Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: preampli "premier one"
MessagePosté: Ven 17 Déc 2004, 15:47
cher pascal, j'ai vu le schema tres tentant de ton preampli premier one et j'aimerais savoir à combien on pourrzit estimer sa construction?
stéphane
MessagePosté: Ven 17 Déc 2004, 16:22
Sts
Si tu veux j ai un fichier EXCEL des compos+prix, mais sans la partie phono, envois moi ton e.mail, si cela t´interesse.
Je suis ds la consctruction de cet ampli un peu rectifié.
J-Y
MessagePosté: Dim 26 Déc 2004, 15:11
attention, sur le schéma de la partie ligne, il y avait une erreur de frappe, ce n'est pas 1K5 pour Rk mais 150 ohms, le schéma est à jour sur le site.
MessagePosté: Ven 31 Déc 2004, 11:33
Je profite qu'un post soit ouvert sur le "premier one" pour poser deux questions
1) Est-ce que la partie phono peut attaquer directement un ampli dont la sensibilité est de 700mV (avec un potentiometre de 100K entre les deux)
2) J'ai sous la main un transfo d'alim qui pourait convenir mais il n'a pas de prise écran.Est-ce que je suis sûr d'avoir des problèmes de ronflette en l'utilisant sur un pré-pré?
MessagePosté: Ven 31 Déc 2004, 14:19
j'ai pas calculé le gain de l'étage phono et je laisse répondre Pascal mais normalement oui (moi j'ai même du atténuer c'est dire....)
pour le transfo une seule réponse : essayes...
moi le mien n'a pas d'écran et ça marche tbien sur un pré phono tube RCA
l'alim est régulée après filtrage CLC
j'ai en projet une alim double mono type hiraga...
car mon pb c'est que souhaite rester en signal et masse séparé sur le pré lol
MessagePosté: Sam 01 Jan 2005, 13:05
Oui.
Tu peu essayer sans prise écran, les risques de ronflette sont plus élevés, il te faudra donc une ligne de masse parfaite et de préférence séparer les boitiers alim et préamp.
MessagePosté: Dim 02 Jan 2005, 13:51
Bon ben je vais lancer le projet. Au pire si le bruit de fond est trop important j'aurai juste un transfo à acheter. Je ferai un petit CR le moment venu.
Ca risque d'être un peu long parceque j'ai deja un Loyez sur le feu et un autre 6V6 pour un ami qui a été completement embalé par le Blesbois. C'est vrai que sur ses Cabasses ça ratrape pas mal de choses...
MessagePosté: Lun 03 Jan 2005, 17:15
Pascal écrit :
Avec ces 150 Ohms quelle est la tension de polarisation des 6SN7 ?
Christian
Christian P.
MessagePosté: Lun 03 Jan 2005, 21:28
infos de calcul "Tube Cad "
MessagePosté: Mer 12 Jan 2005, 15:29
Bonjour,je suis en train de passer commande pour le 1er one.
Chez http://www.audiotriodes.com/fr/ j'ai touvé des supports de tubes à des prix defiants toute concurence.Ils proposent aussi des 6N8S en remplacement des 6SN7gt,Va max serait inferieur mais c'est pas un probleme pour l'appliquation que je dois en faire.Est-ce que quelqu'un a essayé ce tube. Au prix où sont les frais de port,j'essai de limiter le nombre de fournisseurs.
Amicalement.
MessagePosté: Mer 12 Jan 2005, 17:41
Chrisdiam a écrit:
Pascal écrit :
Christian
Heu tu peux préciser, s agit-il bien de la res entre les plots 6 et 2 des 2 6SN7 ??, sûr donc que c est 150 OHMS !!
J-Y
MessagePosté: Mer 12 Jan 2005, 20:00
Amicalement.
J'ai commandé chez eux des 6H8C russes, pour le prix ça fonctionne très correctement. J'utilise alternativement des 12SX7GT RCA sur mon préamp (switch parrallèle/série au niveau de l'alim filaments) : ça va plus loin mais les 6HC8 sont loin d'être ridicules en comparaison.
Les 6N8S sont peut être radicalement différentes des 6H8C, reste qu'à ce tarif, le risque n'est pas grand et que ça fait toujours un jeu de lampes de rechange et un point de comparaison "basique" quand on trouve enfin des NOS abordables ou des 6SN7 EH neuves qui sont excellentes d'après ce qu'en dit Pascal.
MessagePosté: Jeu 13 Jan 2005, 09:32
Membre Actif
oui JY, c'est bien celle là, de meme que celle qui entre en broche 3, les 2 sont des 150 ohm.
Gg
MessagePosté: Jeu 13 Jan 2005, 11:07
OK, merci je vais faire le changement
J-Y
MessagePosté: Jeu 13 Jan 2005, 19:16
Pour Icare,
Les 150 Ohms sont effectivement les résistances de cathode (entre 2 et 6 & 3 et le 0V).
Suivant le tableau (ci-dessus) transmis par Pascal, pour un Vbias de -1.54V sur cela nous donne un courant de 10mA.
Je vais commencer mes achats de composants ce WE. J'aimerai avoir des critiques d'écoute sur cette réalisation.
Christian P.
