Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Correction differentielle sur DPP EL84 PCB existant
MessagePosté: Mar 20 Déc 2022, 20:01
Hello Nicolas
C'est bon ça tu avance bien tub18
Que donne le positionnement des transfos au casque tub13
subtil ou superflu :?: :oops: :oops: :mrgreen:
Pour le placement des transfos j'ai utilisé une enceinte. C'est assez précis, subtile, mais pas superflu à mon avis ! pour le résultat, Pas de surprise, il faut orienter les TS à 90 degrés du TA , j'ai un écart minimum de 1,2 cm entre le TA et les TS pour ne pas percevoir de bruit sur l'enceinte, bien aligné sur le même axe, pas de décalage sur l'avant ou l’arrière. Comme j'ai un peu de place en largeur, je peux mettre 1,7 cm ! (plus souple pour avoir du jeu pour la découpe)
Faudra repasser chez Jean avec Nico et Vivi un de ces quatres tub17 tub18
Oui avec plaisir ! J'aurais sûrement besoin d'aide pour ajuster la Cdiff une fois le boîtier terminé :wink:
MessagePosté: Mar 20 Déc 2022, 20:07
Yessss très bonne idée , en plus tu pourras écouter le QSE son frère en single ended qui arrive à grand pas :oops: tub17 tub18
MessagePosté: Mar 20 Déc 2022, 20:31
oui moi aussi je l'attends ce petitoune !!!! 18w de bonheur !!!! En version SE quadruple !!! Et ses transfos couillus.
Bravo Nico c'est beau. Tu vas voir le dppel84 avec la cdiff c'est très énervé !!!!! A mon sens indispensable... je l'avoue.
MessagePosté: Mer 21 Déc 2022, 18:54
Pour ma part, j’ai revu complètement l’architecture du dppel84.
Je souhaitais placer au plus près du potentiomètre la correction différentielle.
J’ai éloigné au maximum le TA des TS. Je n’ai pas pris le temps de faire le test au casque en espérant qu’il n’y ait pas d’interaction entre eux. Vos yeux d’experts vont tout de suite me dire si je me suis trompé ou pas.
Reste plus qu’à recevoir les résistances de charges pour procéder aux réglages.
À bientôt Vivi.
MessagePosté: Mer 21 Déc 2022, 19:12
Bonsoir Vivien
Ca devrait aller pour les TRS :mrgreen:
Vite qu'elles arrivent alors ces résistances de charge pour voir quel joli son a ce biniou tub17 tub18
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2022, 09:29
Bonjour tout le monde ! ! !
à Vivi: pourquoi avoir tressé les fils d'anode sur les primaires des transfos ? je pense que ça pourrait faciliter des accrochages.
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2022, 12:48
Bonjour Charly,
Je l’ai fait par méconnaissance, si il préférable de démonter les tresses, pas de souci,
J’attend vos avis sur le sujet.
Merci pour l’info.
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2022, 13:47
Charly a raison, la tresse augmente la capacité parasite du primaire, celle-ci combinée avec l'inductance de fuite du TS provoque le fameux pic de résonnance dans le haut de la bande passante.
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2022, 14:41
Voilà, le mal est réparé au niveau des tresses,
Maintenant je pense avoir fait une erreur sur la polarité des hp.
Le 0volt (hp A sur le TS) doit être noir et
La cr (hp G sur le TS) doit être rouge?
Merci pour vos réponses.
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2022, 20:29
Hello Vivien
voici le pdf du trs
DA172-a
Pour la CR si le signal est pas dans le bon sens tu inverse :oops:
Bonne bidouille
MessagePosté: Ven 23 Déc 2022, 20:18
Je viens par ce message vous dire que je galère pour régler la correction différentielle.
Totof a eu beau me donner qlq lignes directives, je n’y arrive pas.
Il se passe les choses suivante:
Lorsque je câble la CR au bornier spk de la cor. Diff., et que j’allume l’ampli, l’alimentation symétrique +/- 15 volt se met à siffler après qlq secondes.
Si je décâble les CR, et que je rallume l’ampli, tout va bien.
