Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: PP PCL86
MessagePosté: Lun 13 Sep 2021, 18:48
Bon... Je vais acheter 10 pcl86 chez Reichelt à 6€ l'unité. Et pour le transfo je vais reprendre les mêmes...
MessagePosté: Lun 13 Sep 2021, 19:07
perso.. vu la tronche du transfo, je regarderais sous la couche d'isolant si la liaison par fil n'est pas simplement débranchée.. cela semble démontable ?
MessagePosté: Lun 13 Sep 2021, 19:14
quand on regarde sur aliexpress les productions de appluaseaudio, cela semble plutôt spartiate.. :?:
MessagePosté: Lun 13 Sep 2021, 19:16
Démontable oui... mais le fil de l'enroulement n'est pas monté sur cosse... Du coup si y'a coupure c'est forcément dedans... Non ?
MessagePosté: Lun 13 Sep 2021, 19:41
oui.. il y a des chances que le fil émaillé (de l'enroulement) soit soudé au fil qui sort du transfo.. puis le tout copieusement recouvert d'un scotch isolant.. il est possible que au montage avec une soudure un peu fragile... bref pas de bol. mais c'est une hypothèse.
MessagePosté: Lun 13 Sep 2021, 20:03
Nico,
Tu es sûr que ce sont des PCL86 qui te faut ou des ECL86 ?
Les PCL sont chaufées en 13,3 Volts et les ECL en 6,3 Volts ... et ce n'est pas intercheangeable directement ...
C'est selon ce que te sort ton transfo d'alim pour le chauffage ...
Pour ton transfo "coupé" , avant d'en commander un autre, je regarderais sous le capot si la coupure n'est pas réparable ...
Daniel, le vieux râleur
MessagePosté: Lun 13 Sep 2021, 21:32
Pcl86 Monsieur... Totof m'avait dit que c'était les mêmes sauf le chauffage. Ainsi j'avais demandé au fabricant de transfo un modèle sur mesure... Avec sorties 14.5v
MessagePosté: Mar 14 Sep 2021, 05:59
Coucou Nico
Ta PCL est pas forcément défeucte si c'est ton TRS qui déconne
Essaies là sur ta voie qui semble fonctionner pour les finales :oops: :oops:
Bonne journée à tous
MessagePosté: Mar 14 Sep 2021, 07:31
Mon scénario catastrophe:
- L'aspect des soudures du primaire du transfo sur le PCB laisse présumer un court circuit avec la masse
- A la mise sous tension, le fil a fondu dans le transfo: c'est coupé !
- Du coup, sans tension d'anode, l'écran de la pentode a fondu aussi
- Les morceaux d'écran qui se baladent encore quelque part dans le tube risquent de faire des dégâts.
Yves (vieux qui en a cassé beaucoup :( )
MessagePosté: Mar 14 Sep 2021, 08:30
les diodes d'alim 1A 1000v (et l'enroulement de l'alim) vs le fil émaillé du transfo de sortie ?
est-ce qu'il y a une odeur suspecte du côté du transfo incriminé ?
en coupant le fil et en laissant une petite extrémité du côté pcb, est-ce que le scenario de yves est confirmé (mise à la masse de la connexion ) ?
il y a 5 entrées sur le transfo P2 G2 B+ G1 P1 (les fils semblent un peu contraints par le boîtier en bois).
G2 et G1 sont-ils encore fonctionnel ? mise en contact (de G1 ou G2) accidentelle avec la visserie du transfo ?
MessagePosté: Mar 14 Sep 2021, 18:18
J'ai acheté 10 nouveaux tubes polam... Et je vois pour reprendre un transfo identique...
Par contre je n'ai pas de faux contact sur le PCB. J'ai testé toutes les soudures.
MessagePosté: Mer 15 Sep 2021, 04:37
C'est bon pour le transfo. J'en reçois un nouveau bientôt.
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2021, 19:08
Hello.
En branchant à nouveau pour voir j'ai remarqué que le tube sortait une lumière bien plus intense que les autres tubes... Et après avoir arrêté le tout, j'ai vu que le tube en lui même est en train de cramer en haut.
Donc... Le transfo est mort et effectivement le tube en prends plein la tronche.
Je vais attendre le transfo de rechange, renvoyé gracieusement par le fabriquant, et changer les tubes... Cette fois je mesurerai à l'ohmmetre avant de le raccorder.
Et puisque je vais tout dessouder je vais aussi mettre des connecteurs à la con... Effectivement ce sera plus rapide en cas de problème.
MessagePosté: Ven 17 Sep 2021, 07:07
hello
Il faudra que tu trouves des arguments solides, parce que pour l'instant tu ne nous pas convaincu que les soudures n'étaient pas encore plus à la noix :-)
bonne journée
MessagePosté: Lun 27 Sep 2021, 10:09
hello Nicolas
J'avais ramené de chez Yves une demi douzaine de PCL86 sans marquage mais que je pourrai tester * et t'envoyer si tu as besoin.
Je ne suis pas chez moi cette semaine mais je peux m'en occuper la semaine prochaine.
* La partie triode est OK mais je dois faire un support intermédiaire avec grid stopper pour tester la pentode car celle-ci oscille sur mon lampemètre
