas d'atteindre la puissance maximum possible, et il ne permet pas non plus de régler les courants de repos.
On peut améliorer légèrement ce montage en donnant du gain à l'étage de sortie : un pont diviseur à résistances va donner du gain à l'étage de sortie, éviter que l'AOP tende vers les tensions d'alim pour Pmax, et là les résistances R13 et R14 vont fonctionner...
Bien cordialement. Jean Marc