A savoir que lorsque la CR est câblée, le signal err de la cor. Diff. n’est pas raccordé au PCB du dppel84.
Une fois ces CR décâblées puisque tout va bien et que j’injecte une sinusoïde à 800hz en entrée, et bien j’entends cette fréquence qui chante de je ne sais où (peut être des tubes?), je préfère éteindre tout plutôt que de faire des erreurs.
Vous comprendrez bien que ce n’est pas évident. C’est dommage parce que je n’ai plus de zik pour le moment mais suis bien décidé à trouver des solutions.
A vos claviers, un grand merci en attendant.
Vivi.
MessagePosté: Sam 24 Déc 2022, 08:50
Bonjour Vivien
Vérifie les tensions de ta carte +15 -15 V , si c'est bon envoie une capture du scope du signal en entrée
et celui de CR pour voir si ils sont en phase
Si ils sont déphasé il te faut juste inversé l'enroulement secondaire
On en reparle tub18
MessagePosté: Sam 24 Déc 2022, 10:43
Totof, comme demandé, voici les premières infos que je peux te donner:
L’alimentation symétrique étant réglable en tension, je l’ai ajusté pile poil sur + et - 15volts pour chacune des voies.
Ensuite je vous transmet les photos des mesures:
Pour cela j’ai suivi le mode opératoire suivant:
Ampli sous tension, sinusoïde à 800hz tension entrée à 151mV (voir photo)
Prise de point de mesure entre le 0volt du PCB et in1, (voir photo)
Prise de point de mesure entre le 0volt du PCB et cr1, (voir photo)
J’ai répété l’opération pour les deux voies.
MessagePosté: Sam 24 Déc 2022, 16:13
J'avais eu le même problème que toi Vivi... D'où la cdiff qui avait dégagé...
Ça me rassure un peu du coup... Même si j'ai hâte que la solution soit trouvée pour toi.
MessagePosté: Sam 24 Déc 2022, 16:21
Il me semble de tête que le signal d'erreur sort au milieu du bornier à trois plots
Faudrait vérifier ce point
J'ai retrouvé le post de Chanmix ou j'avais vu la capture de son pcb
voir ci-dessous
Pour la CDiff il y a importance a pas trop mettre de gain
le schéma du simple push pull de Chanmix à un gain de 40 ( 32dB)
avec la valeur pour R4 de 82K
Chanmix a écrit:
Le principe de fonctionnement de la correction différentielle est de soustraire le signal de sortie au signal d'entrée pour obtenir l'erreur amplifiée de l'ampli qu'on ré-injecte en opposition de l'entrée sur le déphaseur. Il s'agit donc d'un étage comparateur avec du gain; il a été établi expérimentalement que le facteur d'amortissement de l'amplificateur ainsi corrigé était égal au gain de l'étage de correction. L'amplificateur opérationnel est le AD8599 qui est un composant à faible bruit. Son impédance de sortie est d'environ 50 ohms ce qui est intéressant car la grille de la 6N2P est ainsi attaquée à basse impédance. Les capacités parasites de ce tube à fort mu limitent son gain dans les hautes fréquences si la grille présente une impédance élevée, dans ce cas elle vaut R10 // R11 // de l’impédance de sortie de l’AOP soit 50Ω.
Au niveau du filtrage, la correction différentielle nécessite de corriger en phase, il est donc indispensable de remettre en phase le signal d'entrée et le signal de sortie pour éviter de fabriquer un oscillateur. Le signal de sortie présente des déphasages importants aux extrémités de la bande passante dus au transformateur OTR01. L'idée est donc de suivre le déphasage du signal de sortie tout en faisant chuter le gain de l'amplificateur opérationnel dans les hautes fréquences pour désamorcer les risques d'oscillations dans cette zone.
Le schéma une structure de Rauch passe-bas tirée du site ( expliquée sur ce site ) et le gain en mode commun dans les basses fréquences est
Code:
Vs = α.V⁻ avec α = R4 / ( R1 + R2 )
soit environ 40 (32dB).
Les valeurs ont été établies en simulation à l'aide du logiciel LTSpice et vérifiées expérimentalement.
